22/09/2010 #1
ayuda con sofware y crkt fisico de un p16f84a
hola a todos apelo a su gran sentido de ayuda al projimo desde ya muchas gracias por leer mi problema
resulta que hice un programa en donde tengo un stop, star, jog(pique) que son entradas en el PORTA y comandan una salida del PORTB el programa en la simulacion en proteus 7.7 funciona a las mil maravillas a 4mhz pero cuando lo he implementado en un protoboard no funciona el ckto es simple lo recontra revizado todos los implementos funcionan correctamente he probado con otro integrado identico porcierto estoy usando un p16f84a d 4mhz
el programa en mplab es:
;CUANDO SE ACIONA EL STAR SE DESACTIVA EL JOG Y VICEVERSA
;CUANDO SE PRESIONA EL STOP DESHABILITA TODO CON UN 0 LOGICO
LIST			P=PIC16F84A
INCLUDE			"P16F84A.INC"
				ORG		0X00		;.........
				GOTO	STAR
				ORG		0X0C
		CBLOCK
		RETAR1
		RETAR2
		RETAR3
		ENDC
STAR
				BSF		STATUS,RP0
				BSF		TRISA,0		;PULSADOR STOP 		ES UN NORMALMENTE CERRADO
				BSF		TRISA,1		;PULSADOR STAR 		ES UN NO
				BSF		TRISA,2		;PULSADOR JOG O PIQUE  ES UN NO
				BCF		TRISB,1		;SALIDA COMANDADA
				BCF		STATUS,RP0	;.........
				CLRF	PORTA
				CLRF	PORTB
		STOP	BTFSS	PORTA,0		;TEST DE STOP PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL STAR Y JOG
				GOTO	BORRA
				BTFSS	PORTA,1		;SI STAR ACCIONA DA UN RETARDO SI NO DA PASE AL JOG
				GOTO	JOG			;IR A JOG
				CALL	DELAY		;RETARDO ANTI REBOTE
				BTFSS	PORTA,1		;SI STAR ACCIONA ENCIENDE LA SALIDA SI NO DA PASE AL JOG
				GOTO	JOG			;
				BSF		PORTB,1		;
				GOTO	STOP
		JOG		BTFSC	PORTB,1
				GOTO	STOP
				CALL	DELAY
				BTFSC	PORTB,1
				GOTO	STOP
		JAG		BTFSS	PORTA,2
				GOTO	APAGA
				CALL	DELAY
				BTFSS	PORTA,2
				GOTO	APAGA
				BTFSS	PORTA,0
				GOTO	BORRA
				CALL	DELAY
				BTFSS	PORTA,0
				GOTO	BORRA
				BSF		PORTB,1
				GOTO	JAG
		APAGA	BCF		PORTB,1
				GOTO	STOP
		BORRA	CLRF	PORTB
				GOTO	STOP
		DELAY
				MOVLW	.7
				MOVWF	RETAR1
			L1	MOVLW	.213
				MOVWF	RETAR2
			L2	CLRWDT
				DECFSZ	RETAR2
				GOTO	L2
				DECFSZ	RETAR1
				GOTO	L1
				CLRWDT
				RETURN
				END
le doy build all en MPLAB y compila
Debug build of project `D:\carlos\pruebas pic\circuito stop,star,jog\SSJS.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Wed Sep 22 11:41:29 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "SSJS.ASM" /l"SSJS.lst" /e"SSJS.err" /o"SSJS.o" /d__DEBUG=1
Warning[205] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 4 : Found directive in column 1. (LIST)
Warning[205] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 5 : Found directive in column 1. (INCLUDE)
Message[313] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 9 : CBLOCK constants will start with a value of 0.
Message[302] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 16 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 17 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 18 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 19 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 24 : Found label after column 1. (STOP)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 35 : Found label after column 1. (JOG)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 40 : Found label after column 1. (JAG)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 53 : Found label after column 1. (APAGA)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 56 : Found label after column 1. (BORRA)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 61 : Found label after column 1. (DELAY)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 64 : Found label after column 1. (L1)
Warning[207] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 66 : Found label after column 1. (L2)
Message[305] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 67 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] D:\CARLOS\PRUEBAS PIC\CIRCUITO STOP,STAR,JOG\SSJS.ASM 69 : Using default destination of 1 (file).
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F84A "SSJS.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"SSJS.cof" /M"SSJS.map" /W
MPLINK 4.37, Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
MP2HEX 4.37, COFF to HEX File Converter
Errors : 0
Loaded D:\carlos\pruebas pic\circuito stop,star,jog\SSJS.cof.
Debug build of project `D:\carlos\pruebas pic\circuito stop,star,jog\SSJS.mcp' succeeded.
Wed Sep 22 11:41:31 2010
BUILD SUCCEEDED
Algo mas que pasa esque utilizo el pickit2 programer
y me sale este aviso :
Warning: No configutation words in hex file.
in MPLAB use File-Export to save hex with config.
este aviso me sale despues de q importo el archivo .hex pero igual pude grabarlo en los pic que use como vuelvo a repetir la simulacion funciona a las mil maravillas
