16/04/2008 #1
retardos con 16f84a
hola a todos:
estoy intentando crear amplios retardos con el 16f84 pero no se como hacerlo ,quisiera hacer retardos desde 20segundos hasta varios minutos,a ver si me podeis decir como hacerlo o si me mandais alguna programacion de ejemplo.
Saludos a todos.
16/04/2008 #2
Holaa! En este Link hay un programa que hace códigos de programación de retardo en assembler. Tu le pones la frecuencia de tu oscilador y el tiempo que quieres y el programa te hace el código.
El Link a ese programa:
http://www.pablin.com.ar/electron/download/picdel.zip
Otra recomendación inportante para tu caso: trata de usar la menor frecuencia de oscilación que puedas, ojalá kHz o menos, para que no tengas que hacer taaaaaaantos ciclos de demora llenando la memoria de programación del PIC.
Suerte!
16/04/2008 #3
Avatar de pepechip
rutina de retardos
hola
talvez con esta rutina comprendas como funcionan los retardos
;************************   Librería "RETARDOS.INC"    ************************
; ZONA DE DATOS **************************************************************
	CBLOCK
	R_ContA				; Contadores para los retardos.
	R_ContB
	R_ContC
	ENDC
;   RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos   ************************************
Retardo_10micros
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
Retardo_5micros
	nop
Retardo_4micros
	return
;   RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos   **********************************
Retardo_500micros
	nop
	movlw	d'164'
	goto	RetardoMicros
Retardo_200micros
	nop
	movlw	d'64'
	goto	RetardoMicros
Retardo_100micros
	movlw	d'31'
	goto	RetardoMicros
Retardo_50micros
	nop
	movlw	d'14'
	goto	RetardoMicros
Retardo_20micros
        movlw	d'5'
RetardoMicros
	movwf	R_ContA
Rmicros_Bucle
	decfsz	R_ContA,F
	goto	Rmicros_Bucle
                return
;   RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms *********************************************
Retardo_200ms
	movlw	d'200'
	goto	Retardos_ms
Retardo_100ms
	movlw	d'100'
	goto	Retardos_ms
Retardo_50ms
	movlw	d'50'
	goto	Retardos_ms
Retardo_20ms
	movlw	d'20'
	goto	Retardos_ms
Retardo_10ms
	movlw	d'10'
	goto	Retardos_ms
Retardo_5ms
	movlw	d'5'
	goto	Retardos_ms
Retardo_2ms
	movlw	d'2'
	goto	Retardos_ms
Retardo_1ms
	movlw	d'1'
Retardos_ms
	movwf	R_ContB
R1ms_BucleExterno
	movlw	d'249'
	movwf	R_ContA
R1ms_BucleInterno
	nop
	decfsz	R_ContA,F
	goto	R1ms_BucleInterno
	decfsz	R_ContB,F
	goto	R1ms_BucleExterno
	return
;  RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos   ****************************************
Retardo_20s
	movlw	d'200'
	goto	Retardo_1Decima
Retardo_10s
	movlw	d'100'
Retardo_5s
	movlw	d'50'
Retardo_2s
	movlw	d'20'
Retardo_1s
	movlw	d'10'
Retardo_500ms
	movlw	d'5'
Retardo_1Decima
	movwf	R_ContC
R1Decima_BucleExterno2
	movlw	d'100'
	movwf	R_ContB
	movlw	d'249'
	movwf	R_ContA
R1Decima_BucleInterno
	nop
	decfsz	R_ContA,F
	goto	R1Decima_BucleInterno
	decfsz	R_ContB,F
	goto	R1Decima_BucleExterno
	decfsz	R_ContC,F
	goto	R1Decima_BucleExterno2
                return
END
16/04/2008 #4
Avatar de Meta
Es mejor que pruebes esta web para calcular retardos a tu medida.
http://www.piclist.com/cgi-bin/delay.exe
16/04/2008 #5
También puedes calcular tus propios retardos, en esta página explico como Retardos por software. Ahi veras como funcionan los retardos para que puedas generar tus propios retardos a tu medida.
16/04/2008 #6
hola de nuevo
antes de nada gracias por contestarme ,me han sido de ayuda las respuestas.
he conseguido elaborar este programa ,pero no me funciona ,se enciende el led pero no apaga nunca ,aqui os lo dejo para ver si me decis algo .saludos.
; El LED conectado a la línea 0 del puerto de salida se enciende durante 20s y se
; apaga durante 20s.
; ZONA DE DATOS ************************************************** ********************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C ; En esta posición empieza la RAM de usuari
R_ContB
R_ContC
Retardo_20s
ENDC
#DEFINE LED PORTB,0
; ZONA DE CÓDIGOS ************************************************** *****************
ORG 0
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1.
bcf LED ; Línea del LED configurada como salida.
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0.
Principal
bsf LED ; Enciende el LED
call Retardo_20s ; durante la suma de este tiempo.
bcf LED ; Lo apaga durante la suma de los siguientes
call Retardo_20s ; retardos.
goto Principal
END;
Retardo_20s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'200' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
goto Retardo_1Decima ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_1Decima
movwf R_ContC ; Aporta 1 ciclo máquina.
movlw d'100' ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
movwf R_ContB ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
movlw d'249' ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
movwf R_ContA ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
nop ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
decfsz R_ContA,F ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleInterno ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContB,F ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleExterno ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContC,F ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleExterno2 ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
return ; El salto del retorno aporta 2 ciclos maquina
