09/07/2012 #1
Sensor de proximidad
Alguien sabe porqué me pasa ésto, después de tanto probar con lo que verdaderamente tenía que hacer, con pics de algunos modelos y series y en vista de que no me funcionaba el proyecto se me ocurré hacer una programación que se suponía era para un led intermitente, ustedes son 4 líneas de programación y acabó la historia y al rato de probar pasó ésto porqué será alguien sabe, o será que me acabó de inventar algo
09/07/2012 #2
Avatar de Chico3001
Si subieras mas informacion podriamos intentar ayudarte.. de lo contrario solo podemos adivinar...
09/07/2012 #3
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Pues que mas subo?, el led va al puertob.0 y la "programación" era en pbp y era
inicio:
high portb.0
pause1000
low portb.0
pause 1000
goto inicio
09/07/2012 #4
Avatar de Chico3001
Que PIC es?
tiene oscilador interno o esta configurado para usar oscilador externo?
Intentaste cambiando de lugar el PIc en el Proto?
09/07/2012 #5
Alcanzo a ver que solo estas alimentando al pic, pero el MCLR no esta conectado y el oscilador como esta funcionando?
09/07/2012 #6
Avatar de Justiciero24
A lo que puedo adivinar es que quizas dejaste algun puerto mal configurado y esto te esta metiendo ruidos, y otra cosa es que no esta el capacitor para evitar que se reinicie el pic.
saludos,
11/07/2012 #7
Saben estuve averiguando por todo lado que pudo haber pasado y bueno la respuesta del Justiciero24 me volvieron a decir, la del puerto mal configurado pero me dijeron que ese puede ser daño interno, otra que me dijeron es que el proto a veces puede comportarse como un capacitor por su estructura, y la otra que me dijeron fue por estática, ustedes que opinan de eso.
11/07/2012 #8
El MCLR no está conectado a nada, no tienes condensadores de filtro en la alimentación, con lo que imagino que estás induciendo ruído, y al tener esas patillas al aire tendrás resets aleatorios y funcionamientos inestables. Pon un condensador de 100k (o nF, nanoFaradios) entre VCC y VSS (positivo y masa) y la patilla del MCLR con una resistencia de pull-up de 4k7 a VCC. Con eso te aseguras de que la parte hardware no te de problemas, otra cosa es el programa en sí. Y mi opinión es esa, que es porque induces ruído en el conjunto del circuíto y no tienes absolutamente nada para paliarlo. Pruebalo, que total son 2 minutos y cuenta qué tal. Saludos
