29/08/2010 #1
temporizador con 16f84a
el problema que tengo es que cuando pruebo el temporizador de 5 minutos dentro de una microcentrifuga de tubos, comienza el conteo y el motor empieza a girar y pasado unos cuantos segundos el pic se resetea.. el ckto esta vsiualizado con 1 4511be que va a un display de 7 segmentos... el ckto controla un relay que se abre y cierra solo para el motor..
p.d el motor es ac y tiene que llegar a 11000 rpm
30/08/2010 #2
Respuesta: temporizador con 16f84a
hola! pon el codigo que estas utilizando a ver si el problema es de codigo.
Un saludo
30/08/2010 #3
hcf4511be el cmos y pic 16f84a, xtal de 4Mhz ... ¿podria ser el cristal que se esta alterando por el campo magnetico generado por el motor ya que la tarjeta esta cerca al motor como a 5 cm. porque sin funcionar el motor me trabaj el temporizador normal pero con el motor se resetea .. lo eh probado con licuadora igual de cerca y taladro y me trabaja normal... pero sus revoluciones son casi 4 veces menor que la centrifuga de tubos de la cual hablo... espero puedan ayudarme gracias
30/08/2010 #4
Avatar de sammaael
no se lo digo asi nada mas que pasara con el watchdog?????????
