15/10/2008 #1
Avatar de Meta
Reset del 18F2550 como se coloca
Hola:
Casi todos sabemos como colocar un botón de reset en un PIC 16F84A. Me gustaría saber para estar seguro como se coloca el del PIC 18F2550.
Un cordial saludo.
15/10/2008 #2
Avatar de Moyano Jonathan
Es igual que en el PIC16F84A, una resistencia a Vcc con un boton de reset al negativo
15/10/2008 #3
Avatar de Meta
Moyano Jonathan dijo:
Hola:
Estás seguro. ¿Es como muestra en esta foto de abajo?
claro , exactamente nada más que va en el pin 1 que es el de MCLR en el PIC18F2550
Otra opción que tiene este micro , es configurar los fuses para que te de el reset interno y no tenés que usar el pin 1
15/10/2008 #5
Avatar de Meta
¿Y cómo es lo del fuse interno para que salga bien?
15/10/2008 #6
para ccs
por ejemplo:
# fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOMCLR -- no utilizo el pin 1
# fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOMCLR -- utilizo el pin 1
para ASM
CONFIG MCLRE = ON MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled
CONFIG MCLRE = OFF RE3 input pin enabled; MCLR disabled
Estos datos los saque del datashet del pic y del fichero pic18f2550.h de ccs
15/10/2008 #7
Avatar de Meta
para ccs
por ejemplo:
para ASM
15/10/2008 #8
de nada , te sirvio lo que te mande del lcd por usb?
