09/11/2006 #1
retardos de multiplexaje de display
caballeros del foro tengo una inquietud para el retardo para visualizar un contador hasta 10000 cada segundo el contador lo tengo pero al momento de visualizar los numeros no se. no se estan mostrando como quiero. hay que darle el sincronismo indicado lo estoy probando en proteus.
como se hace para saber que tiempo debo darle a cada transistor activado para mostrar los digitos a la vez.
habra que dividir 1000ms entre los 5 displays a utilizar a sea
unidad retardo 100ms
decenas 200
centenas 300
unidad mil 400
mo
saludos y gracias
11/11/2006 #2
Con el circuito integrado MAX7219, tenés todo solucionado hasta 8 dígitos, está explicado en el experimento # 29 de el libro (PDF) "Stamp Works" que se encuentra en:
http://www.todomicrostamp.com/doc_manuales.php
Demás datos técnicos en:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=603-00001
11/11/2006 #3
Avatar de Nilfred
Lo que el ojo humano ve como algo que deja de titilar para ser algo continuo son 30 fps.
Eso significa que cada display debe encenderce 30 veces o mas en un segundo.
1000ms / 30 Hz = 33ms/Hz
33ms/5 = 6ms c/u
1 0 0 0 0 6ms
0 1 0 0 0 6ms
0 0 1 0 0 6ms
0 0 0 1 0 6ms
0 0 0 0 1 6ms
Total 30 ms = 33 Hz
