16/12/2013 #1
Avatar de Gustavo.gmb
Que tiene de especiales estos pic?
saludos a todos!!
bueno eso mismo, me refiero a estos
se ven pintudos jaja, que tienen de especiales esos pic de la serie 16Cxx? supongo que se limpia la memoria con luz ultravioleta no??? lo digo por las ventanitas que tienen
PD: que indican las F y las C en los pic?
16/12/2013 #2
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Esos Pic son algo antiguos, por medio de UV se borraban y podían ser programados nuevamente.
El final de la nomenglatura era "JW".
Con la aparición de la tecnología flash, "F", esos Pic dejaron de tener utilidad.
La "C" significa que solo pueden ser grabados una vez, no hay forma de borrarlos.
Sal U2
16/12/2013 #3
Avatar de fdesergio
Que estan para "El Precio de la Historia" ya no se usan pues son obsoletos para trabajar con ellos, pocos recursos, dificil borrarlos con UV (masde 1 hora) en fin, fueron buenos en sus epocas, chauuuuuuuuuu
16/12/2013 #4
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
C quiere decir que solo se pueden grabar una vez?? O.o me acabas de decir que se puede borrar y reprogramar, no creo que signifique eso jaja
me gustaria tener uno de esos jaja solo como recuerdo y adorno, me gusta como se ve ese grandote y el dorado xD
he visto que hay otros que dicen LF en vez de solamente F
16/12/2013 #5
Avatar de Chico3001
Si traen ventana se pueden borrar... pero si no traen ventana y son "C" entonces solo se pueden usar una vez... ya no hay manera de borrarlos
16/12/2013 #6
Avatar de arrivaellobo
gusfavio dijo: Ver Mensaje
...he visto que hay otros que dicen LF en vez de solamente F
Lo de LF significa que son de bajo voltaje, pueden funcionar con 3,3V, o eso creo recordar.
16/12/2013 #7
Avatar de ByAxel
Igual...indica que el PIC consume menos corriente y/o trabaja a menor voltaje, pero depende ¡Ver hoja de datos!, como la tecnologia avanza, los PICs también... como por ejemplo hay unos F/LF nanoWatt XLP "eXtreme Low Power" no es para tanto pero el consumo de los módulos internos está al rededor de los nanoamperios.
16/12/2013 #8
ByAxel dijo: Ver Mensaje
o.o wtf!!! si quisiera usar alguna otro cualquier CI con ese pic, ya sea como salida, tendria que usarlos entonces si o si con transistores? jajaj o.o por q no creo que sea suficiente excitar un CI cualquiera con esos pic, a menos que sea otro pic con la misma tecnologia supongo, corrijanme si me equivoco
16/12/2013 #9
Avatar de ByAxel
Se refiere a lo que consume el PIC para funcionar. Igual (ver hoja de datos) pero sigue siendo capáz de entregar/soportar hasta unos 25mA en cada uno de sus pines a 3.3V por ejemplo. Siguen funcionando con otros integrados a 3.3V o de 5V a más, solo es cosa de adaptar los voltajes.
16/12/2013 #10
aaa ok ok lo estaba confundiendo con lo que puede entregar, gracias por la aclaracion
16/12/2013 #11
Avatar de miguelus
Buenas noches.
En mi Post anterior creo que lo dije claramente...
Aclaración...
Las Pic xxCxx solo se pueden Grabar una Vez
Las Pic con ventana tienen el Sub-Fijo JW y son borrables por medio de UV
Las Pic xxFxx son de Tecnología Flash
Sal U2
16/12/2013 #12
hola!!
habias dicho que los que tienen C "generalizando" solo se pueden grabar una vez, sin hembargo los pic de la foto tienen C, eso me confundio si ya habias dicho lo contrario, pero la duda ya esta resuelta, no hay por que seguir indagando en el mismo tema, gracias, saludos
16/12/2013 #13
Avatar de miguelus
hola!!
habias dicho que los que tienen C "generalizando" solo se pueden grabar una vez, sin hembargo los pic de la foto tienen C, eso me confundio si ya habias dicho lo contrario, pero la duda ya esta resuelta, no hay por que seguir indagando en el mismo tema, saludos
Buenas de nuevo...
Para ser más precisos la C significa que están frabricados con Tecnología CMOS.
Sal U2
16/12/2013 #14
Avatar de ByAxel
C = CMOS?... no necesariamente, preferiria saber en que nota de aplicación de microchip dice tal cosa. PICs mejorados de alta gama con letra F ahún mencionan en sus hojas de datos que son de tecnologia CMOS (F84, F628, F888, PI18F, dsPIC, etc). No tiene que ver con la letrita...
F es Flash es CMOS Flash...
saludos a todos!!
http://2.bp.blogspot.com/-qVnb6bUshJ...0/microsdd.jpg
no les hagas caso:
te mienten
esos pics son lo mejor que hay .
si te gusta el tema de los micros es lo mejor:
es como una hermosa chica la cual esta solo con un suave baton de dormir transparente y se le ve todo ..... TODITO adentro
me entendes ?? cuanto mejor sea tu lupa o microscopio mas baba se te podra caer.
por eso los buscan , encima no se fabrican mas por que salieron los flash (recatados y nada sexis )
en lo demas...........tienen razon
16/12/2013 #16
siiiiiiiiiiiiiiiiiii justo por eso los queria, para chequearlos con un microscopio , que programador usaban para estos?? en especial para ese dorado?
17/12/2013 #17
Avatar de Chico3001
OJO!!!! No todos los PICs ( en realidad no todos los micros) entregan la misma corriente a menor voltaje... lo mejor es revisar la hoja de datos para ver las condiciones de operacion a diferentes voltajes de alimentacion
Y definitivamente la mayoria (y aveces creo que todos) funcionan mas lento con menos voltaje... es decir un PIC 16Fxxxx @ 20MHz operara a la frecuencia maxima con 5V. Si lo alimentas con 3.3V el maximo baja a 8MHz (o 4 o menos, según lo que marque la hoja de datos)
17/12/2013 #18
Avatar de chclau
Por lo que yo vi, la C simplemente significa que tienen memoria UV EPROM. Los encapsulados con ventana eran reprogramables, sin ventana (y mas economicos) servian para programarlos una sola vez.
Son integrados muy interesantes e imprescindibles... para todo dueño de un museo de la electronica.
la programacion de una memoria UV Eprom es parecida a otros tipos de EPROM, se realiza electricamente. Solo el borrado de la UV EPROM es con luz.
17/12/2013 #19
Avatar de ByAxel
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Claro, definitivamente hay que revisar siempre la hoja de datos del PIC en cuestión... mejor manual no existe...
Actualmente trabajo con el PIC18F46J50 cuyo voltaje de funcionamiento es max. 3.6V corriendo a 48Mhz máx. puesto que integra USB, y el mismo puede funcionar con el oscilador interno... 8Mhz (nterno) + PLL = 48Mhz. Supongo que es de la minoria como indicas...
Los chip con ventanita puden terminar como llaveros
Tipo de Archivo: jpg llavero.JPG (45,0 KB (Kilobytes), 6 visitas)
