03/04/2007 #1
Sensar señales de entrada de 220VAC
Necesito accionar unos reles controlando el estado de algunas entradas.Todo esto con un microcontroldor. El problema que tengo es que estas entradas son de 220 VAC 50Hz. Como hago para que el micro pueda detectar esta tension en sus entradas? Se que tendria que convertir el voltaje a un nivel adecuado para meterlo en los pines de entrada del micro,pero no se que es lo que mas me convendria hacer. Gracias.
03/04/2007 #2
Que hay papelito81!!!
Puedes usar un rectificador de onda completa (2 diodos) conectados directamente a la fuente de alimentación de 220V, una vez rectificada con una resistencia alta 100k, en serie con un zener de 5.1V.
Hay una paguina, que no recuerdo, donde encuentras fuente de alimentación sin transformador, es económico los materiales que usa. Lo puedes buscar en caso de que no te funcione o no te convenza lo anterior.
Saludos, espero te sirva de algo.
03/04/2007 #3
Lo ideal es utilizar optoacopladores hay cantidad de circuitos para ello. googlea un poco o mira en el foro
Tambien micro en aplication data de microchip que tambien habian ejemplos
