06/01/2011 #1
RS232 micros freescale de motorola
Hola resulta que estoy intentando hacer una aplicacion para un trabajo y que lo voy a manejar desde la pc con un programita hecho en visual estudio 2010, mi problema es que nunca maneje ni trabaje con el puerto rs232 del micro hc908. necesitaria la mayor informacion posible y ejemplos, porque de la pc yo mando la señal pero no se como leerla desde el micro. estoy enrredado en eso. de yapa como mi pc no tiene puerto seri tube que conseguir un chip USB to serial 232 como es el FT232bl. me demoro unos dias el envio pero al fin llego. sobre que agatas estaba comprendieno el manejo de datos desde el puerto serie en el visual estudio, ahora me choco con el micro.
por haora utilizo microcontroladores HC908JL3 y HC908JL8, desde ya gracias y espero me puedan ayudar.
06/01/2011 #2
hola jorge yo tambien estoy interesado en hacer lo mismo me refiero a almenos tenerlo en teoria o como ejemplo, porke me interesa el tema de investigar otros microcontroladores yo personalmente e usalo los pic y son bastante economicos y muy versatiles y la comunicacion rs232 sale casi de forma inmediata en ccs. si estas trabajando con los micros de freescale como los programas, porque como al igual que el pic supongo que necesitas un programador yo tengo la referencia de este micro que es el "analogo" al pic16f84a es el mc68hc908qy4, me gustaria saber en que lenguaje los programas y si tienes algunos ejemplos. con respecto a tu duda sobre la comunicacion rs232 tienes que revisar en el datasheet de tu microcontrolador si tiene usart si la tiene te saldra como usarla lo mas probable que en assembler supongo y si no la tiene la tendras que programar que programar.
07/01/2011 #3
hola saves que ami me pasa lo mismo ami me gustaria aprender sobre pic, porque si es verdad los noto mas versatiles, lo que si no se como funcionan en abientes industriales con muchos y diversos ruidos electricos.
el micro que yo utilizo es un MC68HC908JL8, este es un micro de 28 pines, y tiene una uart. o como se llama un modulo SCI, Serial Comunicacion Interface. y mas o menos me oy una idea de como programarlo, pero como que todavia no le comprendo bien a la programacion de ese modulito. y por otra parte como recientemente aprendi mas o menos a mandar sañales por la rs232 de la pc con un programam de visual estudio. pero mi problema principal radica en como controlar uno a uno los datos que mando y recivo desde la pc al micro y vicevrsa.
yo tengo una plaquita que es para programar los micro motorola. eso si e notado que s los utiliza bastante en la industria a estos micros. al meonos yo los programo en assembler.
a los pic los puesdes programar en assembler? yo la verdad le esquibaba un poco a los pic por el tema de que no me llevo bien con la programacion en C en y que utilizas para programar pic? que programa?
07/01/2011 #4
;* This stationery serves as the framework for a user application. *
;* For a more comprehensive program that demonstrates the more *
;* advanced functionality of this processor, please see the *
;* demonstration applications, located in the examples *
;* subdirectory of the "Freescale CodeWarrior for HC08" program *
;* directory. *
; Include derivative-specific definitions
INCLUDE 'derivative.inc'
; export symbols
XDEF _Startup, main
; we export both '_Startup' and 'main' as symbols. Either can
; be referenced in the linker .prm file or from C/C++ later on
XREF __SEG_END_SSTACK ; symbol defined by the linker for the end of the stack
; variable/data section
MY_ZEROPAGE: SECTION SHORT ; Insert here your data definition
; code section
MyCode: SECTION
main:
_Startup:
LDHX #__SEG_END_SSTACK ; initialize the stack pointer
TXS
; Call generated Device Initialization function
JSR MCU_init
CLI ; enable interrupts
mainLoop:
; Insert your code here
JSR TX_OK
STA COPCTL ; feed the watchdog
BRA mainLoop
TX_OK:
LDA #'H' ;#$48 letra H
STA SCDR
X1: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X1 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #'O' ;#$4f letra o
STA SCDR
X2: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X2 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #'L' ;#$4C letra L
STA SCDR
X3: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X3 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #'A' ;#$40 letra @
STA SCDR
