22/02/2014 #1
Avatar de Edwar09
Cómo recuperar fuses de atmega
Hola, tengo el programador usbasp y queria actualizarle el firmware porque no funcionaba bien, pero no me dejaba cargarle el nuevo programa y leyendo los fuses me dicen hfuse=ff lfuse=ff , y entonces con un programa interprete de fuses dice que tengo el spi y todo deshabilitado por eso no carga el nuevo programa :S. Alguien sabe como arreglarlo preferentemente via software que es mas economico. Gracias. ...
22/02/2014 #2
Avatar de cosmefulanito04
¿Te lee los fuse? o ¿directamente te tira error 24... y después lees basura?
22/02/2014 #3
Avatar de Edwar09
Creo que solo estoy leyendo basura. Estoy usando el avrdude y un arduino mega 2560 r3 como programador, con ellos le intento cargar el nuevo firmware a mi usbasp que usa un atmega8a, pero me tira este error al querer leer o escribir.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Y si le agrego esa opcion de -F es cuando si me lee los fuses, pero como comentas es basura. Ademas usando esa misma opcion -F y escribiendo la flash me marca esto:
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading input file "C:\Users\Hugo\Documents\Programas\USBAsp\USBasp Firmware r38 12Mhz.hex"
avrdude.exe: input file C:\Users\Hugo\Documents\Programas\USBAsp\USBasp Firmware r38 12Mhz.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (4520 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.54s
avrdude.exe: 4520 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Users\Hugo\Documents\Programas\USBAsp\USBasp Firmware r38 12Mhz.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Users\Hugo\Documents\Programas\USBAsp\USBasp Firmware r38 12Mhz.hex:
avrdude.exe: input file C:\Users\Hugo\Documents\Programas\USBAsp\USBasp Firmware r38 12Mhz.hex contains 4520 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.03s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x47 != 0xff
avrdude.exe: verification error; content mismatch
La razon por la que queria actualizar el usbasp es porque al querer grabar un micro me marcaba este error.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
Ya revise las conexiones y si estan bien, incluso puse el jumper que trae el usbasp para poder actualizarse
22/02/2014 #4
Lamentablemente estás complicado, anteriormente grabaste mal los fuse y ahora el uC no responde, te lo digo por experiencia.
Habría que ver que fuse tocaste, tal vez solo modificaste la configuración del oscilador y con un cristal los salvás.
Te quedan 2 alternativas:
1- Fabricarte o conseguir un programador de alto voltaje (High Voltage Parallel Programming), acá en el foro tenés información.
2- Tirarlo a la basura.
Te dejo información sobre 1:
Y la configuración para todos los distintos sockets:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
22/02/2014 #5
Avatar de Edwar09
Ok, probare eso del programador aver si se soluciona, y no le modifique ningun fuse :S asi me lo vendieron haha es nuevo :/
22/02/2014 #6
mmm, yo tuve un problema similar y tiene razon cosme, conseguite un programador High voltaje, ya que parece que se inutilizo la grabacion por SPI
23/02/2014 #7
Edwar09 dijo: Ver Mensaje
¿Llegaste a leerlo/programarlo al menos una vez?
23/02/2014 #8
Avatar de locodelafonola
hola gente..como esta amigaso cosmefulanito04....bueno he tenido mucho trabajo.....y no he tenido tiempo de seguir mis proyectos....y a raiz de que me mande la "macana" de programar mal el atmega8515.... decidi armar el fusebit doctor....... sobre todo porque va a ser una herramienta muy util para mi ........espero ´poder tener tiempo de terminarlo.... eso si voy a nesesitar su consejo amigo cosme....... porque sigue el dilema...."de la gallina y el huevo "...jajajajajajajajaja...hay que programar un atmega8..... que es el "DOCTOR" ....que es para arreglar los demas....aparte de eso se rompio mi compu..y ando con una prestada....aca dejo imagen del fusebit que estoy armando....cuando termine subo los archivos y el.HEX para el doctor
Tipo de Archivo: jpg capture_02232014_121116.jpg (122,9 KB (Kilobytes), 212 visitas)
23/02/2014 #9
Podrías subir el esquemático. se vé más simple que el otro que subí, a pesar de necesitar un atmega8, parece más práctico que andar usando el puerto paralelo.
