12/12/2016 #1
Sensor LM35 con PIC18F4550 y Bluetooth
Hola. Intento realizar un pequeño proyecto con un PIC18F4550, en el cual quiero leer por un pin analógico la señal de un LM35, y que muestre los datos obtenidos a través de un módulo Bluetooth hacia un celular u ordenador, y al mismo tiempo que el PIC reciba datos con el Bluetooth y encienda o apague unos leds.
Mi problema es que en la programación del PIC utilizo el comando "getch()" y la señal del sensor la manda hasta que yo envío un dato al getch()
Espero que me puedan ayudar para que me esté enviando los datos del sensor y poder encender o apagar los leds cuando yo le envíe datos. Gracias.
Código PHP:
#include <18f4550.h>
#use delay(crystal =4MHz)
#include <string.h>
#fuses HS
#fuses NOPROTECT
#fuses NOPUT
#fuses NOWDT
#fuses MCLR
#use rs232(UART1, baud= 9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, parity=n, bits=8, stop=1)
#use standard_io(b)
#use standard_io(a)
#define led1   pin_b0
#define led2   pin_b1
char dato;
float temperatura;
long valor;
void main()
   while(
true)
dato=getc();
setup_adc(adc_clock_internal);
setup_adc_ports(all_analog);
delay_us(20);
set_adc_channel(0);
delay_us(50);
valor=read_adc();
//temperatura=(0.488758*(float)valor);
printf("%2.1f\n\r",temperatura);
delay_ms(2000);
      switch (
dato)
         case
'a'
output_high(led1);
         break;
         case
'b'
output_high(led2);
         break;
13/12/2016 #2
Avatar de D@rkbytes
Si estás haciendo la recepción por "poleo", (Polling) debes usar kbhit();
kbhit (stream); retorna un 0 cuando se espera un dato y un 1 cuando se tiene un dato.
Por ejemplo:
if (kbhit())
    dato = getc();
    flag_rx = 1; // Bandera que indica que hay un dato listo en el buffer. (Opcional)
Como quiera, te recomiendo que uses la interrupción por recepción. (#INT_RDA)
Es mucho mejor y el PIC que estás usando la tiene, así que aprovecha sus recursos.
13/12/2016 #3
Avatar de TRILO-BYTE
sobretodo el delay esta enormemente largo 2 segundos es larguisimo lo que tienes que hacer es quitarlo
y para poder escribir en el display debes refrescar cada 2 segundos ejemplo:
mi interrupcion es de 100 milisegundos
interrupcion
if(inc>= 10)
inc=0;
segundos++;
inc++;
en el main es asi:
while(true)
if(segundos>=2)
// escribe en el display
segundos=0;
13/12/2016 #4
Ok, muchas gracias a los dos por su ayuda, de verdad me está funcionando
