14/06/2012 #361
Avatar de D@rkbytes
Stefany9 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, necesito ayuda urgente... estoy tratando de programar un pic 18F4550 para trabajar con un teclado matricial 4x3 y un LCD y me estoy guiando el en tutorial parte 6 que nos facilito mecatrodatos.... practicamente pongo igual y el el proteus me funciona a la perfección pero el rato de implementarlo en vivo... primero al querer quemar el programa el pickit2 me da una advertencia de que faltan palabras de configuración que se supone que son los fuses, buscando informacion he puesto varios fuses que creo son los necesarios pero no consigo que me salga ni un numero en el lcd, a veces me sale simbolos y otras veces no me sale nada, si alguien sabe que fuses debo poner se lo agradeceria mucho... ya llevo 3 dias intentandolo y nada... gracias de antemano
Saludos Stefany9
Si subes el programa que estas intentando hacer funcionar,
y el diagrama de las conexiones que estas realizando,
es como posiblemente las personas del foro te podrán ayudar.
Suerte.
15/06/2012 #362
Avatar de Stefany9
Hola... muchas gracias por la sugerencia... adjunto el esquema en proteus y el programa que como dije antes es el mismo del tutorial de mecatrodatos, lo único que cambie fue agregarle los fuses que encontré... cabe recalcar que en la simulación en proteus funciona perfectamente, el problema surge al implementarlo en el circuito, la respuesta que obtengo en el lcd es algo así "OoOoO", supongo que si esta llegando algo al lcd pero por los fuses no es lo correcto, y cuando dejo sin esos fuses como mencione en el pickit2 me sale una advertencia de falta de palabras de configuración y lo que obtengo en el lcd es algo como esto "?¿:/+", espero que haya explicado lo mejor posible mi problema y que me puedan ayudar con algo... gracias de antemano.
16/06/2012 #363
Avatar de D@rkbytes
En la carpeta PDS\Includes\PPI se encuentra un archivo llamado P18F4550.PPI
Dentro de ese archivo esta la definición de fuses del 18F4550.
En el puedes encontrar los fuses adecuados para tu programa.
Este archivo es muy largo, y los fuses se encuentran en la sección Fuse Definitions.
Para poder verlo, necesitas abrirlo con el block de notas.
Si miras en la parte de hasta abajo del archivo, veras los fuses que el compilador usa por default.
Adjunto un ejemplo de teclado 3x4 para un 18F4550 y la definición de fuses para el 18F4550
Suerte.
Tipo de Archivo: rar 18F4550 Teclado 3x4.rar (17,9 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: txt PIC18F4550 Fuse Defs.tXt (8,2 KB (Kilobytes), 115 visitas)
16/06/2012 #364
electrobicho dijo: Ver Mensaje
Y como sabes a que velocidad envías los datos y a que puerto serial virtual, a mi me sale el 20 pero no pasa nada cuando entro al "emulador" que tiene proton "F4" creo que es para que salga, me sale error o puerto ocupado, leí por ahí también que se debe de usar un puerto menos, que no sobrepase a 10
electrobicho:
la terminal "serial cominicator" lo configuro a 9600 bps, paridad none, byte size 8, stop bit 1
lo mismo para el hyperterminal.
Ahora el por que te da el com20, quizás por que en tu historial de dispositivos tengas ya muchas pruebas atras de otros dispositivos, sin embargo puedes forzar a que sea un com mas bajo, esto en las propiedades de tu puerto que reconoce, en windows Xp, me lo reconoce como com12 y aun asi me funciono el programita que deje posteado....un saludo.
17/06/2012 #365
Avatar de mendek
algun ejemplo para variar la luminocidad a un led? con un 16F887, dentro de los ejemplos de proton no encuentro algo que me sea de gran ayuda. gracias de antemano
18/06/2012 #366
Ya me resulto, de hecho estoy haciendo la interfez en Labview pero apenas me inicio igual en eso, pero ya leo datos en simulación, saludos
18/06/2012 #367
Avatar de D@rkbytes
PWM Push Button LED Dimmer
mendek dijo: Ver Mensaje
Este ejemplo que adjunto me gusta porque genera un desvanecimiento constante y lento de luz.
Como no mencionas de que otra forma quieres variar la intensidad de luz del LED, esta es mi sugerencia.
Nota. No incluyo simulación porque el efecto sobre el LED no se distingue.
El diagrama y código fuente estan dentro del archivo.
Suerte.
Tipo de Archivo: rar 16F887 LED_Dimmer.rar (39,1 KB (Kilobytes), 156 visitas)
19/06/2012 #368
Avatar de mendek
muchas gracias D@rkbytes, al ver el programa me surgieron algunas dudas:
1.- ¿para que sirven los siguientes comandos?: Config1 INTRC_OSC_NOCLKOUT,PWRTE_ON,MCLRE_ON,CP_OFF,CPD_OF F,WDT_OFF,FCMEN_ON,IESO_OFF,LVP_OFF,BOR_OFF
Config2 WRT_OFF,BOR21V
2.-¿no basta con poner XTAL = 8 y forsosamente se tiene que poner tambien OSCCON = $74, o para que es el OSCCON = $74?
