31/10/2007 #1
Avatar de LINCEjd
rastreador de corriente
hola chicos
en los cto digitales se usa un rastreador de corriente,
la idea para usar este aparato es en determinado punto de un cto se le inyecta una señal de 1khz (con un inyector de señales cuadradas) y mirar con el rastreador de señales o corriente si al final del cable donde se inyecto la señal hay un corto a tierra o algo asi,tambien se usa en conpuertas logicas para saber si hay un pin que internamente esta conectado a tierra,este ejemplo lo muestran en el libro tocci que publican en esta pagina
http://www.casadellibro.com/img/libr...702602971+.jpg
si lo tienen puedes buscar este rastreador en el indice,lo malo es que no me dan el diseño.
gracias
31/10/2007 #2
depende àra que lo quieras, si es para circuitos impresos puedes utilizar el cabezal de un cassete y un amplificador de audio o el mismo cassete.
http://epanorama.net/links/measuring.html#cable
01/11/2007 #3
Avatar de LINCEjd
que?
excelente respuesta, pero!
no entiendo lo que dice la pagina a pesar de que ya lo traduje,lo tienes en espanol o ingles,
gracias amigo
ops:
01/11/2007 #4
La idea es simple inyectar una señal alterna y despues captarla .
Con un generador de funciones puede que te falte potencia y necesites un amplificador de algunos wats.
El sensor depende de la aplicacion que requieras, como te comente un radiocasete funciona perfecto para buscar cortos en pistas de circuitos impresos , pero lo que necesitas es para cableados mejor utilizar una bobina con un nucleo de ferrita como los utilizados en las radios de AM.
como tu información es tan escueta es dificil guiarte.
