02/08/2010 #21
Respuesta: Reloj virtual como hacerlo?
alguien tiene algun modelo de circuito del reloj?
04/08/2010 #22
Avatar de 1jabato1
Te adjunto algunos esquemas:
El primero no lo he probado.
El segundo es el del vídeo del post.
El tercero esta en proyecto.
Espero te sirvan.
Saludos!!
Javi.
04/08/2010 #23
Avatar de Meliklos
AHHHHH!!!! NO LO PUEDO CREER!!!
al fin lo encontre!!!
un compañero como proyecto final hizo esto! ESTO!!!
y se suponía que tenian queser inventos todo! de 0...nada de internet (igualmente todos algunas ayudas sacabamos jeje)
peor éste tipo se las dió de groso....AJJAAAA!!! TE AGARRE!!!! es el mismo proyecto!!
igual, ya fue porque ya nos egresamos...jeje que tipo eh?
04/08/2010 #24
1jabato1 dijo: Ver Mensaje
Espero te sirvan.
Saludos!!
Javi.
estan buenos los circuitos pero si tuvieran la programacion en lenguaje C se les agradeceria mucho
09/11/2010 #25
hola
bueno quisiera que me ayuden dandome informacion para realizar este proyecto tan interesante, yo soy estudiante de ing.mecatronica.
si tienen el circuito y la programacion del pic favor mandenmelos a mi correo es:
Como no cumplo las políticas del Foro me editaron el mensaje @ políticas del Foro.Com
les estare muy agradesido por su ayua
09/11/2010 #26
Avatar de @f2504
Esto es un proyecto mio de MUYYY largo plazo! jajaja
08/12/2010 #27
Acaso propeller cloks se puede simular en proteus
si lo pueden subanlo pliss..
14/12/2010 #28
si brother solo tienes que armar el circuito y implementar la programacion mandando a llamar el archivo *.hex
12/08/2011 #29
Hey alguien tiene mas o menos la programacion del los pic?
14/08/2011 #30
Hola a todos bueno yo tambien realize este proyecto, el cual por cierto es un poco tediosos pero no imposible de hacerlo, bueno bueno yo use de guia esta paguina:
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/p...c/display-pov/
Como verán hay te explica como hacerlo y como programarlo hasta tiene el diagrama y bueno yo lo realice a mi manera ya que no contaba con algunos componentes, use uno de los 8 CNY70 que tengo de un robot seguidor de linea que tengo bueno también les dejare el PBC que hice espero que les sirva de algo.
este es el que yo hice y bueno si tiene alguna duda, aqui estare
olvidaba el codigo es este:
'*  Name    : DISPLAY POV.BAS                                   *
'*  Author  : Jeff Achulli Livia                                *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : --/--/---                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
CMCON = 7
TRISB=0
TRISA=%00000111
SACA VAR BYTE
DATO VAR BYTE
PORTB=0
INICIO:
    IF PORTA.1=0 THEN
        GOSUB PROGRAMA
    ELSE
        PORTB=0
    ENDIF
    GOTO INICIO
PROGRAMA:
    FOR SACA= 0 TO 55
    lookup SACa,[112,0,240,0,192,0,192,0,255,0,127,0,0,0,255,0,255,0,219,0,219,_
    0,219,0,195,0,0,0,255,0,255,0,27,0,27,0,27,0,3,0,0,0,255,0,255,0,27,0,27,0,_
    27,0,3,0,0,0],dato
    PORTB=DATO
    PAUSEus 230
    NEXT SACA
    RETURN
    END
Tipo de Archivo: rar PBC POV OPAM.rar (4,5 KB (Kilobytes), 53 visitas)
10/09/2011 #31
Avatar de 1jabato1
Hola .
Compartir es de sabios.
Un saludo
06/10/2011 #32
Bueno estoy pensando hacer este circuito para la expotecnia de mi colegio
http://www.bobblick.com/techref/proj...propclock.html
Y la verdad es que todavia no entiendo la parte en la que el circuito se alimenta del motor tampoco entiendo la parte en la que el motor va conectado al PIC para saber su ubicación si me pudieran ayudar con esto estaría muy agradecido
06/10/2011 #33
Avatar de DSP
Que opinan de este:
Archivo Adjunto 61068
Es de 1m de diametro
Tipo de Archivo: jpg Imagen Homero.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
25/10/2011 #34
Avatar de rodrigocuellar
alquien tiene el esquema de este reloj?
25/10/2011 #35
gzaloprgm dijo: Ver Mensaje
Propeller significa 'flotando', no indica que lo hagan con esa empresa de microcontroladores.
mi aporte....
propeller no significa "flotando", seria floating...
no se como seria la traducción exacta de propeller en este caso, pero se refiere a helice o propela...
03/11/2011 #36
Avatar de goguma
Buenísimo el aporte de todos, me ayudaron bastante, tenía muchas dudas sobre este reloj y después de leer todos los comentarios me las despejaron todas , al menos las más importantes. Si logro que me funcione lo subo a compartir con ustedes.
Ayuda con Reloj POV o Propeller clock
Hola que tal a todos, esta vez vengo a pedir la colaboracion de ustedes. Actualmente estoy realizando el proyecto de un propeller clock usando un motor drum brushless (de esos que se pueden encontrar en viejas VHS). He notado que el principal problema de estos relojes es la transmision de energia a la parte rotatoria , y debido a esto me entro la espinita de usar un brushless , ademas de ser muy silenciosos.
Investigando un poco por la web , me encontre un articulo muy interesante:
http://www.neoteo.com/transformador-...ropeller-clock
Donde se muestra el como modificar el motor. Creo yo he conseguido un motor muy parecido al del articulo y pienso que me es util, el problema es que no tengo la mas minima idea de como controlar mi motor.
Encontre otro articulo donde hacen un control PLL para este motor, no se si alguien ya lo haya hecho y me aconseje un poco??
http://www.neoteo.com/pll-para-motores-brushless-ii
Debido a que es un motor sincrono, creo que no me salvo de tener que hacer un circuito de control.
Espero y me puedan orientar
Avatar de Ajna
Pues si te das cuenta ya tienen integrado el circuito de control asi que solo busca la hoja de datos de ese integrado y el manual de la videocasetera y tendras lo que necesitas, en realidad se reduce a aplicar una señal de reloj y algunos niveles de tension es relativamente facil
08/02/2012 #39
Gracias por tu respuesta , he estado buscando el integrado (m51721 atl) y la verdad es realmente dificil encontralo, ya que lo encontre en integrados de 12 pines y este tiene 20. Lo mas parecido q pude encontrar fue este diagrama de una pagina rusa
http://eleckon.narod.ru/DATASHEETS/M51721ATL.bmp
Si es que no tengo mala vista , los pines que deberian ser el de control y el de GND no estan a nada en la placa de mi motor , solo me coincidieron con los que van a VCC.
Me tendre a arriesgar a probar los pines, despues les cuento como me fue
09/02/2012 #40
Avatar de Ajna
Pues si que esta dificil encontrar la datasheet de ese integrado, probaste a buscar el manual de reparacion de la video donde lo sacaste, ahi debe venir al menos la funcion de los pines del conector, ten cuidado en ubicar a VCC y GND, no debe ser dificil casi siempre se les pone un capacitor electrolitico polarizado y asi te das cuenta, y para las señales de control colocar resistencias en serie asi evitas hacer un corto muy loco
