31/01/2011 #1
Visitante
Reset para pic por hardware
Hola estoy empezando con pic y hay dudas simples que no puedo resolver. La duda en este caso es: Como es el circuito para reset de un pic?
Se que es un pulsador y una resistencia. La resistencia de cuanto. Se supone que cuando parn 5v por mcrl hace reset. Entonces que circuito o resistencia debo poner?
Slaudos y gracias
31/01/2011 #2
Avatar de fdesergio
pones una r de 10k a Vcc y el otro lado al pin de clear o reset del pic, ademas al pin podes poner un condensador de 0.1mF (se reseatea automaticamente al encender la fuente) y un pulsador entre tierra y el pin asi se haria con el manual, chauuuuuuuuuuuu
31/01/2011 #3
Visitante
gracias. Y el condensador y la resistencia que hacen? que funcion tienen?
Gracias y saludos
31/01/2011 #4
Avatar de fdesergio
Juntos forman un reset automatico al encender la fuente del pic, inicialmente el condensador esta descargado V=0Vdc 0 PIC reseteado al pasar el tiempo el condensador se carga hasta el voltaje de la fuente atravez de la resistencia y permite que el PIC salga del estado de reset, chauuuuuuu
31/01/2011 #5
Avatar de Meta
02/02/2011 #6
Visitante
A todos gracias y saludos
