13/10/2013 #1
Retardo entre PWM atmega168
Hola a la comunidad.
Mi problema es que necesito generar 2 señales PWMs, un PWM fija y la otra que varíe de 0° a 180° con respecto a la primera, osea generar un retardo entre las señales, y la verdad es que estoy medio perdido, cree un codigo C en avr studio 6
Código PHP:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL
unsigned char tcnt1cont;
unsigned char duty_cyc_a,duty_cyc_b;
int main(void){
DDRB0xFF;
DDRD0xFF;
TCCR1A 0xA1;
TCCR1B 0x0B;
TIMSK1 |= (<< TOIE1);
TCNT1=0;
//tcnt1= ~TCNT1;
OCR1A 127;
OCR1B 127;
sei();
    while(
1)
ISR(TIMER1_OVF_vect){
cont++;
    if (
cont>200){
TCCR0A 0xA3;
TCCR0B 0x03;
TIMSK0 |= (<< TOIE0);
TCNT0=0;
         while(
duty_cyc_a 255) {
OCR0A=127;
La verdad es que necesito ayuda para resolver este problema
saludos y gracias de antemano.
13/10/2013 #2
He logrado generar un desfase pero con un delay que no me conviene mucho para mis propositos
el codigo fuente es este, si a alguien le sirve, he probado un codigo bastante similar en arduino y funciona solo hay que configurarlo y hacer calculos para el proposito de cada uno.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char tcnt1, cont;
unsigned int t_d;
int main(void){
	DDRB= 0xFF;
	// Timer 1
	cli();
	TCCR1A=0;
	TCCR1B=0;
	TCCR1B |= (1<<WGM12);
	TCCR1B |= (1<<CS10);
	TCCR1B |= (1<<CS12);
	TIMSK1=(1<<OCIE1A);// | (1<<TOIE1);
	OCR1A=1;
	sei();
	while(1){
	cont=cont+1;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
	PORTB=PINB^0b00000010;
	if(cont=10){
		_delay_us(800);
		PORTB=PINB^0b00000100;
es posible hacer el retardo sin delay?
13/10/2013 #3
Si, posible y recomendable casi imprescindible.
Usa un timer.
¿Estás usando el módulo pwm o lo haces por soft?
13/10/2013 #4
estoy usando el timer 1 del atmega 168 y esta en modo CTC el timer
16/10/2013 #5
Avatar de StrySG
Usando un timer, cualquiera digamos que el el TC0 intenta con un código similar en la rutina de interrupcion por sobreflujo:
Código PHP:
ISR(SIG_OVERFLOW0)   //vector de interrupcion de sobreflujo del Timer0
ci++;
pwm1++;
pwm2++;
    if(
pwm1>=PWM1)
Pin1_off();//la rutina o acciones que quieras por ejemplo poner un pin a 0
    if(
pwm1>=PWM2)
Pin2_off();//la rutina o acciones que quieras por ejemplo poner un pin a 0
    if(
ci>=100)   //total de 100 interrupciones por sobreflujo que cuenta "ci"
pwm1=pwm2=0;
//la diferencia entre PWM1 y PWM2 tal vez sea el "retardo" que buscas
Pin1_on();
Pin2_on();
ci=0;                //vuelta a la normalidad
Donde todas las variables son globales con la palabra reservada volatile (de otro modo no funciona)
PWM1 y PWM2 son tus "límites" que deberían estar definidos en algún lugar de tu programa.
Espero entiendas la idea
Tema Cerrado