3.-¿por que el .7 en OPTION_REG.7 = 0 que pasa si pongo .5?
4.-¿en el comando PWM LED_1,Duty,10, diez es el ancho de pulso en cero y duty es el ancho de pulso positivo?
desde ya muchas gracias por la ayuda.
19/06/2012 #369
Avatar de D@rkbytes
Saludos mendek.
Respuestas:
1.- Son los fuses de configuración del PIC (Son muy importantes al grabar el PIC) Puedes ver este post
2.- Es importante declarar la velocidad del clock, pero en esta configuración se usa oscilador interno a 8MHz.
3.- El bit 7 del registro OPTION_REG (RBPU) estando en 0 habilita los resistores de pull up en el puerto B.
El bit 5 (T0CS) hace referencia a la fuente de reloj del TMR0 (Leer Data Sheet para más información)
4.- Tengo entendido según esa instrucción...
Que Duty es el ancho del pulso, una variable de 0-255, que genera un voltaje análogo de 0 a 5V.
Y Cycles, otra variable de 0-255 que determina el número de ciclos de salida.
Más información de la instrucción PWM y HPWM la puedes ver en el manual de ayuda de Proton.
Suerte.
19/06/2012 #370
Avatar de mendek
ok, viendo la ayuda en proton PORTB_PULLUPS = 1 es lo mismo que usar OPTION_REG.7 = 0, exepto que no entiendo el 1 y cero respectivamente, no se supone que los dos deverian ser uno para activar las resistencias pull-up. Yo tenia la idea de que al variar la intencidad de un led se variaba la corriente, pero ahora veo que se controla por ancho de pulso.
Qusiera aclarar que a la hora de compilar en proton me marca error en CONFIG1 y CONFIG2 cual sera la causa?
19/06/2012 #371
Avatar de D@rkbytes
Es que cuando usas las instrucciones de Proton, se programan de forma diferente.
En Proton te pide un valor Booleano.
Como por ejemplo All_Digital = True
Que manejando registros en el 16F887 sería:
ANSEL = 0
ANSELH = 0
En el 16F877/A sería ADCON1 = 6 o 7 Ya que estando los bits 2,1 en 1 el bit 0 no es tomado en cuenta.
En el 16F628A sería CMCON = 7 y así etc. Usando All_Digital te ahorras buscar la configuración.
Ahora, ¿te manda warning o error? Si es warning y te compila no te preocupes.
Si es error, posiblemente se deba a la versión del compilador.
Yo tengo la versión 3.5.2.2, hay más actuales pero esa me ha servido bien.
Suerte.
19/06/2012 #372
Avatar de mendek
jaja posiblemente sea eso tengo la 3.2.5.5 ahorita probaré con la más actual gracias por toda la ayuda
22/06/2012 #373
Avatar de Stefany9
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Suerte.
Muchisimas gracias D@rkbytes, tu ayuda me ha sido muy importante... has salvado mi tesis practicamente, aunque todavia no funciona como espero porque ademas de recibir de el teclado estoy trabajando con comunicacion serial con un modulo Vrbot y tengo problemas con los baudios... pero por lo menos ya funciona mejor gracias a los fuses que me recomendaste... te agradezco un mundo....
23/06/2012 #374
Avatar de mendek
Que tal foro nuevamente aquí intentando con proton e isis.
Lo que pasa es que ahora quise hacer un programa que me ponga a 1 lógico solo un puerto a las vez y que lo anterior sea aleatorio, también asocie cada puerto (salida) con un interruptor respectivamente, son 8 interruptores y 8 salidas.
Cada que se active el interruptor de dicho puerto activo, generara al azar otro puerto y su respectivo interruptor deberá ser activado y así sucesivamente.
Mi problema es que a la hora de simularlo en proteus algunos puertos de entrada están siempre en 0 lógico a pesar de que active las resistencias pull-up o ponga una "físicamente" y no se por que ocurre eso.
¿Que creen que pueda ser?
