12/09/2008 #1
Que son los Loops de tierra?
Quien sabe que es y como se puede evitar en el uso de microcontroladores.
12/09/2008 #2
Avatar de Chico3001
Se trata de pequeños circuitos parasitos que se crean dentro de la tierra general del circuito, desafortunadamente no se pueden eliminar, ya que se cierran por la misma circuiteria interna de cada integrado, solo se pueden minimizar sus efectos
Las tecnicas para lograrlo son: usar fuentes separadas en las etapas analogica, digital y de potencia, y solo unirlas en un unico punto al inicio de las fuentes, tambien trata de que las entradas de los circuitos queden de un lado y las salidas hacia el otro, colocar capaciores de desacoplo en la alimentacion de los integrados y uno grande general por cada 10 integrados y finalmente usar planos de tierra en la placa, si puedes es mejor que sean planos separados por cada fuente (plano digital, plano analogico etc)
Si tu circuito es de baja velocidad no vas a tener mucho de que preocuparte, el problema generalmente se manifiesta en velocidades altas o en mediciones que requieren presicion
