08/04/2010 #1
sensor hall
Un saludo a todos.
Resulta que he hecho un tacómetro controlado con PIC y he utilizado para captar la señal un sensor optico y no me da estabilidad.
Me han recomendado que use un sensor hall pero no lo encuentro en las tiendas de electrónica que suelo visitar en Sevilla.
Me podria decir alguien donde puedo comprarlo y sobre qué precio está.
Muchas gracias
08/04/2010 #2
Respuesta: sensor hall
Podés sacarlo de adentro de un ventilador de fuente de PC.
Funcionan hasta con 24 Vcc son NPN a colector abierto y manejan hasta 20mA.
Saludos !
09/04/2010 #3
¿La señal la tomo del catodo del diodo?
09/04/2010 #4
El díodo led no te hace falta aunque lo podés dejar para ver.
Si lo dejás podés sacar desde el K del led (pata 3 del Hall).
Si lo sacás tomas de la pata 3 del Hall y ponés una resistencia pullup al positivo . . .1k . . . 10k
He comprado en un desguace de coches un sensor que mide las revoluciones del cigüeñal de un OPEL pero no se cómo identificar las patillas. ¿Me puedes ayudar?
Te doy las gracias por las atenciones que tienes conmigo.
17/04/2010 #6
Ni idea . . . podría ser un magnetoresistor.
30/07/2012 #7
Avatar de seaarg
Una pregunta:
Tengo un sensor hall de cooler de fuente PC, que tiene 4 patas en vez de 3 (sin ninguna identificacion discernible para buscar datasheet).
Identifique VCC y GND, las otras dos son de señal, pero obtengo algunos milivolts entre ellas, entre 1 y gnd, etc.
¿Seran tambien colector abierto? o seran colector y emisor? ¿Alguna info al respecto?
Ando queriendo pegarlo a un cable y medir cuando pasan unos 4 Amp por el mismo. (no necesito proporcion, pasan... no pasan, solamente)
30/07/2012 #8
No creo que sean taaaaaaaan sensibles , podrias agarrar un fierrito y bobinarle 20 espiras a ver que pasa
Saludos !
30/07/2012 #9
Avatar de seaarg
Vi por ahi que le hacen una ranura a un toroide, ponen el sensor ahi y le pasan algunas vueltas. Eso seria mi ultima opcion (previo intentar con amplificar la señal)
Por casualidad tenes info de los de 4 patitas?
30/07/2012 #10
No tengo informacion sobre "4 patas"
Ojo que hay sensores que hasta pueden medir , pero esos están diseñados para un oso específico , gatillar por el paso de un imán del motor
