04/01/2013 #1
Avatar de LaElectronicaMeOdia
Simulando PWM1 PWM2 en ISIS/CCS
Estoy simulando el PWM1 y PWM2 de un pic 18F2550 con el que uso el siguiente esquema y codigo:
#include <18f2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#fuses LPT1OSC,IESO,FCMEN,NOSTVREN,NOWDT,WDT512,NOPBADEN
#use   delay(clock=20000000)
void main(void) {
 setup_adc_ports(no_analogs);
 setup_adc(adc_off);
 setup_wdt(wdt_off);
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8);
 enable_interrupts(GLOBAL);
 setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 127, 1);
 setup_ccp1(ccp_pwm);
 setup_ccp2(ccp_pwm);
 set_pwm1_duty(50);
 set_pwm2_duty(50);
 set_tris_A(0b111111);
 set_tris_B(0b11110111);
 set_tris_C(0b11111011);
 while(true) true;
el problema que tengo es que entiendo que en la ficha tecnica del pic se configuran de las misma manera y en la documentacion del CCS no mencionan que sea diferente la configuracion del PWM1 al del PWM2, el asunto es que con el codigo que pongo solo funciona el PWM1 y el PWM2 no.
¿alguien sabra que esta pasando?
04/01/2013 #2
Avatar de Basalto
Segun la hoja de caracteristicas los dos PWM utilizan el timer 2, no se para que configuras el timer 0.
04/01/2013 #3
Basalto dijo: Ver Mensaje
gracias por responder
no recuerdo si lo modifique yo entre pruebas o lo puso el asistente al crear el proyecto pero no estaba considerando que lo estuviera utilizando.
por otro lado despues de un buen rato de estarle picando y leyendo sobre el problema,la solucion es utilizar los fuses
ccp2c1,ccp2b3
que asigna el puerto C1 al CPP2 o el b3 al CPP2
por si a alguien mas se le presenta el mismo problema.
SOLUCIONADO.
GRACIAS.
