31/08/2009 #1
señal de audio desde un puerto usb de mp3
Hola foreros... alguien podria decirme como ..o tendria los planos para ... que pueda escuchar la musica de un mp3 por el puerto usb y no desde la salida para los auriculares.... tengo un conocido que me dijo "vas a necesitar dos circuitos: uno que te alimente el mp3 por el puerto usb y ademas que te reconozca que es un puerto usb y que lo qe le estas conectando es un mp3, y otro circuito que lea los archivos de musica y los transformadorrme de audio digital a audio analogico para que lo puedas amplificar con tu amplificador, agrego ademas que eso se hacia con microcontroladores pero que no era muy conocedor del tema". bueno aca es donde estoy en medio del mar con un barquito que se unde... no tengo idea de como hacer estos dos circuitos... alguien puede ayudarme ??? recien empiezo con la electronica pero se que todo se puede hacer el unico problema es que no se nada de diseñar circuitos... desde ya muchas gracias de ante-mano.:rolleyes:
31/08/2009 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: señal de audio desde un puerto usb de mp3
Lo que pides se puede hacer pero es electronica avanzada... necesitas tener conocimiento de microcontroladores, protocolos de comunicacion usb y programacion de computadores en alto nivel
Te recomiendo que primero leas los tutoriales de microcontroladores en esta zona y despues pienses en hacer un proyecto de esa magnitud...
Lo que SI puedes hacer es armar un amplificador de audio estandar para un MP3 o para la salida de audio de la computadora... ese es un tema que ya se ha discutido muchas veces en el foro de audio y puedes encontrar usando el buscador....
03/09/2009 #3
Muchas gracias por la respuesta. el amplificador ya lo arme... hice uno facil de 60w con 2 tda2050 y suena muy bien
03/06/2010 #4
disculpa y como isiste ese amplificador de 60w tendrias los planos que me los pudieras mostrar
