Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Antiguo 19-jul-2005   #1
Avatar de Andres Cuenca
Solución al error de verificación 0000H en el ICPROG
Este error es muy común cuando se utiliza un programador JDM como el TE-20 o compatibles, y una versión inferior a la 1.02 del ICPROG (aunque puede pasar con versiones mas recientes).
Lo mejor es descargar la ultima versión (ya va por la 1.05D)
Este es el enlace:
http://www.ic-prog.com/download.html
Sin importar la versión que se utilice, los pasos correctos para programar son los siguientes:
1- Compruebe que solo hay un elemento a programar, en el zócalo correspondiente, es decir el PIC 16F84 ó la EEPROM (24LC16B o 24WC16P). Los Chip no pueden programarse los dos al mismo tiempo, y solo puede haber uno en el zócalo.
2- Compruebe que el PIC (16F84 o 16F84A) y la EEPROM (24LC16B ó 24WC16P) son los correctos, y han sido insertados con su muesca coincidiendo con la muesca del zócalo de programación, o la serigrafía de la placa.
3- Compruebe que ha sido seleccionado en el menú el elemento que está programando en ese momento, es decir si proceden a programar el PIC, el elemento seleccionado ha de ser el PIC 16F84 ó el 16F84A (El que corresponda).
Si quieren programar la EEPROM deben seleccionar 24C16 (Para la EEPROM 24LC16B ó 24WC16P)
Para seleccionar el dispositivo a programar deben entrar en el siguiente menú:
» Ajustes » Dispositivo » Microchip PIC » Mas » PIC16C84 para seleccionar el 16F84 ó 16F84A (El que corresponda)
» Ajustes » Dispositivo » I2C EPROMM » 24C16 para seleccionar el 24LC16B o 24WC16P
4- Para la programación solo del Microcontrolador, comprueben en la parte derecha de la pantalla los siguientes elementos:
El Watch Dog (WDT) debe estar desactivado, es decir sin marcar.
El Power Reset (PWRT) debe estar desactivado, es decir sin marcar.
El Code Proteccion (CP) debe estar desactivado, es decir sin marcar.
OSCILADOR en: RC (por regla general)
El OSCILADOR en algunos ordenadores funciona mejor en: XT
En esta parte hay que tener en cuenta que esto se puede configurar desde el archivo .asm antes de compilarlo:
Ejemplo:
list p=16F84A
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
5- Comprueben en el siguiente menú que el programa está bien configurado para el dispositivo que se va a utilizar.
» Ajustes » Tipo de Hardware
* En programador debe estar seleccionado JDM programmer
* En puertos debe estar seleccionado el puerto Com donde se encuentre conectado el programador, si nos da error (0001H) y no estamos seguros a que puerto estamos conectados, cambiar a otro puerto.
* En interfaz Direct I/O
* En comunicación solo debe estar seleccionado invertir VCC
6- Antes de grabar el PIC hay que borrar cualquier información que pudiera contener este, seleccionando: » Comando » Borrar todo
Despues si se quiere comprobar se puede pinchar: » Comando » verificar blanco.
7- Al programar el PIC 16F84 ó 16F84A, comprueben que el programa cargado y que se pretende programar en el integrado tiene la extensión Hex.
Comprueben que el programa es el correcto, si intentan programar los 2 Kbytes de la memoria en el PIC 16F84 o 16F84A (1 Kbyte), naturalmente se produce un mensaje de error, al poder cargar este solo 1 Kbytes.
También comprueben que para grabar la EEPROM (24LC16B ó 24WC16P) el programa cargado que se pretende programar tiene que tener la extensión Bin preferiblemente aunque también puede tener la extensión Hex.
Para grabar en el PIC o la EEPROM los archivos que se pretendan cargar
hay que pinchar en: » Archivo » Abrir, y buscar el Hex ó Bin que se pretenda cargar en el PIC o la EEPROM y seleccionarlo, después seleccionar » Comando » Programar todo.
8- El PIC y la EEPROM necesitan ser programados despacio, si su puerto esta configurado a mucha velocidad esto origina fallos de programa y verificación.
Para reducir la velocidad de su puerto siga la siguiente orden de mando con su ratón.
Pinche en : Mi PC » Panel de control » Sistema » Administrador de dispositivos » Puertos COM y LPT » Puertos de comunicación Com1 (ó Com2) » Configuración del puerto.
