30/08/2012 #21
ok, gracias por el dato, voya aver de hacer el experimento fisicamente, espero de resultado :P
26/02/2016 #22
Avatar de yorsk2004
RTC para activar dos eventos a cierta horas previamente establecidas
Hola, quiero controlar dos eventos con cierta precisión en el tiempo. He escuchado que con un RTC lo puedo hacer, aunque nunca he trabajado con ellos.
La idea básicamente es encender un aparato a las 7 PM (19:00) y apagarlo a las 7 AM (7:00), ya tengo la etapa de potencia lista, y lo estaba trabajando con una LDR y comparadores de voltaje con histeresis, pero es inexacto y ya me "aburri" de ajustarlo. Por lo cual he considerado la opción con RTC. Ademas de alimentarlo con una batería tipo CR2032.
Me pueden recomendar algún circuito o idea para este fin.
26/02/2016 #23
yorsk2004 dijo: Ver Mensaje
Hola...Como lo veo yo...¿sabias que existen este tipo de cosas? Timer buscas en tu país.
La otra es micro-controlador, RTC tipo los DSxxxx mira acá.
Ric.
26/02/2016 #24
Avatar de yorsk2004
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Me inclino por la segunda opción, no quiero algo ya hecho, quiero construirlo yo mismo.
Pero quiero saber si con el ds1307 u otro similar, es posible hacerlo directamente sin microcontroladores, o necesariamente debo tener un micro que interprete las señales del RTC.
26/02/2016 #25
Avatar de cosmefulanito04
Si necesitás uC y que tenga i2c (se puede hacer por soft, pero si se puede evitar, mejor).
26/02/2016 #26
Avatar de ruben90
de hecho un micro puede imitar un ds1307, ya que este tiene internamente un crystal de 32.768 kHz (algunos, no todos) y el timer0, en modo de bajo voltaje (2V-3.3V). La cuestión sería programarlo.
26/02/2016 #27
Avatar de Nuyel
Pues, si, es necesario el MCU, los chips que son RTC solo son eso :P no están pensados para programarse, sino para llevar el control de tiempo independiente del sistema principal, por otra parte esta también que los microcontroladores que admiten relojes secundarios de 32,768Hz pueden programarse para RTC con el timer y un poco de código, para alimentarlo a bajo voltaje si necesitaras MCU diferentes a los clásicos PIC que se compran fácilmente (el problema con ellos es que básicamente la mayoría son para operar sobre 4V), los MSP430 de Texas Instruments tienen bajo consumo y serian apropiados.
