06/01/2007 #1
como resetear un microcontrolador??
hola que tal a todos, tengo un microprocesador el M306KAFCLRP es una memoria pero no se como borrarla o limpiarla, baje el datasheet en esta pagina:
http://www.elenota.pl/pdf/Renesas/re...0_16c6kads.pdf
lo leí pero no entendi no tengo idea de como se resetea. a quien me pueda ayudar se lo agradezco
hasta la proxima.......
06/01/2007 #2
normalmente estos micro tienen un pik determinado como reset buscalo bien debe estar hay
06/01/2007 #3
lo unico que se es que en el pin 19 del integrado dice RESET y en el 85 dice LRESET y ambos con una rayita arriba ¿que significa? .gracias
07/01/2007 #4
ves ovbiamente al aplicar un pulso en este pik se reseteara el otro que es lreset parece que una conexion paralela an reset ..
07/01/2007 #5
Avatar de capitanp
bueno... primero no es una memoria (solamente) es un microcontrolador y lo que nesesitas es el soft adecuado para grabar los 128k de ROM/flash del micro, solo lo sobreescribes con tu programa nuevo y listo, y si no quieres solo escribe zeros en el
carlos ceiba, la rayita arriba significa que es una entrada "negada", es decir, que es activa en 0. Esto ultimo significa que normalmente debe tener un 1 logico y cuando deseo activar esta entrada, hay que colocarle un 0 logico. Para el caso de la entradas de reset, generalmente, es necesario mantenerla activa un determinado tiempo segun indique su hoja de datos.