Comprueben que el puerto esté configurado de la siguiente manera:
Bits por segundo: 9600 (ó menos)
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguna
Bits de paridad: 1
Control de flujo: Xon/Xoff
9- Si después de todos estos pasos el error persiste, es posible que si conectamos el TE-20 al ordenador con un cable de serie macho-hembra de 9 pins conexión pin a pin, este puede ser que este defectuoso o que sea demasiado largo para el voltaje que nos da el puerto de serie, por lo que se ha de volver a probar conectando el programador directamente al puerto de serie sin el cable alargador.
Espero que esta información sea de utilidad.
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-oct-2009   #2
El famoso error del 0000H en Winpic y IC-Prog
Hola
Primero de todo pedir perdon a los moderadores porque este tema es muy conocido y está el foro lleno de dudas, y también un tutorial muy bien hecho, pero esque lo he leido TODO y no hay manera de echar el PIC a correr
Estoy intentando programar unos PICs (16F873 y 16F84A), pero no hay manera.
Me salta el error de verifiación 0000h. Que puede estar pasando? Lo he mirado todo. Por favor alguien tiene una idea?
Pero ocurre que si uso la herramienta detectar dispositivo de winpic, ME LO DETECTA CORRECTAMENTE, pero no lo programa y me parece que tampoco lo lee correctamente.
Os digo lo que he comprobado yo
-Primero, utilizo un grabador tipo JDM, que funciona perfectamente en otros ordenadores.
-Tensiones de todos los pines medidas, 5v y 11-12v en MCLR.
-He usado WinPIC 800 y IC-Prog
-Configuración puerto Serie 2400 bits por segundo (tambien algunas inferiores). Bits datos= 8 ; Paridad Ninguna; Bits de parada 1 (también he testeado en 2) ; control Flujo (Xon/Xoff)
-Los PICs estan en perfecto estado, porque tengo seis y los voy cambiando y solo me los detecta pero no programa ninguno
-El cable funciona también perfectamente, testeado con multímetro.
-Se encienden las lucecitas del programador
-PIC insertado correctamente en el zocalo, comprobado que cada señal corresponde con su patita.
No sé si me paso algo por alto
Si alguien se le ocurre una cosa, qualquier cosa que pueda estar fallando, por favor que me lo diga, se lo agradeceré, ya no se que hacer con esto.
RBX374 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-oct-2009   #3
Avatar de aguevara
Respuesta: El famoso error del 0000H en Winpic y IC-Prog
dedicate a otra cosa jejeje
aguevara está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-oct-2009   #4
por favor ninguna idea? Me urge mucha prisa. Hoy voy a intentar a meterle 5v de alimentacion externa, y sino, meterle tambien 14v de vpp externos.
Alguien sabe cual es el voltaje exacto para que el 16F84A entre en modo programacion?
Voy a mirarme el datasheet
Antiguo 21-oct-2009   #5
Avatar de aguevara
Ya verificaste que la longitud de tu cable hacia la PC sea lo mas corto posible ??? en muchas ocaciones esto produce algun tipo de disturbio en las señales enviadas y/o recibidas generando ese error, a mi me ocurrio en los inicios de mi experiencia con pics.
Verifica que realmente estas enviando los datos desde el PC hacia el pin correcto del pic y que los recibes en el pin correcto del PC
Antiguo 21-oct-2009   #6
Si, ya he verificado los cables y todo ...
Solo se me ocurre una cosa, y es que el voltaje de MCLR es de 11 i pico voltios. He mirado el datasheet pero pone que para pin MCLR máximo 14v, minimo - 0.3 v, pero no pone a partir de cuando entra en modo programacion.
Y también, hay alguna manera de subir el voltaje que me entrega el puerto serie? (Con un MAX 232 por ejemplo?)
Lo que me extraña es que a veces me detecta el PIC y a veces no, y me lo lee mal, y no programa
Antiguo 21-oct-2009   #7
Avatar de fernandob
yo he leido aqui en este foro acerca de ese tema, una explicacion.
buscaste con el buscador ????
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-oct-2009   #8
Si, hay un tutorial muy bueno pero esque yo tengo un problema que no puedo resolver con el tutorial, y los otros temas no mencionan nada.
Lo unico que se me ocurre es que con 11v el PIC no entre en modo programación, pero nose :S
Antiguo 21-oct-2009   #9
Avatar de Ferny
Dicen que tiene que ser de unos 12V, pero en realidad he programado pics sin problemas a partir de 7V, por lo que me extraña un poco que con 11V no funcione... Mira que no estés usando el fuse LVP (debe estar desactivado) por si eso estuviera interfiriendo.
Lo más tonto de todo: ¿has probado lo mismo en otro ordenador? A veces los puertos serie hacen cosas raras, no sería mala prueba para descartar que sea tu ordenador...
