08/05/2009 #1
Salida cuadrada del pic transformarla en triangular
hola necesito pasar la salida cuadrada asimetrica del pic a triangular ,, por un momento casi lo logro pero cuando le puse
un transitor para darle potencia se volivio cuadrada denuevo,,si me dan una mano se los agradezco ,,saludos
08/05/2009 #2
Avatar de Chico3001
Puedes intentar pasarlo por un integrador....
http://www.unicrom.com/Tut_integrador.asp
08/05/2009 #3
Avatar de sangreaztk
Por que medio lo quieres hacer?..............
Lo puedes hacer con OpAmps, o es acaso con electrónica digital como quieres hacerlo?
Si es digital, pss necesitarías un convertidor de analógico a digital (ADC) el ADC lo puedes construir tu con arreglo de resistores o mirar el siguiente link http://www.pablin.com.ar/electron/ci...pot1/index.htm (link visto en estos foros).
Y si es analógica, implementa una configuración de integrador con OpAmps, recuerda que la integral de una constante es una rampa.
09/05/2009 #4
gracias por responder muchachos,,
chico3001 cual me recomendas ?el 741 te parece me servira?
sangreaztk ,,yo tengo los pulsos de la salida del pic y la de los resistores no va apoder ser por que estoy usando u 12f675 y no me dan los puertos ,,,voy a probar con am op a ver que onda
gracias denuevo ,,saludos
09/05/2009 #5
Avatar de Chico3001
un 741 sirve, pero hay mejores opamps, yo usaria un 308, un 324, o tal vez un 311... aunque es comparador tiene salida de colector abierto que te permite mandar la señal de 0 a VCC
Incluso tal vez seria bueno usar uno rail to rail de fuente simple para que no tengas que meterle fuente simetrica...
09/05/2009 #6
el pulsos cuadrado asimetrico no no lo tengo que perder ,,,ese mismo ancho tienen que ser transaformado a triangular,,lo digo por lo de rail to rail ,que te cuento no se lo que es ja,voy a buscar algo de información sobre eso ,,
gracias chicoo3001,saludos
ya lo probe con el 308 y va fenomeno,,,ahora la pregunta es hasta que voltaje y corriente se banca en la salidsa
con carga? saludos
