25/09/2015 #1
Realizar lectura y escritura en EEPROM de un sensor
Hola. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien.
Bueno, el motivo de este tema es para pedir apoyo de su información y experiencia.
Lo que pasa es que necesito realizar el conteo de revoluciones de un motor, pero para esto se necesitan guardar el número de vueltas que realiza dicho motor, el numero de ciclos
Es decir, gira izquierda y gira derecha = a un ciclo, un botón para guardar ambos datos y el de inicio.
Posteriormente por medio de un sensor, detectar las vueltas y detenerse cuando termine los ciclos deseados.
Ésto sólo se mostrará en 2 displays de 7 segmentos, pero lo más critico es que solo se debe realizar en un PIC16F84A.
Aunque se tiene la opción de que el contador se quede en un microcontrolador y el control en otro, pero no hallo como hacer la comunicación de ambos microcontroladores.
Solo he podido hacer que se guarden los datos como un simple contador, pero no he podido hacer el inicio del conteo y demás.
Estoy trabajando en PIC C Compiler de CCS, pues es en donde más he practicado.
Les comparto lo poco que he desarrollado.
Por su atención, muchas gracias.
25/09/2015 #2
Avatar de D@rkbytes
kalel2291 dijo: Ver Mensaje
Sí que es bastante problema tener que usar un PIC muy limitado.
Al tener sólo un timer de 8 bits las cosas se complican, ya que usando dos timers tendrías el problema resuelto.
El problema es que la multiplexación de los displays se verá afectada por la rutina de conteo.
Esta rutina debe ejecutarse libremente, y al estar anidada, cuando se usan retardos, la conmutación se detendrá y eso ocasionará molestos destellos en la visualización.
Quiero suponer que usarás sensores en lugar de pulsadores.
Así que se me ocurre que puedes realizar el conteo por el pin T0CKI (Entrada de reloj del Timer 0)
y lo demás lo tendrás que realizar por poleo pero sin usar retardos.
Observaciones de programa y diseño:
En la rutina que nombras; "EXT_isr" que es en donde realizas las tareas con la EEPROM, por el nombre que le das, parece tratarse de un servicio de interrupción externa.
Pero para que funcione como servicio de interrupción, debe estar precedida por #INT_EXT
De otra forma, se comportará como una subrutina cualquiera que deberá ser llamada.
Algo importante:
Si esta rutina de servicio de interrupción externa estuviera en funcionamiento, se ejecutaría constantemente.
Ésto pasaría porque tienes conectado el pin RB0 al decodificador 7447.
También debes aumentar la velocidad de conmutación de los displays y ejecutar la simulación a la misma frecuencia con la que trabajará el microcontrolador.
Cuando simulas, debes hacerlo a baja frecuencia para no sobrecargar al simulador, a 1 o 4 MHz está bien.
Pero tanto programa como simulación deben tener la misma velocidad.
Ya cuando realices el circuito físicamente, entonces compilas con la frecuencia normal de operación.
25/09/2015 #3
Avatar de papirrin
yo hice este display con un 16f628, utiliza timers "sencillos" para otras funciones...y solo utiliza 3 pines del pic.
el display lo hice serial y no es por barrido, si te sirve busco el esquema (porque no recuerdo donde esta XD), si no te sirve asi lo dejamos.
el codigo esta en basic pero esta muy sencillo migrarlo a C para un 16f84A
25/09/2015 #4
papirrin dijo: Ver Mensaje
yo hice este display con un 16f628, utiliza timers "sencillos" para otras funciones...y solo utiliza 3 pines del pic v=ZhiQpook1E8[/url]
Y se guardan los valores en la eeprom?? Disculpa me podrias compartir tu programa para apoyarme un poco y ver si puedo pasar a c porfa??
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Algo importante:
muchas gracias disculpa entonces me recomiendas utilizar otro micro como el 16f628 o se podra realizar todo eso en 2 f84 como había comentado?
Y bueno si utilizare botones para seleccionar las vueltas necesarias las cuale seran sensadas una ves q realice el conteo se detendra y realizara otra cuenta de vueltas pero al lado contrario generando un ciclo de trabajo y asi trabajar los ciclos necesarios ya guardados
25/09/2015 #5
Avatar de D@rkbytes
Claro que es mejor usar un PIC16F628/A porque cuenta con 3 timers, 2 de 8 bits y uno de 16 bits.
Éste PIC es muy superior al 16F84A porque cuenta con varios módulos que también te pueden servir.
Pero mencionaste que sólo lo podías hacer con el PIC16F84A.
Con el 16F628/A ya no necesitas utilizar dos microcontroladores.
Y si lo quieres hacer con dos 16F84A, también se puede y los comunicas usando RS-232 por software.
25/09/2015 #6
Ok intentare realizarlo con el 628 solo tengo una duda es que no logro hacer que despues de guardar el numero de vueltas como lograr que comience el conteo en automatico
25/09/2015 #7
Avatar de D@rkbytes
Guardando y leyendo otro dato en la memoria.
Por ejemplo: Si es 1, que comience automáticamente, y que no lo haga si es 0.
25/09/2015 #8
Si pero para lograr que se vea en los fisplays de 7 segmentos? Bueno intentare y disculpen si los molesto mas tarde
26/09/2015 #9
Actualmente estoy realizando unas practicas con displays de 7 segmentos multiplexados.
Éstas son las funciones que estoy utilizando por el momento, te las dejo por si te sirven.
El tiempo por dígito es de 1 ms.
Código PHP:
//Funciones de control para 3 digitos con display de 7 segmentos a led.
//Retorna valor: Byte
//Numero a mascara tipo digito display 7 segmentos
//_get7seg, retorna la mascara de los segmentos a activar
Int8 _get7seg(Int8 _numero) {
   Const
Int8 _mascara[] = {0x3f0x060x5b0x4f0x660x6d0x7d0x070x7f0x6f0x80};
   Return
_mascara[_numero];
//_get7seg1, retorna la mascara de los segmentos a activar con punto decimal
Int8 _get7seg1(Int8 _numero) {
   Const
Int8 _mascara[] = {0xbf0x860xdb0xcf0xe60xed0xfd0x870xff0xef0x80};
   Return
_mascara[_numero];
//Selecciona el Display de 7Segmentos activo e imprime el digito.
//_numero a imprimir, _power = 1 display on
Void _Display(Int16 _numeroint1 _power) {
Int8 i 1;
   Static
Int8 n 0;
Int8 _digito 0;
   If (
_numero 999_numero 999//Acota superior el numero
   //Descompone en digitos para numero >= 100
If (_numero >= 100) {
      If (
== 2_digito _numero 100;
      else If (
== 1_digito = ((_numero 10) % 10);
      else If (
== 0_digito _numero 10;
   else If (
_numero >= 10) { //Descompone en digitos para numero >= 10
If (== 1_digito _numero 10;
      else If (
   else If (
== 0_digito _numero//Extrae el digito para numero < 10
If (== 1PORTB _get7seg1(_digito); //Asigna la mascara del digito con punto decimal
else PORTB _get7seg(_digito); //Asigna la mascara del digito sin punto decimal
If (_power == 00//Apaga el display
PORTA << n//Selecciona el digito a iluminar.
n++;
   if (
20//Numero de digitos +1
