19/03/2014 #1
Avatar de papirrin
Receptor de Control Remoto TV con PicBasicPro
Espero les sea de utilidad este codigo para receptor de controles remoto de TV, probado con Samsung, digix y los controles de los transmisores de FM (chinos)
esquema:
Codigo:
@ DEVICE Pic16F628A,Intrc_Osc, WDT_Off , PWRT_Off,BOD_Off, MCLR_Off, LVP_Off, CPD_Off , PROTECT_Off
define osc 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 1
DEFINE LCD_RWREG PORTB
DEFINE LCD_RWBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATAUS 50
IR_Min    Con 300
IR_Max    Con 2500
IR       Con 700
IR_Dato      var byte
Lapso        Var Word
led          var porta.0
TR           var word
CM           var Word
TrisA=%00000000
TrisB=%00000001
CMCON=7
Option_reg.6=0
INTCON=%11010000
T1CON.5=0:T1CON.4=0
T1CON.0=1
PIE1.0 =1
CM=0:TR=0:IR_Dato=0
on interrupt goto IntON
portb=0
porta=0
high led
pause 1000
low led
Main:
 if IR_Dato=32 then
  INTCON.7=0
  lcdout $FE,$01,hex tr," ", hex CM
  if TR=$e0e0 then
   select case CM
    case $40bf:toggle led:pause 100
   end select
  endif
  CM=0:TR=0:IR_Dato=0
  INTCON.7=1
 endif
goto main
Disable Interrupt
 IntOn:
 'int_timer1
 if PIR1.0 then
  if IR_Dato<>32 then CM=0:TR=0:IR_Dato=0
  PIR1.0=0
 endif
 'int_ext
 if INTCON.1 then
  if not option_reg.6 then
   lapso.highbyte=Tmr1H
   lapso.lowbyte=Tmr1L
   if (Lapso>IR_Max) or (Lapso<IR_Min) then
    IR_Dato=0:TR=0:CM=0
   else
    if Lapso<IR then
     if IR_Dato<16 then
      TR=TR<<1:TR.0=0
     else
      CM=CM<<1:CM.0=0
     endif
     IR_Dato=IR_Dato+1
    endif
    if Lapso>IR then
     if IR_Dato<16 then
      TR=TR<<1:TR.0=1
     else
      CM=CM<<1:CM.0=1
     endif
      IR_Dato=IR_Dato+1
    endif
   endif
  else
   TMR1H=0:TMR1L=0
  endif
  INTCON.1=0
  toggle option_reg.6
 endif
 resume
 enable interrupt
Video del circuito:
Lo que hace es poner en pantalla el identificador del control y la tecla pulsada
en el video muestra E0E0 que es el codigo de mi control samsumg y 48b7 que es la tecla de encendido. (el LCD esta de cabeza )
ese dato se pone en esta parte del codigo:
if TR=$e0e0 then
select case CM
case $48b7:toggle led:pause 100
end select
endif
20/03/2014 #2
Avatar de papirrin
Tambien funciona con controles toshiba
20/03/2014 #3
Gracias por el aporte, muy interesante. ¿Que receptor IR usas?
20/03/2014 #4
Avatar de papirrin
LocoFourier dijo: Ver Mensaje
receptor tsop1838 a 38Khz
o ir5040 tambien a 38Khz
