29/04/2008 #1
cómo puedo generar frecuencias de hasta 40 Khz con pic
hola a todos: espero me puedan colaborar con lo siguiente, necesito generar una frecuencia de 40Khz maximo con pic , tengo alguna idea con el pwm pero no se como.
Cualquier sugerencia les agradezco.
30/04/2008 #2
Con un PIC puedes generar cualquier frecuencia que se te ocurra, (Por ejemplo varios GHz), si lo empleas como control de un circuito PLL y un divisor de frecuencia acorde a la frecuencia deseada.
40 KHz es una frecuencia baja, seguramente se puede generar en modo directo
30/04/2008 #3
Si utilizas el pic16f877- 876 solo debes leerte el datasheet es muy facil y hay un poco de codigo como hacerlo, no entiendo tu pregunta, es trivial.
30/04/2008 #4
Como para agregar algo:
Si el codigo con el que generas la frecuencia es simple te permite mayores frecuencias, si dentro del cogigo incluyes llamadas a procedimientos o controles, el propio codigo ralentiza la generacion, el impedimento de alcanzar una alta frecuencia de salida no proviene de la fisica del dispositivo sino de lo vericuetos que poseea el programa
30/04/2008 #5
tiopepe123 dijo:
Sí estoy de acuerdo contigo en lo trivial de la pregunta, soy un poco novato. Realmente lo que quiero es implementar el pic para que genere las frecuencias ultrasonicas en el circuito "plaguicida
ultrasónico automático" del portal de pablin, que me imagino que lo conoces.Quiero presentar este proyecto para poder graduarme como tecnico electronico. Si me das una idea, gracias
01/05/2008 #6
Pues la verdad si solo tienes que generar una señal de 40khz, me parece que un micro es tirar el dinero, si con un cd40106 es mas que suficiente y sobra.
Por que no nos vendes el trabajo...que es lo que debes hacer con el profe, vender la historia.
Unas cuantas preguntitas para que veas hacia donde va el tema.
Que aporta de nuevo tu circuito?
Por que debes usas un micro?
Como lo piensas implementar?
Tienes las herramientas necesarias?
20/08/2008 #7
con un cristal de 4 mhz generas un retardo de 13 milisegundfos para le alto y 12 para el bajo total 25 ms y el resultado es una frecuencia de 40khz es relamente sencillo, lo e probado y se genera exacto ni mas ni menos
20/08/2008 #8
Avatar de Meta
¿Tiene que ser un ciclo de trabajo "Cicle Duty" 50%?
21/08/2008 #9
Avatar de pepechip
andresd0 dijo:
La rutina mas simple que hay es la que hace encender y apagar un diodo led continuamente en un bucle cerrado. Solo tienes que hacer eso pero utilizando un retardo de 12,5mseg.
Hay un programa en el foro que le introduces el tiempo que deseas y te da la rutina necesaria.
21/08/2008 #10
Avatar de Meta
Si, como este via web.
http://www.golovchenko.org/cgi-bin/delay
16/06/2010 #11
Avatar de garzon
Respuesta: cómo puedo generar frecuencias de hasta 40 Khz con pic
Buens tardes si estoy mirando este tema y pues estoy interesado en aprender como puedo generar la frecuencia de 40 khz pero no entiendo sera que alguien tiene la paciencia de explicarme como hacerla y pues eh visto que se hace en codigo asembler ????
