11/02/2009 #1
Sistema Maestro - Esclavos con varios PICS
Hola que tal.
Desarrollo sistemas de adquisicion y control para proyectos de automatización. Tengo un desarrollo que trabaja con sistemas de adquisición y control que desarrollé en microcontroladores motorola con puerto serial y quiero probar comunicacion USB para entregar productos mas actualizados.
El desarrollo que hice trabaja con un sistema de maestro - esclavos, donde el PC envía peticiones de lectura y escritura a una única board que tiene una red 485. La board que diseñé permite conectar 8 tarjetas electrónicas (aunque en teoría puedo poner hasta 32) que serían los esclavos. Cada tarjeta tiene un microcontrolador con un programa que hace una determinada funcion: Adquisición análoga, adquisicion digital, salidas análogas, salidas digitales, entre otras. En esta board puedo poner 2 o más tarjetas del mismo tipo, de acuerdo al requeirmiento del proyecto. El maestro puede comunicarse con cualquiera de ellas sin ningun problema. Ese desarrollo ya esta probado y comprobado
Mi deseo es replicar este mismo desarrollo pero con PIC's y comunicandome por USB. Estoy empezando a programar en CCS
Si alguien puede orientarme, le agradezco
Alejandro C.
01/03/2009 #2
Creo que lo más sencillo sería utilizar el USB-CDC.
01/04/2013 #3
consulta_alimentacion
Hola, ha pasado bastante tiempo desde el ultimo post, espero hayas tenido éxito en éste proyecto.
Estoy desarrollando un sistema de adquisición como proyecto para la universidad y tengo dudas sobre como hacer la distribución de alimentación para cada tarjeta (esclava) ya que en el montaje cuando conecto una tarjeta, en la entrada de alimentación del micro-controlador el voltaje se baja de 5 V a 4.6 V sin razón aparente. Y lo peor es que quiero colgar mas tarjetas esclavas el voltaje es mas bajo. Mido el voltaje en el distribuidor (hecho en protoboard) y da 5V!!!
Te agradecería si pudieras sugerirme una solución.
