13/01/2012 #1
Sistema para control de sensor y encendido sistema luminoso
Estoy desarrollando un sistema con un sensor de infrarrojos, el cual cuando se corta el haz, este sensor activa o cierra un contacto, al cabo de 20 segundos el contacto se vuelve abrir.
Este contacto del sensor lo conecto al siguiente circuito.(adjunto jpg)
Lo que me sucede es que el rele (12V) que pongo se engancha.
Gracias y un saludo
13/01/2012 #2
lixcia dijo: Ver Mensaje
......Lo que me sucede es que el rele (12V) que pongo se engancha.
Gracias y un saludo
¿ Que significa "se engancha"?
Para lograr lo que estas buscando debes intercalar un monoestable entre el detector y el relee.
16/01/2012 #3
le colocaste el diodo al relé? posiblemente sea el problema.
16/01/2012 #4
Avatar de snakewather
asi como esta el ciruito claro que se engancha nesecitas desactivarlo meterle un temporizador como dice fogonazo y despues regresar la señal de activado.
16/01/2012 #5
Hola fogonazo,
Engancharse, quiero indicar que cuando se deja de alimentar la bobina, la bobina sigue activa.
Cuando indicas un monostable, me puedes indicar por favor, que tipo de circuito.
16/01/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
Vas a tener que cambiar la palabra "engancharse" por "enclavarse" que es la palabra mundialmente conocida para tal efecto.