23/02/2014 #10
bueno aca subo los esquematicos..........y aclaro que no hace falta conectar la compu para que trabaje........aunque si tiene terminal para RS232.......en d.o.s.........y yo estoy fabricando la placa base y el adaptador para los 8515 nada mas............. pero tiene una lista de 145 microprosesadores para reparar.................... en todos los encapsulados............ que una vez que lo termine ire fabricando los demas adaptadores................ asi queda en el foro........aca subo los esquemas de la placa base y de dos placas adaptadoras nada mas ... cualquier duda que tengan pregunten ..juan
Tipo de Archivo: jpg adapter #1HVPP schematic .jpg (103,2 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg atmega fusebit doctor V2h schematic.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg adapter HVSP schematic .jpg (59,2 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: pdf atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.pdf (34,2 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf adapter_#1HVPP_schematic.pdf (14,5 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: pdf adapter_HVSP_schematic.pdf (10,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
24/02/2014 #11
Avatar de Ajna
No me digas que fuiste victima de AG
Si te vas a meter a esto de los AVR ve armando un reseteador de fuses, porque muy a menudo lo vas a necesitar, por ahi andan unos en la red basados en el attiny2313 y otro mas completo sobre el atmega8
24/02/2014 #12
Avatar de Edwar09
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
No no pude hacerlo ninguna vez.
Ajna dijo: Ver Mensaje
Haha lo compre en Mercado Libre, si ya estoy pensando en eso de armarme el reseteador solo que consiga alguno de esos micros y un circuito lo mas pequeño posible porque por ejemplo el de locodelafonola es muy grande ,porque me da flojera hacer las pcbs.
¿Tendra algo que ver que mi usbasp usa un atmega8a y al momento de intentar leerlo le indico que es una atmega8?. porque no aparece el atmega 8a en la lista de micros y solo el 8. pero viendo los pines es lo mismo.
Ademas como el micro es smd se me hace difícil porque no le puedo meter mi cautin :S jeje.
Buscando encontré este circuito programador por puerto paralelo mas reducido que el de vos cosme pero funcionara?? porque como dije es smd y solo puedo usar el miso mosi vcc gnd sck y reset.
Tipo de Archivo: png avr-parallel-port-programmer-4-bascom.png (18,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
24/02/2014 #13
hola amigo...... bueno la verdad que por lo poquito que se.........ese esquema que mostras.......no te va a funcionar por que no tiene o maneja el voltaje alto.......... o sea los 12v............ lo que dice anja es cierto......... hay varios en la red pero este que estoy armando es el unico que se que esta probado..... y funciona..... por un monton de gente....( en polonia se usa muchisimo el AVR )... (al menos los montajes de ellos si me funcionan son muy buena gente ) y como dato les aclaro que los . HEX para el "doctor"......... pueden usar distintos micros y son los sigientes :...... Atmega8 .... Atmega88 ...Atmega88P ... Atmega168 ... Atmega168P y Atmega328,328P........en cuanto a resetear tu micro atmega 8a..... esta este adaptador sin soldaduras pero con mucho ingenio ........ o sea que no te queda mas que armar esto... bueno yo te explico...... que donde yo vivo...... no se consigue la placa base doble faz..... entonses estoy armando los diseños en simple faz yo voy a subir los .PDF listo para planchar ...juan
Tipo de Archivo: jpg adaptador mega8., t2313 ., mega128 .jpg (47,9 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg adaptador mega8., t2313 ., mega128 lado 2 .jpg (71,1 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: jpg atmega doctor mas adaptador.jpg (63,8 KB (Kilobytes), 180 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fusebit doctor.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ATMEGA FUSEBIT DOCTOR COMPONENTES.jpg (117,1 KB (Kilobytes), 178 visitas)
24/02/2014 #14
Si no llegaste a programarlo nunca, estás teniendo problemas con el programador (el problema es que usas el avrdude, tal vez lo porgramaste sin darte cuenta).
Ahora que decís que es SMD, tal vez no lo soldaste bien, o lo pudiste quemar por exceso de ºT.
Verificá que los pines de programación más importantes conduzcan y no tengan corto con ningún otro pin.
Para resetear los fuses, no, la programación debe tener 12v en Reset para borrar la EEPROM y ser paralela (salvo que justo el fuse SPIEN esté habilitado).
Por lo que decís, me juego a que el uC no está bien soldado, ¿usaste flux?
24/02/2014 #15
Avatar de Edwar09
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
xD ok mejor esperare a que usted nos comparta su fusebitdoctor,
primero pense que era complicado su diseño porque usaba varios micros, pero ahora veo que solo usa el atmega8
No use flux, pero revisare las conexiones.
