19/01/2013 #21
Avatar de Hellmut1956
En sí si se quiere compartir el proceso de aprendizaje de los ARM para sistemas embebidos, cualquier proveedor con ARM Cortex es equivalente. Si se quiere extender la reusabilidad de los programas a la IDE entonces hay que limitarse a una. Yo, como escribí arriba, hace años trate de instalar la cadena de herramientas y no fui capaz. Igualmente la complejidad de configurar los parámetros de las diferentes herramientas de la IDE estaba fuera de mi alcance, por lo que decidí no seguir ese proyecto. Ahora los LPCxpresso de NXP vienen con una IDE completamente adaptada a la placa LPCxpresso que se escoja. Ademas la herramienta ya conoce de todas las peripherias disponibles en cada placa/controlador y viene con un extensísimo ecosistema. Ademas viene con ejemplos de como usar cada una de las periferias del controlador y el "make file" se auto genera. Así el programar se puede logar muy fácil modificando un ejemplo que use las periferias requeridas. Como la IDE es gratis hasta 128kBytes de código, en mi vida he escrito programas para aplicaciones embebidas que lleguen ni cerca a ese límite.
22/01/2013 #22
Avatar de X1un1Mundo1Mejor1wii
hola alguien sabe si hay tutoriales o como puedo hacer para programar ARM con ensamblador ?
busco información pero creo que no se buscar encuentro cosas tipo C o C++ , la verdad no entiendo bien aparte no se usar C , ni C++ que hasta donde se incluye el 99% de C y tiene mas funciones de lenguaje de alto nivel,
bueno si alguien sabe, solo quisiera saber si hay algún programa que me permita programar en ASM
algún tipo de ARM de los básicos, en ensamblador solo se programa PICs y también estoy (no hace mucho) programando en ASM un 18F4550
saludos.
aia entendi porque me lo editaron lo dejaré asi para recordar, es que escribo rápido :s
y la verdad desde 2006 que no estaba activo en un foro, antes en el de Motores 3D xD
22/01/2013 #23
Avatar de ByAxel
X1un1Mundo1Mejor1wii dijo: Ver Mensaje
saludos.
Para el nivel que tienen los ARM en cuanto a arquitectura y otros, lo conveniente es programar en C por las librerías y demás , con el tiempo te darás cuenta.
Para ASM, sugiero el Keil uVision IDE y esto Keil µVision IDE
ASM compile tutorial
es un tutorial para configurar el uVision en ASM. Y asta aqui ya que he visto poco sobre el asm para los ARM.
PD: Consulta http://www.keil.com/ para los ARM, que es como Microchip para los PIC.
Byaxel: Yo estoy usando las placas LPCxpresso y en ese contexto la IDE gratis que viene con ellos. Allí es posible ver las sentencias en C y en assembler. Tine razón quien te recomienda programar en C. La IDE de Keil no es gratuita, por lo que yo no uso esa.
pero eso no es todo lo que tienes que considerar. Los Arm tiene diversas versiones de una lengua, por llamarla estilo "assembler" que se llama "thumb" y "thumb2". He leido recientemente que ARM, la empresa que diseña todos los ARM y vende licencias a los diferentes productores de estos, en el contexto de los nuevos ARM de 64 bit, habla de eliminar el apoyo para las instrucciones tipo "assembler" para hacer posible el diseño mas eficiente de procesadores y controladores.
Yo hace algunos años trate de instalar y aprender la IDE GNU, en la que basan casi todas las IDEs y te cuento que fui incapaz. Entre otras la razón para decidirme por los ARM Cortex Mx de NXP fue que la IDE viene pre configurada así que se pueden compilar los abundantes programas que existen como demostración o como webinarios, vídeos de aprendizaje. Así es posible partir de uno de esos ejemplos y programar su propio programa. La IDE para esos LPCxpresso se encarga de forma autónoma de generar los make files necesarios para la compilación.
Otro punto a considerar y que apoya la recomendación para la programación en "C" que así sevuelve muy sencilla, es el HAL o API común a todo controlador del tipo ARM Cortex Mx. es parte de las obligaciones de toda empresa que produce un controlador ARM Cortex Mx de implementar esta para todas las periferias que incluye en un controlador. Así todo programa escrito para acceder las periferias de cualquier ARM Cortex Mx de cualquier proveedor usando esos APIs funciona con mínimo esfuerzo en cualquier otro incluyendo esa API al compilar el programa. para los controladores de NXP existen programas de demostración para el uso de todas sus periferias, así que copiando y pegando el código en el programa propio la labor de escribir un programa se facilita mucho.
