10/05/2007 #1
puertoA pic16f84a
Hola a todos, soy nuevo en el foro y en esto de la electrónica, estoy haciendo un proyecto con la pic16f84a y tengo problemas para activar el RA4 como salida, ya configure el registro trisa con ceros (0´s) se que se debe configurar algo más porque ese pin está multiplexado con otra función, pero no se que es, por favor si alguien me puede decir que y cómo se configura
10/05/2007 #2
ese pin en especial necesita una resistencia de pull up cuando es de salida. Ponle una de 10k entre ese pin y +5V.
10/05/2007 #3
Salomon, mabauti tiene razón eso es porque esa terminal del procesador es de colector abierto, imaginate un transistor conectado el emisor a tierra, el colector a nada y la base es el control, va?
Cuando mandas un uno a ese bit, el transistor se polariza y en colector tendrás 0V, si mandas 0 en el colector tendras los 5V...
Eso haré, muchas gracias.
