26/05/2012 #1
Sub Procedure no fue declarado MikroBasic
estoy intentando hacer una subrutina, miro la ayuda y figura tal cual yo lo escribo, tambien vi varios foros escribiendo de la misma forma que yo, pero al compilar me tira el siguiente error
16:1 E-3 Identifier 'Sub' was not declared lee2adc.pbas
91:4 E-4 Syntax error: Expected 'end' but '.' found lee2adc.pbas
92:1 E-4 Syntax error: Expected '.' but '' found lee2adc.pbas
esta imagen es usando sub procedure (no dar importancia al "escribo:" solamente queria que me tire el error de sub procedure)
y si pongo el codigo como este me hace cualquier cosa
program lee2adc
dim text as char[20]
dim ld,li as integer
dim ldt,lit as string[4]
dim i,a,b,j as byte
dim paso as byte[9]
paso[1]=%00000001
paso[2]=%00000011
paso[3]=%00000010
paso[4]=%00000110
paso[5]=%00000100
paso[6]=%00001100
paso[7]=%00001000
paso[8]=%00001001
main:
ANSEL = %00000011          ' PIN A0 A1 como analogicos
ANSELH = 0                 ' todos los demas digitales
ADCON1= 0x80
TRISD = 0
PORTD = 0
TRISB = 0                   ' PORTB is output
Lcd_Init(PORTB)             ' Initialize LCD on PORTB
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF)     ' Turn off cursor
text = "Seguidor Solar"
Lcd_Out(1, 1, text)         ' Print text at LCD
Delay_ms(1000)
Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
i=0
j=0
a=0
b=8
gosub leer
                         if fabs(ld-li) >= 5 then
                            if ld<li then
                               Lcd_cmd(lcd_clear)
                               Lcd_Out(1,1,"LD<LI")
                               Delay_ms(300)
                               gosub escribo
                               for i = 0 to 7
                               a=a+1
                               PORTD = paso[a]
                               delay_ms(5)
                               PORTD=%00000000
                               gosub leer
                               gosub escribo
                               if fabs(ld-li) <= 5 then
                                 Break
                               end if
                               next i
                              else
                              Lcd_cmd(lcd_clear)
                              Lcd_Out(1,1,"LD>LI")
                              Delay_ms(300)
                               gosub escribo
                               for j = 7 to 0
                               b=b-1
                               PORTD = paso[b]
                               delay_ms(5)
                               PORTD=%00000000
                              gosub leer
                               gosub escribo
                                  Break
                               end if
                               next j
                            end if
                            else
                            Lcd_Out(1,1,"son iguales")
                            delay_ms(500)
                            goto main
                    end if
leer:
ld = ADC_Read(0)
wordtostr(ld,ldt)
Delay_ms(100)
li = ADC_Read(1)
wordtostr(li,lit)
return
escribo:
Lcd_cmd(lcd_clear)
Lcd_Out(1,1,"ld:")
Lcd_Out(2,1,"li:")
lcd_out(1,5,ldt)
lcd_out(2,5,lit)
return
end.
26/05/2012 #2
prueba esto...
program lee2adc
dim i,a,b,j as byte
dim paso as byte[9]
paso[1]=%00000001
paso[2]=%00000011
paso[3]=%00000010
paso[4]=%00000110
paso[5]=%00000100
paso[6]=%00001100
paso[7]=%00001000
paso[8]=%00001001
ADCON1= 0x80
TRISD = 0
PORTD = 0
Delay_ms(1000)
Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
i=0
j=0
a=0
b=8
Main:
gosub leer
                            if ld<li then
                               Lcd_cmd(lcd_clear)
                               Delay_ms(300)
                               gosub escribo
                               for i = 0 to 7
                               a=a+1
                               PORTD = paso[a]
                               delay_ms(5)
                               PORTD=%00000000
                               gosub leer
                               gosub escribo
                                 Break
                               end if
                               next i
                              else
                              Lcd_cmd(lcd_clear)
                              Delay_ms(300)
                               gosub escribo
                               for j = 7 to 0
                               b=b-1
                               PORTD = paso[b]
                               delay_ms(5)
                               PORTD=%00000000
                              gosub leer
                               gosub escribo
                                  Break
                               end if
                               next j
                            end if
                            else
                            delay_ms(500)
                            goto main
                    end if
              Goto Main
leer:
ld = ADC_Read(0)
wordtostr(ld,ldt)
Delay_ms(100)
li = ADC_Read(1)
wordtostr(li,lit)
return
escribo:
Lcd_cmd(lcd_clear)
Lcd_Out(1,1,"ld:")
Lcd_Out(2,1,"li:")
lcd_out(1,5,ldt)
lcd_out(2,5,lit)
return
end.
y el error que marca no es que no este declarado sino que esta mal declarado o fuera de lugar...
