03/11/2012 #1
Sistema de automatización de unidades de mejoramiento de aire por medio de PIC`s
Buenas escribo porque tengo un proyecto que deseo realizar pero tengo varias dudas y quisiera saber si pueden aclarármelas. Quiero poder automatizar un sistema de 9 UMAS (unidades de mejoramiento de aires), estos funcionan con un chiller que manda el agua muy fría por tuberías y llega a un serpentín dentro de la UMA, luego un motor también dentro de la UMA "bombea" el aire contra el serpentín y lo convierte en aire frío que luego es canalizado a los lugares donde se desea. Estas UMAS están ubicadas en un lugar lejano del establecimiento por ende deseo hacer un sistema con pic que controle el encendido y apagado de las UMAS.
Tengo pensado con un PIC 16F887 colocar entre puerto C y D los nueve botones para el encendido y apagado de la UMA deseada (aunque pienso que tal vez mejor sea un teclado matricial). Además incorporar una pantalla LCD que indique que se encendió o se apagó la(s) UMA(S), también en la rutina del PIC colocar un sistema de RELOJ que permita encender y apagar ciertas UMAS en ciertos momentos del día para cumplir con el ahorro energético que se desea implementar en el establecimiento (esto sería lo de menos). Todo esto sería para emitir lo que deseo.
El problema me viene es en el canal y en la recepción de mis datos. El canal quiero que sea por medio de fibra óptica, debido a que son más de 600 metros de distancia y además hay demasiados obstáculos para intentar hacer la conexión via inalámbrica (a menos que alguien sepa de algún modo o una antena lo suficientemente poderosa y portátil que logre comunicar dos PIC`S por 600 metros y atravesando más de 7 pisos de concreto y oficinas). En la recepción tengo pensado otro PIC 16F887 que reciba por un protocolo definido los datos y envíe a unos MOSFET de potencia (debido a que las UMAS encienden con 110 v) la señal para encender o apagar el circuito.
Mi duda es como hacer una conexión para un cableado de fibra, ¿será usando alguna tarjeta y adaptarla al pic? ¿cómo haría algo asi? disculpen lo largo, un saludo.
04/11/2012 #2
Cristhiancdbc dijo: Ver Mensaje
Hola...no es por nada pero ¿pensaste en el protocolo RS485(hasta 1200mts) en vez de "complicarlo" tanto para algo tan sencillo con fibra?
Ric.
12/11/2012 #3
amigo he investigado tu propuesta pero no la tengo clara para implementarla y controlarla con un pic. Tienes algún tutorial que me pueda ayudar? ciertamente me ayudaría mucho este protocolo rs485 ya que no sería necesario una canalización excesiva del sistema. Saludos.
12/11/2012 #4
Por cierto, mi problema radica en que la placa principal está en un sótano y quiero enviar datos a otra placa de control en un piso 2, las paredes son de concreto por ende un módulo de alcance de 1200 metros en campo abierto no me es suficiente a menos que sea a velocidades elevadísimas que en interiores con 250kb/s alcance los aprox 500 metros.
12/11/2012 #5
Te sugiero que revises los enlaces que te dará la magnifica herramienta que es el buscador del foro al poner "RS485"
Ric.