Otra razón para escoger los controladores de NXP es la disponibilidad de los LPCxpresso a un precio de menos de 30.- USD mas flete y que esas placas vienen con un adaptador JTAG incluido, que se puede separar físicamente teniendo así una placa muy chiquita con un controlador y toda la periferia requerida a un precio inferior a lo que se puede construir una placa propia. Yo uso esa placa y la monto en una placa madre a la cual le agrego las periferias que requiero, por ejemplo las componentes para controlar un motor de paso, etcétera.
Esta es la fuente mas económica que conozco en Europa para comprarlas y se pueden dejar mandar pagando el flete moderado que cuesta. Yo uso esta placa LPC1769 LPCXpresso, que allí se ofrece por módicos 23,80 Euros, incluyendo el flete me costo 37,80 Euros.
09/08/2013 #25
Instalar linux para una arquitectura ARM CORTEX M3
Hola a Toditos,
Soy novata en el tema de sistemas embebidos y mas con Linux. Por eso necesito accesoria con plastilina...
Tengo una placa de prueba basada en un microcontrolador de 32 bits (procesador ARM CORTEX M3)y necesito instalarle sistema operativo Linux, pero realmente no conozco nada del tema...
No se si me puedan recomendar la distribución adecuada y la información de como realizar la instalación paso a paso... o algún lugar donde haya información clara.
Gracias Anticipadas
09/08/2013 #26
Avatar de Chico3001
Que modelo de kit es? en base a eso podemos buscar una distribucion adecuada para instalarle...
09/08/2013 #27
Hola,
La board de evaluacion es Texas Instruments se llama ek-lm3s811
09/08/2013 #28
Avatar de Chico3001
mmm... es una stellaris con 8k de RAM... no creo que pueda entrarle un kernel linux completo, solo uno extremadamente recortado....
http://www.freertos.org/portlm3s811keil.html
En esta pagina comentan como desarrollar bajo linux... pero no como instalarle linux
http://www.moteprime.org/article.php?id=27
Y texas ofrece un RTOS que desconozco si es gratuito...
http://www.ti.com/lit/ug/spruhd4c/spruhd4c.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/spruhd3e/spruhd3e.pdf
09/08/2013 #29
Hola amigos, después de tanto tiempo de haber iniciado el hilo, que pena que no sea posible encontrar un grupo para meterse en eso de los ARM Cortex en sistemas embebidos. Yo me estoy aproximando a la fase caliente de meterme en lo de la programación de los ARM Cortex Mx. Como para mí ese tema primero irá relacionado para trabajar en conjunto con un circuito para controlar motores de paso
Estaré combinando esta placa de la empresa Trinamic, la tengo como parte de una evaluación temprana con la lpcxpresso 1769.
En la próxima imagen pueden ver como he puesto mi laboratorio electrónico para hacer los experimentos y así ir a entender a profundidad el control de los motores de paso. para quien sea de interés, quiero publicar este tutorial en materia de motores de paso avanzado en este foro.
La placa que ven allí es la StepRocker la placa anterior a la avanzada mostrada arriba y que utilizé para los experimentos. Voy a usar codificadores angulares magnéticos que generan un set de señales de quadratura, que puede ser conectado directamente al sofisticado decodificador de quadratura, una de las periferias del LPC1769!
09/08/2013 #30
Avatar de cosmefulanito04
Yo estuve leyendo el libro de Free-Rtos aplicado a esta familia, me hice todos lo ejemplos.
Si les interesa, después subo un tutorial siguiendo al libro con código.
10/08/2013 #31
Definitivamente me interesa!
11/08/2013 #32
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Disculpa ...Lo que me quieres decir es que debo modificar el kernel...O debo buscar una determinada versión??....Gracias
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Me interesan ambos, el libro y el turorial....
