09/04/2010 #1
transmicion serial de la señal ECG a una PC
Hola todos me urge salir de estas dificultad bueno les cuento estoy transmitiendo datos de la señal ecg a través del pic 16f877a de forma serial a una pc paro estos datos cuando los visualizo las señal me sale incompleta
Como puedo almacenar cierta cantidad de datos en la memoria del pic para luego enviarlas en paquetes de datos a la pc y poder eliminar este problema
por favor necesito ayuda si me puede mandar algunos ejemplos de cómo serlo a alguna explicación se los agradecería
aqui les dejo el codigo de programa
list      p=16f877a                   ; list directive to define processor
   #include <p16f877a.inc>        ; INCLUIMOS LAS DEFINICIONES DEL PIC  TILIZADO
   #define BANCO_1 bsf STATUS,RP0   ;DEFINICION DE BANCO 1
   #define BANCO_0 bcf STATUS,RP0  ;DEFINICION DE BANCO 0
   ERRORLEVEL -306, -302            ;QUITAMOS LOS ERRORES DE BANCO EN MPLAB
   RADIX HEX                       ; sistema de numeracion hexadecimal
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _LVP_ON& _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
  Contador	equ	0x21	; Registro utilizado para demora.
; *    DEFINICION DE ETIQUETAS      *
   org 0
   goto inicio
; *    RUTINA DE INICIO, AUQI CONFIGURAMOS EL PIC  *
inicio
    clrf       PORTA
    clrf   PORTB
    bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 1
    movlw   b'00001110'
    movwf   ADCON1      ;Puerta A E/S digitales
    clrf   TRISB      ;Puerta B se configura como
 BANCO_1
   clrf   PORTC
   movlw      b'10111111'
   movwf      TRISC
   movlw      b'00100100'   ; SYNC=0 (asincrono) y BRGH = 1 (alta velocidad)
   movwf      TXSTA
   movlw      .129
   movwf      SPBRG     ;9600 CON UN CRISTAL DE 20MHz
   BANCO_0
   bsf   RCSTA,SPEN   ;USART en On
Init_ADC
         BANCO_0
          movlw   b'10000001'
          movwf   ADCON0
 Loop     bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona página 1
          movlw b'00000001'
          movwf TRISA      ;Puerta A entradas
          clrf   ADCON1      ;Puerta A entradas analógicas
          bcf   STATUS,RP0                 ;Selecciona página 0
          bcf   PIR1,ADIF                 ;Restaura el flag del
          nop
          nop
          bsf     ADCON0,GO_DONE      ;inicializa la conversion
ADC_TERNINO
          btfss    PIR1,ADIF   ;Fin de conversión ??
          goto     ADC_TERNINO          ;espera a terminar la conversion
          movlw b'00001110'
          movwf ADCON1
          BANCO_0
          movf      ADRESH,w
          andlw     b'11111111'
          BANCO_0
          movwf     TXREG   ;el resultado es retornado  (8bits)
          nop
          nop
          nop
          nop
          nop
          nop
          nop
          nop
          nop
   allsend
         BANCO_1       ; Banco 1
         btfss  TXSTA,TRMT        ; byte transmitido ?????
         goto    allsend         ; No pues espera
         BANCO_0
         call  Demora_150us
         goto Loop
Demora_150us
              movlw	d'48'
              movwf	Contador
              decfsz	Contador
              goto	$-1
              return
    END:
mmm:
09/04/2010 #2
Avatar de Jadacuor
Respuesta: transmicion serial de la señal ECG a una PC
veo que lo estas haciendo en asm, lo cual es bastante tedioso..... de todas maneras si te interesa te dejo uno que hice (lo mas sencillo posible) en ccs:
#include <16F877a.h>                //pic a utilizar
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT,NOLVP   //fusibles
#use delay(clock=4000000)          //frecuencia cristal
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
int16 adc;                        //variable donde se guardará la conversion analogo-digital
void main()
{SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL);  //adc con reloj interno
SETUP_ADC_PORTS(AN0);            //RA0 analogico el resto digitales
while(TRUE)
 {set_adc_channel(0);            //seleccion canal
 delay_us(40);
 adc=read_adc();                 //conversion adc
 putc(adc);                      //envio por el puerto serial
 delay_ms(100);                  //retardo 100ms
si tienes alguna duda.. con mucho gusto te ayudo, saludos
24/10/2010 #3
Hola estoy ahciendo algo parecido, solo que soy algo nuev en el tema. Me apoyare en lo que escribieron(proju00 y jairo cuero), pero si pueden seguir escribiendo mas sobre el tema se los agradesco
