27/09/2010 #1
Resetear PC desde PIC
Buenas tardes,
estoy en un pequeño proyecto casero en el que quiero poder resetear un pc (uniendo los dos pines de la placa base del PC: RST y GND), a través de un microcontrolador al que accedo por XBEE. El GND del PIC no tiene porqué ser el mismo del PC.
¿Se puede hacer la unión de estos pines a través de un transistor tipo NPN como el BC547?
El esquema sería así:
PIN RST
C
(B)Transistor ----Resistencia 10K ----PIC
E
GND
Un saludo.
27/09/2010 #2
Respuesta: Resetear PC desde PIC
si usas esa configuracion (que yo creo que si funcionaria) si debe estar los dos GND unidos, el del pc y el del micro..
27/09/2010 #3
Utiliza un relevador, con eso no necesitaras una tierra comun.
27/09/2010 #4
Utiliza un optoacoplador, funcionan como un transistor, son mas pequeños que los relevadores y de igual forma no tienen por que ser comunes las tierras
28/09/2010 #5
Mi idea era aprovechar el cable subd9 que lleva una RS232 que supongo que las hará compartir la tierra, aunque creo que la idea del opto es la mejor.
Ya os cuento como ha ido. Gracias!
28/09/2010 #6
no entendi yo muy bien... pero de cualquier forma que lo hagas se necesitan dos cables del pc al micro...
a menos que te la quieras complicar mucho...