28/05/2012 #3
ya lo arregle habia que ponerlo asi
program lee2adc
dim i,a,b,j as byte
dim paso as byte[9]
sub procedure escribo()
Lcd_cmd(lcd_clear)
Lcd_Out(1,1,"ld:")
Lcd_Out(2,1,"li:")
lcd_out(1,5,ldt)
lcd_out(2,5,lit)
end sub
sub procedure leer()
ld = ADC_Read(0)
wordtostr(ld,ldt)
Delay_ms(100)
li = ADC_Read(1)
wordtostr(li,lit)
end sub
sub procedure pasos()
paso[1]=%00000001
paso[2]=%00000011
paso[3]=%00000010
paso[4]=%00000110
paso[5]=%00000100
paso[6]=%00001100
paso[7]=%00001000
paso[8]=%00001001
end sub
sub procedure initmain()
ADCON1= 0x80
TRISD = 0
PORTD = 0
end sub
main:
pasos()
initmain()
Delay_ms(1000)
Lcd_Cmd(Lcd_Clear)
i=0
j=0
a=0
b=8
leer()
                            if ld<li then
                               Lcd_cmd(lcd_clear)
                               Delay_ms(300)
                               escribo()
                               for i = 0 to 7
                               a=a+1
                               PORTD = paso[a]
                               delay_ms(5)
                               PORTD=%00000000
                               leer()
                               escribo()
                                 Break
                               end if
                               next i
                              else
                              Lcd_cmd(lcd_clear)
                              Delay_ms(300)
                               escribo()
                               for j = 7 to 0
                               b=b-1
                               PORTD = paso[b]
                               delay_ms(5)
                               PORTD=%00000000
                               leer()
                               escribo()
                                  Break
                               end if
                               next j
                            end if
                            else
                            delay_ms(500)
                            goto main
                    end if
end.
28/05/2012 #4
tenia algunos problemas parecidos si tu codigo no excede los 5k mejor usa el demos de la version pro de microbasic. si tienes que usar posteriormente descriptores verifica que estos sean de extencion .mbas
28/05/2012 #5
patryksim dijo: Ver Mensaje
No me puedo acostumbrar al mikrobasuc pro, ademas difieren algunas librrerias: q serian los descriptores???
28/05/2012 #6
el descriptor es lo mismo que una libreria, pero te advierto que en ese caso tendras que volver a instalar la version que tienes.
yo compre la licencia original y mas nunca tuve problemas con este compilador pero cuando use la version que creo que estas usando se me daño que nunca descubri el error y solo me funcionaba bien si lo hacia en ensamblador
28/05/2012 #7
perdon que me meta..
pero en ese codigo es bastante claro que esta mal la logica...
con la correccion se parcho el problema pero la logica segun yo sigue mal... es decir...
cuando... fabs(ld-li) < 5 entonces se va a "congelar" el micro porque no tiene un ciclo indeterminado...
antes se cumplia esa condicion y se iba a subprocedimientos que no habia sido llamados y por eso el error, en el nuevo codigo se subieron esos subprocedimiento y se "arreglo" pero va a ejecutar el fin del programa con el END....
si la logica o flujo es correcto asi, entonces en el primer codigo bastaba con poner un End antes del procedimiento o etiqueta leer:...
04/07/2012 #8
Hola soy nuevo aqui y ya q estamos en el tema de Mikrobasic, quiziera saber porque me tira error esta parte
Código PHP:
dim LCD_RS as sbit at RB4_bit
LCD_EN
as sbit at RB5_bit
LCD_D4
as sbit at RB0_bit
LCD_D5
as sbit at RB1_bit
LCD_D6
as sbit at RB2_bit
LCD_D7
as sbit at RB3_bit
LCD_RS_Direction
as sbit at TRISB4_bit
LCD_EN_Direction
as sbit at TRISB5_bit
LCD_D4_Direction
as sbit at TRISB0_bit
LCD_D5_Direction
as sbit at TRISB1_bit
LCD_D6_Direction
as sbit at TRISB2_bit
LCD_D7_Direction
as sbit at TRISB3_bit
dim valordesdeadc
voltajelcd as float
dim txt
as string[16]
trisa=7
inicio
adcon1=%00000000
while true
Lcd_Init
lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)
valordesdeadc=ADC_read(0)
lcd_out(1,4,"voltaje")
voltajelcd=valordesdeadc*0.004892367-0.01000354
floatToStr
(voltajelcd,txt)
lcd_out(2,5,txt)
delay_ms(500)
wend
goto inicio
end
...y bueno espero que me ayuden!!!
04/07/2012 #9
lubeck dijo: Ver Mensaje
si tenes razon falta un go to para que vuelva al principio, pero igual este no es el codigo final.
antes no andaban los sub porque estaba mal ubicada la declaracion de las variables de los pasos
ALejandro007 dijo: Ver Mensaje
http://i50.tinypic.com/2z9kw9z.png
Código PHP:
LCD_EN
as sbit at RB5_bit
LCD_D4
as sbit at RB0_bit
LCD_D5
as sbit at RB1_bit
LCD_D6
as sbit at RB2_bit
LCD_D7
as sbit at RB3_bit
LCD_RS_Direction
LCD_EN_Direction
LCD_D4_Direction
LCD_D5_Direction
LCD_D6_Direction
LCD_D7_Direction
dim valordesdeadc
voltajelcd as float
dim txt
as string[16]
trisa=7
inicio
adcon1=%00000000
while true
Lcd_Init
lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
floatToStr
(voltajelcd,txt)
lcd_out(2,5,txt)
delay_ms(500)
wend
goto inicio
end
proba poniendo el trisa=7 despues del main
