28/09/2007 #1
Simular en PCW Compiler IDE v3.249
Tengo mi código en C pero no puedo verlo paso a paso, para checar línea por línea para depurarlo. ¿Es con el botón que dice Debug? porque le doy clcik y con algunos PIC's me dice que "Your code does not have ICD mode enable. To recompile with this mode click YES." le digo que si y "Selected does not have ICD debug capability". ¿Eso del ICD no tiene que ver con algo de depurar en linea con el micro?. O cual es el proceso para ir paso a paso, como en cualquier otro programa?
01/10/2007 #2
Hola ferdiaz8.
Para poder depurar, necesitar tener un debugger, como puede ser el ICD2 de microchip, o el debugger de CCS.
En principio, el botón que tu dices es para utilizarlo con el debugger de CCS.
Esto no es un simulador, es un depurador. Primero programas el PIC y luego se ejecuta el programa paso a paso directamente en el PIC.
Puedes comprar el ICD2 de Microchip en "www.farnell.com" pon en la busqueda "icd2" y selecciona "development kits".
Un saludo.
09/04/2010 #3
Respuesta: Simular en PCW Compiler IDE v3.249
Es decir que si no tengo un debugger me es imposible utilizar las herramientas del depurador en el PCW?