Si quieres deja tu .hex adjuntado por aquí y trato de programar un 16F84A con un JDM en el Winpic800 para ver si lo caza... Por cierto cuando dices que configuraste el puerto a 2400 baudios y demás, ¿dónde lo hiciste? Al menos en el winpic no encuentro eso... (lo busqué para mirar cómo lo tenía yo)
Ferny está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-oct-2009   #10
Avatar de Vegetal Digital
Probá metiendole 13.8v en Vpp...
Tanto en el Winpic y el IC-Prog pasa lo mismo?
No me quedo claro, es por puerto serie o paralelo?
Vegetal Digital está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-oct-2009   #11
Respuesta: Solución al error de verificación 0000H en el ICPROG
A ver gracias por la ayuda.
Si, lo más probable es que sea el ordenador, pero no dispongo de ninguno mas y quiero hacer anda este.
Fuse LVP que quiere decir y donde está?
(Y para la configuracion del puerto, tienes que ir en el Panel De Control de Windows)
Buscar el administrador de dispositivos, nose donde esta, y una vez dentro buscas COM 1, propiedades.
Allí puedes editar configuración, los valores recomendados son (estan arriba):
9600 bits por segundo (o menos, yo llegue hasta 70 y pocos)
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguna
Bits de paridad: 1 (o 2 tambien me funciona)
Antiguo 22-oct-2009   #12
Avatar de Ferny
En la imagen que adjunto te muestro dónde está ese fuse en el Winpic800, debería quedar desmarcado. De todas formas me di cuenta que el 16f84 no lo tiene, luego no creo que sea eso, pero de todas formas míralo.
Lo del puerto serie no hace ninguna falta, creo que los programas ya configuran el puerto como lo necesiten... Imagino que lo que cambiaste afecta sólo a la configuración por defecto del puerto, pero luego es que cada programa ya lo mete a su manera.
Verifica que tu cable serie no esté cruzado, o sea que el pin 2 de un extremo vaya al 2 del otro, el 3 al 3, etc.
No se me ocurre mucho más, casi seguro que es el PC...
Antiguo 23-oct-2009   #13
Avatar de aguevara
Algo mas, que sistema operativo estas usando, si mal no recuerdo para que el ICprog funcione en windows 2000, xp y demas guarradas, necesitas descargar un driver denominado NT/2000/XP y luego en las opciones de ICprog habilitar dicho driver de lo contrario el programa ICprog no puede acceder al uso de los puertos del PC.
Checalo y prueba.
Antiguo 23-oct-2009   #14
Iba a adjuntarte el post de li-ion pero se me adelantó..jeje...
Capaz que estre manual del ic-prog de meta te sirva: Manual IC-Prog en PDF para grabar PIC y EEPROM.
ferni: ¿Y la imagen?
Antiguo 24-oct-2009   #15
Avatar de Ferny
Juraría haberla puesto
Tipo de Archivo: png lvp.png (17,8 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Antiguo 24-oct-2009   #16
Bueno, esos son los fuses, veras qe abajo hay mas como CPD (code protect), averiguate que hacen, capaz que alguno es el que esta molestando.
El programa lo hiciste en ensamblador? si lo hiciste en C puedo ayudarte a cambiarlos.
Antiguo 24-oct-2009   #17
Andre idolo muchas gracias!!!!!!!
victor simon está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2009   #18
Avatar de sebitronic
Yo tenia el mismo problema y la unica solucion que encontre fue armarme una programadora usb, desde ese dia mi vida cambio, arme la GTP-USB Lite que a continuacion dejo el link http://www.profesores.ucv.cl/juanvig...1/grabpic1.htm
Con esta programadora anda de diez con cualquier tipo de micro o memoria EEPROM.
La unica desventaja que tiene es que es manejada por un PIC18F2550 y en la ciudad en la que vivo no se consigue.
Espero haberles sido de ayuda.
sebitronic está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2009   #19
ME ESTUBE FIJANDO EL PROGRAMADOR EN LA CUAL ME SUGERIAS ESTA MUY BUENO E INCLUSO EL TEMA DE MANEJO POR PUERTO USB ES MEJOR, PERO ES QUE MI TEMA ES QUE ESTOY TRABAJANDO EN UN PROYECTO EN LA CUAL EL DISEÑO ES PARA EL PIC 16F628A DE TODAS FORMAS MUCHAS GRACIAS.
Antiguo 14-nov-2009   #20
Avatar de Meta
Manual del Ic-prog en pdf paso a paso.
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/z9316.html
Saludo.
Meta está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:59.
