11/09/2013 #1
Sensor de tension Alterna con ADC
Hola gente, hoy me encuentro con la necesidad de medir la cantidad de tension en cada una de las fases en un panel de transferencia de carga, hasta el momento realize:
1)
tension AC -> trafo-> puente rectificador -> divisor de tension -> limitador -> uC
2)
tension AC -> trafo -> rectificador de prescicion con opAmp -> uC
en ambos casos la lectura del adc del microcontrolador no es coherente.
Si alguien sabe de otro metodo que pueda utilizar o si estoy omitiendo algo.
agradesco de antemano sus respuestas.
11/09/2013 #2
Avatar de fdesergio
te falta el filtrado, por que, no se sabe cuando haces la medida donde esta la señal, si esta iniciando, si esta en en el pico, si esta en el cruce por cero, en fin, por eso se filtra, a no ser que sincronices la medida con un cruce por cero y asi sepas cuando y que estas midiendo, un simple filtro de 47uf te sirve, chauuuuuuu
PD, no olvides los esquemas................ADIVINOS NO SOMOS, chauuuuuuuuuu
12/09/2013 #3
O filtras por hard con un condensador o filtras los datos que obtienes por software.
En principio con un transformador , puente , filtro y carga "normales" debería de ser razonablemente legible.