12/08/2013 #33
Avatar de Chico3001
Lo que quiero decir es que tu kit solo tiene 8K de RAM y con esa memoria es dificil que le entre cualquier Kernel, tienes 3 opciones... usar un kernel ya echo que no es linux (como los que te deje en los links), recortar tu misma un kernel linux y compilarlo, solo que para mi gusto quedaria extremadamente recortado al punto de casi no poder hacer nada... o usar un kit que sea mas grande y al cual si le quepa un kernel linux mas completo
La pregunta es... para que requieres meterle un kernel a ese kit? si es un experimento entonces lo mejor es que tu recortes tu propio kernel, si es para un trabajo entonces necesitas usar uno ya echo o cambiar de kit...
01/12/2013 #34
Tutorial de ARM Cortex
La IDE para los microcontroladores ARM de NXP tiene la nueva versión 1.1.0 disponible, que a diferencia de la versión gratis anterior, por ejemplo 6.0.4, todavia bajo la empresa Code Red, que solo tenia gratis la limitación de 128kB de código y 2 upgrades, uno para ampliar a 256kB de código , la otra para eliminar todo límite. Ahora la 6.1.0, después de registrarse, gratis subió el límite a 256kB y una versión Pro sin límite y con un año de apoyo por NXP por email, que claro si cuesta. Otra cosa interesante es que la versión gratis ahora también incluye C++!
Como quizá recuerden, debido a la importancia estratégica de la IDE para el éxito de los ARM de NXP, NXP adquirió Code Red, empresa que desarollo la IDE. También vale recordar que la instalación de la IDE no solo conoce todas las variantes de controladores ARM de NXP, sinó que también conoce las placas LPCXpresso existentes y la cadena de herramientas se autoconfigura para la LPCXpresso escogida al tiempo de arrancar la IDE en el ordenador!
11/01/2014 #35
ARM Cortex M3
Hola buenas a todos, siempre e leído este foro y la verdad me parece súper interesante, en mas de una ocasión me han sacado de líos, les cuento que estoy interesado en el microcontrolador ARM Cortex M3 y estoy usando el ATSAM3U de ATMEL, la verdad me he familiarizado bastante con ATMEL, y uso IDE coocox con el compilador gratuito DE ARM-GCC, la verdad tengo una duda, que necesito hacer para compilar Linux para este micro??. bueno no se si mi pregunta esta fuera de forma pero la verdad es una inquietud que tengo.
Gracias por su atención.
13/01/2014 #36
lissChiki dijo: Ver Mensaje
Hola a Toditos,
Gracias Anticipadas
Yo tengo tiempo con estos micros ya de los ARM7 DMI si hay Linux para ellos es uClinux no lo probé físicamente pero si en simulación eso fue hace mucho. Segun lo ultimo vi que funciona para Cortex M3 y M4.
Últimamente no me dedico a los micros ARM porque no hay mucho que hacer con ellos.
Digo en el trabajo mas facil compran intrumentos echos y probados.
17/02/2014 #37
@LissChiki: El controlador del kit tiene muy poca memoria para que instalar Linux tenga sentido y/o pueda ser posible. cristian muy correctamente se refiere a los ARM 7 o equivalentes, donde una placa con estos procesadores, no controladores, tienen memoria externa disponible, con la cual es sencillo tener suficiente memoria. Muy justificadamente aquí para controladores, y el ARM Cortex M3 definitivamente es un controlador, o se escribe un manejo de los recursos disponibles propio, lo mas sencillo de sistema operacional, o se usa un sistema operacional RTOS, especial para controladores donde el tiempo de reacción previsible y corto es esencial, siendo FreeRTOS una buena alternativa.
26/02/2014 #38
Avatar de foso
Estoy viendo la página de FreeRTOS y de "Free" no tiene nada. Ni siquiera se puede bajar gratis el pdf del manual. Pero es interesante la cantidad de marcas a las que se aplica.
26/02/2014 #39
foso dijo: Ver Mensaje
¿Por?
Si bien tenés que cumplir con ciertas condiciones al estilo GNU algo modificadas, se puede usar en forma gratuita en cualquier aplicación comercial.
El soporte no necesariamente debe ser gratuito, aunque como mencioné en el hilo del FreeRTOS, el libro se consigue fácilmente y a un excelente precio .
27/02/2014 #40
Avatar de foso
Pude descargar el software. Pensé que no era gratis. Claro las licencias son para comerciar.
