31/01/2010 #1
Transmitir ZigBee por WiFi ?
Hola a todos!
Una pregunta loca:
Será posible encontrar alguna manera de hacer que una antena originalmente hecha para Wifi (por ejemplo, la del mismo notebook), transmita ZigBee?
O sea, existirà una manera de hacer esto por software? O ya es un problema de Hardware? Obviamente en caso de ser posible por software, serìa necesario meterse directamente en los drivers... claro.
Comentarios? Aunque tambièn sean locos?
Saludos!!
01/02/2010 #2
Respuesta: Transmitir ZigBee por WiFi ?
Wifi y algunos Zigbee transmiten en la misma frecuencia (2.4Ghz), por lo tanto la misma antena te sirve, ya que deben tener una impedancia de 50 Ohms @ 2.4 Ghz.
En cuanto al stack de protocolos estos se pueden implementar por software, sin embargo ya el tratamiento mero de la señal (modulación, vco, lna, y demas) se hace por hardware.
Podrias conectar un trasceiver Zigbee, por ejemplo el CC2420 (q tiene interfaz SPI) a la computadora por medio del puerto paralelo e implementar el stack en la PC, conectarle la antena de WiFi... y con eso tu notebook ya transmitiria Zigbee.
Sin embargo es un poco mas comun utilizar un modulo, USB, o Serial que interconecte el dispositivo Zigbee (este disp. incluye transceiver como microcontrolador con stack de protocolos) con la PC.
También podemos tener dispositivos Zigbee (puertas de enlace) que interconectan una red Zigbee con una red de otro tipo, por ejemplo Ethernet, WiFi. Con esto puedes tener una red inalámbrica de sensores interconectada con una red WiFi, y toda la información que pasa por la red inalámbrica de sensores la direccionas directamente a la red Wifi, sin hacer intervenir directamente a una PC.
En fin las posibilidad de configuración son bastantes, el tema de hacer que Zigbee transmita por WiFi... se ve ..... dificil..... mas bien por que no nos platicas que es lo que quieres hacer .... y vemos de que manera se puede hacer...
01/02/2010 #3
La forma más rápida y segura de hacer lo que comentas es comprar un conversor USB a ZigBee, ya que el HW de tu tarjeta de red ni por asomo lo puede hacer.
Atmel tiene uno de esos USB a ZigBee (RAVEN USB Stick). También soporta 6lowPAN (TCP/IP V6 sobre 802.15.4). Supongo que habrá más fabricantes.
01/02/2010 #4
Ah ok, me queda claro. Hacer esto sería como pasar por un tremendo pantano.
No tengo ningún proyecto concreto con esto. Solo quise preguntar locamente siesque es posible hacer que esto sea más portátil, utilizando la misma antena de un notebook con el protocolo modificado para hacerlo.
Tengo un USB-explorer para esto, y en verdad es cosa de conectar un módulo ZigBee y listo.
Solo era para ver si en una de esas nisiquiera es necesario tener ese cable.
Gracias por sus respuestas!