X4: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X4 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #$0D
STA SCDR
X5: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X5 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
RTS
MCU_init:
;** ### MC68HC908AP64_42 "Cpu" init code ... **
;** PE initialization code after reset **
; System clock initialization
; Common initialization of the write once registers
; CONFIG1: COPRS=0,LVISTOP=0,LVIRSTD=0,LVIPWRD=0,LVIREGD=0,SS REC=0,STOP=0,COPD=1
MOV #$01,CONFIG1
; CONFIG2: STOP_ICLKDIS=0,STOP_RCLKEN=0,STOP_XCLKEN=0,OSCCLK1 =0,OSCCLK0=0,SCIBDSRC=1
MOV #$01,CONFIG2
; Common initialization of the CPU registers
; ### Init_SCI init code
; SCC1: LOOPS=0,ENSCI=0,TXINV=0,M=0,WAKE=0,ILTY=0,PEN=0,PT Y=0
CLR SCC1 ; Disable the SCI module
LDA SCS1 ; Dummy read of the SCS1 registr to clear flags
LDA SCS2 ; Dummy read of the SCS2 registr to clear flags
LDA SCDR ; Dummy read of the SCDR registr to clear flags
; SCC3: R8=0,T8=0,ORIE=0,NEIE=0,FEIE=0,PEIE=0
CLR SCC3
; SCBR: SCP1=0,SCP0=0,SCR2=0,SCR1=1,SCR0=0
MOV #$02,SCBR
; SCC1: LOOPS=0,ENSCI=1,TXINV=0,M=0,WAKE=0,ILTY=0,PEN=0,PT Y=0
MOV #$40,SCC1
; SCC2: SCTIE=0,TCIE=0,SCRIE=0,ILIE=0,TE=1,RE=0,RWU=0,SBK= 0
MOV #$08,SCC2
RTS
recuerda que el watchdog en estos micros esta habilitado por default este ejemplo solo trasmite para recibir hay qu habiltar las interrupciones en el registro de configuracion serial
este ejemplo solo recive y almacena el dato en el registro llamado VARIABLE ESTE EJEMPLO COMO EL ANTERIOR ES PARA UN CRISTAL DE 9.8304
;* directory. *
; export symbols
XDEF _Startup, main
VARIABLE DS 1
; code section
MyCode: SECTION
main:
_Startup:
TXS
JSR MCU_init
mainLoop:
; JSR TX_OK
STA COPCTL
BRA mainLoop
TX_OK:
STA SCDR
STA SCDR
STA SCDR
STA SCDR
LDA #$0D
STA SCDR
RTS
MCU_init:
;** ### MC68HC908JL8_20 "Cpu" init code ... **
; CONFIG1: COPRS=0,LVID=0,SSREC=0,STOP=0,COPD=1
MOV #$01,CONFIG1
; CONFIG2: IRQPUD=0,LVIT1=0,LVIT0=0,STOP_ICLKDIS=0
CLR CONFIG2
CLR SCC3
MOV #$02,SCBR
MOV #$40,SCC1
; SCC2: SCTIE=0,TCIE=0,SCRIE=1,ILIE=0,TE=1,RE=1,RWU=0,SBK= 0
MOV #$2C,SCC2
CLI ; Enable interrupts
RTS
;** Interrupt handler : isrINT_SCIReceive
;** Description :
;** User interrupt service routine.
;** Parameters : None
;** Returns : Nothing
XDEF isrINT_SCIReceive
isrINT_SCIReceive:
; Write your interrupt code here ...
lda SCS1
LDA SCDR
STA VARIABLE
RTI
; end of isrINT_SCIReceive
;** Interrupt handler : isrINT_SCIError
;** Description :
XDEF isrINT_SCIError
isrINT_SCIError:
RTI
; end of isrINT_SCIError
; Initialization of the CPU registers in FLASH
; MOR: OSCSEL=1
ORG MOR
DC.B $FF
ifndef UNASSIGNED_ISR
UNASSIGNED_ISR: EQU $FFFF ; unassigned interrupt service routine
endif
ORG $FFDE ; Interrupt vector table
_vect:
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 0 INT_ADC (at FFDE) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 1 INT_KBI (at FFE0) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 2 INT_SCITransmit (at FFE2) Used
DC.W isrINT_SCIReceive ; Int.no. 3 INT_SCIReceive (at FFE4) Used
DC.W isrINT_SCIError ; Int.no. 4 INT_SCIError (at FFE6) Used
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 5 Reserved5 (at FFE8) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 6 Reserved6 (at FFEA) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 7 INT_TIM2Ovr (at FFEC) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 8 INT_TIM2CH1 (at FFEE) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 9 INT_TIM2CH0 (at FFF0) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 10 INT_TIM1Ovr (at FFF2) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 11 INT_TIM1CH1 (at FFF4) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 12 INT_TIM1CH0 (at FFF6) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 13 Reserved13 (at FFF8) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 14 INT_IRQ1 (at FFFA) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 15 INT_SWI (at FFFC) Unassigned
END ; MODULE MCUinit
;** This file was created by Processor Expert 3.07 [04.34]
;** for the Freescale HC08 series of microcontrollers.
hey muchas gracias por el aporte, me voy a poner a trabajar en eso y luego te cuento como me fue gracias saludos, y si hay mas informacion, bienvenida sera gracias a todos
08/01/2011 #6
ten cuidado con el watdog porque viene por default habilitado y si no le escribes continuamente el micro se reseteara y no funcionara el progrrama