20/09/2016 #16
Avatar de cevollin
hola que tal como están. les cuento mi problema decidí a cambiarme de los tan famosos PIC a los atmega por su versatilidad velocidad y precio etc.
el problema es apenas inicie y ya desconfigure los fuses de 2 atmega328p mi proyecto debe funciona a 20Mhz con crystal externo pero no lo hace. entonces a modo de prueba decidí a hacer un programa sencillo el cual consistía en hacer que unos leds parpadearan en el puerto C dicho esto arme un programador de puerto serial para ser mas precisos este http://4.bp.blogspot.com/-D6moWZt1we.../Schematic.png
e utilizando el avr8 burn o mate (que es una interface gráfica del avrdude) puse manos a la obra y programe los atmega al principio (atmega recién comprados) el programa leia detectaba y grababa los chips sin problemas, hasta que se me ocurrió grabarle la configuración de los fuses para ser mas precisos.
cksel=0111 (Full Swing Crystal Oscillator)
divfreq/8=0 (desactive el divisor de frecuencia entre 8)
sut1..0= 10 (Crystal Oscillator, fast rising power)
los fuses que no toque
rdsit (que es el correspondiente a la programación serial por SPI) y el de reset
al grabar el programa de prueba con éxito proseguí a conectar el crytal de 20Mhz. pero no funciono los leds se quedaban encendidos cambie el crystal de 20Mhz por uno de 4Mhz y el los led parpadeaban bien lo que me dice que los atmega no están dañados pero cual fue mi sorpresa que al querer grabarlo de nuevo la computadora ya no podía reconocerlo
y pense que a lo mejor la comunicación entre la el puerto serie de la PC y el atmega no están sincronizadas asi que lei por la red y dan 2 posibles soluciones que es programarlos con el stk500 o avr dragon pero aquí donde vivo es prácticamente imposible conseguirlos a duras penas conseguí los atmega328p
la otra solución que lei según es armar un oscilador con un ne555 a 2 Mhz aproxx. y conectarlo al pin de xtal1 y programar los fuses de nuevo.
ya intente esto y no funciono lo curioso es que la programación del atmega si funciona con el 555 como clock los leds parpadean bien
alguien que sepa mas sobre estos micros podría darme otra posible solución :( :( ...
20/09/2016 #17
hola
cevollin dijo: Ver Mensaje
bueno yo me arme el fusebit doctor ., que es justamente para estos casos
como veras la placa es bastante dificil ., (esta comparada con un encendedor)
el metodo que use es el papel de calco ., desechado e impresora laser ., luego la plancha
tiene varios adptadores ., para casi todos los micros atmel ( cerca de 150)
como veras ., yo re-diseñe la mia incluso los adaptadores ., pero funciona perfecto
te tengo que aclarar ., que si bien los reconfigura a original ., no revive micros "muertos" (quemados)
aunque la confucion esta ., en como se presenta el defecto ( los mismos sintomas que el bloqueado)
aca te subo el .RAR con mas info ., y la pagina del diseñador original
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
cualquier duda que tengas y pueda ayudarte ., ando por aca .... suerte
Tipo de Archivo: jpg placa atmega fusebit.jpg (71,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa atmega fusebit 1.jpg (91,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: rar placa_atmega-hvpp-fusebit-doctor_update11.rar (522,6 KB (Kilobytes), 21 visitas)
14/10/2016 #18
Avatar de cevollin
resuelto
al fin pude resolver mi problemilla déjenme les cuento como lo resolví para la posteridad
primero realize el programador en un PCB para descartar falsos contactos en el proto
y por fin pude leer y escribir en la memoria flash del micro
pero no podía escribir los fuses me tiraba este error
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xff != 0x07
lo segundo que hice fue activar el brown out detection al igual que el relog interno a 8Mhz y div/8
al hacer esto me permitió grabar la nueva configuración de los fuses
Tipo de Archivo: jpg paso 1.jpg (99,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resultado final.jpg (125,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
23/02/2017 #19
Avatar de COSMICO
Protección de código Atmegas
Hola amigos.
Quiero comenzar a trabajar con los Atmega, he comprado el programador
Avr Atmel de USB- ASP M70-AVR-UA.
En el momento he simulado pequeños programas usando AVR studio, y BASCOM AVR.
Quiero usar el progisp, para programar los micros, y necesito saber mas sobre los fusibles de protección, por el momento del ATtiny85, que también he comprado por ahora para mis practicas.
El lock chip, que aparece en el PROGISP, es acaso el que escribe los bits de protección de código para este micro. Estoy aprendiendo y por eso mi pregunta.
Tipo de Archivo: png PROGISP.png (56,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
23/02/2017 #20
Avatar de D@rkbytes
Aprovechando el tema y siendo que ahora AVR es de Microchip, muestro el siguiente vídeo que se me notificó ayer.
A mi también se me complica mucho la forma de trabajar con el IDE y espero que Microchip lo mejore.
Ya somos varios los que hemos realizado la petición de mejorar el entorno, así que a esperar.
