01/07/2009 #1
Tengo duda de este programa.
Hola,
disculpen soy Estuardo Ramos
estoy programando un PIC16F690 en el
programa Mikro C 8.2 y no me compila,
me podrian desir que error tube.
Este programa esta diseñado para el proyecto final de taller
el cual es una maqueta de un centro comercial y este
programa consta de dos contadores, el primero cuenta solo las
personas que entran y el segundo cuenta las personas que entran
y estos tienen la misma salida y asi que con un push botton
que contador sale, la salida es en binario, y un ultimo push
botton para resetiar ambos.
int x=0;        // Creando la variable x.
int i=0;        // Creando la variable i.
int y=0;        // Creando la variable y.
int j=0;        // Creando la variable j.
 void main ()        // Iniciando programa principal.
  ANSEL=0;        // Definiendo Pic de uso digital.
  TRISC=0;        // Definiendo puerto c como entrada.
  TRISA=1;        // Definiendo puerto a como salida.
  TRISB=1;        // Definiendo puerto b como salida.
  while(1)        // Ciclo infinito.
   if (PORTC.F0==1)                                                              // Primer if para ambos contadores contadores.
    x=x+1;        // Carga del primer contador.
    y=y+1;        // Carga del segundo contador.
   if (PORTC.F1==1)                                                              // Segundo if para segundo contador.
    x=x-1;        // Decarga para el segundo contador.
   if (PORTC.F2==1)                                                              // Tercer if divicion de los contadores.
    for (y=10,y=20,j=j+1)                                                        // Primer for para el segundo contador.
     PORTB=j+30;        // Primer diguito del contador, mas significativo.
     y=y-10;        // Filtro para el segundo diguito.
    PORTA=y;        // Segundo diguito del contador, menos significativo.
   else        // Separacion, primer contador.
    for (x=10,x=20,i=i+1)                                                        // Segundo for para el primer contador.
     PORTB=i+30;        // Primer diguito del contador, mas significativo.
     x=x-10;        // Filtro para el segundo diguito.
    PORTA=x;        // Segundo diguito del contador, menos significativo.
   if (PORTC.F3==0)                                                              // Cuarto if, reset de variables.
    i=0;        // Reset de i.
    x=0;        // Reset de x.
    y=0;        // Reset de y.
    j=0;        // Reset de j.
Gracias!
01/07/2009 #2
Avatar de Chico3001
Que errores te marca el compilador?
01/07/2009 #3
me sale:
linea texto
32 ´;´ expected butb ) found
36 Invalid expresion
35 ´)´ expected but } found
37 Internal error
37 Internal error
37 Internal error
37 Internal error
01/07/2009 #4
Avatar de Chico3001
Me parece que tus ciclos for estan mal declarados... tiene que ser con ; en vez de ,
for (y=10;y=20;j=j+1)
01/07/2009 #5
ya lo probe y si me
funciono
Gracias!