Adjunto mi código, junto con la simulación:
Device = 16F887
Xtal = 8
OSCCON  = $74
ANSELH  = 0                 ; Puerto B como digital
OPTION_REG.7 = 0            ; Resistencias de Pull Up en Puerto B
TRISB = $FF                 ; %11111111    (255)
Symbol VAR1=PORTB.0
Symbol VAR2=PORTB.1
Symbol VAR3=PORTB.2
Symbol VAR4=PORTB.3
Symbol VAR5=PORTB.4
Symbol VAR6=PORTB.5
Symbol VAR7=PORTB.6
Symbol VAR8=PORTB.7
Input VAR1
Input VAR2
Input VAR3
Input VAR4
Input VAR5
Input VAR6
Input VAR7
Input VAR8
Output PORTD
Dim x As Word
Dim y As Byte
x=0
Seed $0345
Cls
Low PORTD
inicio:
x=Random ' GENERA UN VALOR ALEATORIO EN X
y=(x//10)   ' SE EXTRAEN LAS UNIDADES PARA DIVIDIR TODAS LAS POSIBILIDADES EN 10 CASOS DEL 0 AL 9
Select y    'SE SELECCIONA UNO SOLO DE LOS CASOS
Case 0      'SI Y=0 MANDAS AL BUCLE "UNO"
GoTo UNO
Case 1      'SI Y=1 MANDAS AL BUCLE "DOS"
GoTo DOS
Case 2
GoTo TRES
Case 3
GoTo CUATRO
Case 4
GoTo CINCO
Case 5
GoTo SEIS
Case 6
GoTo SIETE
Case 7
GoTo OCHO
Case 8
GoTo inicio
Case 9
GoTo inicio
EndSelect
GoTo inicio
UNO:
PORTD=1            'SE DECLARA PUERTO D=1
If PORTD = 1 Then
    If VAR1=0 Then GoTo inicio    ' SE VERIFICA SI EL INTERRUPTOR ES ACCIONADO, SI LO ES, MANDA AL RANDOM Y SE REPITE TODO
EndIf
GoTo UNO
DOS:
PORTD=2
If PORTD = 2 Then
    If VAR2=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo DOS
TRES:
PORTD=4
If PORTD = 4 Then
    If VAR3=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo TRES
CUATRO:
PORTD=8
If PORTD = 8 Then
    If VAR4=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo CUATRO
CINCO:
PORTD=16
If PORTD = 16 Then
    If VAR5=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo CINCO
SEIS:
PORTD=32
If PORTD = 32 Then
    If VAR6=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo SEIS
SIETE:
PORTD=64
If PORTD = 64 Then
    If VAR7=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo SIETE
OCHO:
PORTD=128
If PORTD = 128 Then
    If VAR8=0 Then GoTo inicio
EndIf
GoTo OCHO
Tipo de Archivo: rar ALEATORIO.rar (14,3 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: txt ALEATORIO.txt (2,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
23/06/2012 #375
Avatar de D@rkbytes
Saludos mendek.
Cambia la instrucción Cls por Clear
La instrucción Cls se usa para borrar un LCD.
Por eso tendrás RB2,RB3,RB5,RB6,RB7 siempre en 0.
Ya que al no estar ninguna configuración inicial para un LCD,
Proton toma por default el puerto B para enviar el comando de borrar pantalla.
Nota: Al usar la instrucción Cls, automaticamente convierte algunos pines como salidas.
Suerte.
23/06/2012 #376
Avatar de mendek
D@rkbytes una ves mas gracias, e aprendido a usar mas o menos la ayuda de proton, esta ves con la función random
25/06/2012 #377
Avatar de Stefany9
Hola amigos... les molesto una vez mas... necesito que me ayuden a trabajar con el ADC del pic 18f4550, necesito dos entradas para recibir la señal analogica de dos sensores sharp que tenia pensado sean A0 y A1, he probado configurando el adc para recibir la señal de un potenciomentro y mostrarla en el lcd y funciona bien, me he basado en el ejemplo que D@rbytes facilito en ejemplos anteriores, pero lo que necesito es que aparte de visualizar el valor decimal de la conversion, pueda utilizar este en una estructura condicional para que si es un valor especifico por ejemplo 512, realice una tarea y si es otro valo realice otra, como puedo realizar esta conversion para tener el valor decimal en una variable???... existe alguna funcion que me realice ese cambio, porque he revisado y solo encuentro las funciones val y str pero ninguna hace lo que quiero... espero su ayuda... muchas gracias
25/06/2012 #378
Avatar de D@rkbytes
¿Ya probaste usando un Select Case?
Como por ejemplo...
Comparar:
Select Case ADC_Value
Case 512
; Código (Hago esto)
Case 128
; Código (Hago esto otro)
Case Else
; Código (Etc.)
End Select
Goto MainLoop
Suerte.
25/06/2012 #379
Avatar de Stefany9
Si D@rkbytes el problema que tengo es que el valor que recibo del adc es un simbolo, y no puedo comparar eso... lo que quiero es que ese valor sea decimal... como el que se imprime en el lcd al poner dec3 variable, esa variable sin ponerle el dec3 me sale un simbolo, hay alguna funcion que me permita hacer lo mismo que hace el dec3 para imprimir pero que en este caso sea para asignarle a otra variable el valor decimal de lo que recibo con el adc???
No se si me estoy explicando bien... ojala me puedas ayudar.....
25/06/2012 #380
Avatar de D@rkbytes
Entonces toma como resultado su valor decimal utilizando # o Dec
Por ejemplo DecValue = #ADC_Value o DecValue = Dec ADC_Value
Ahora, como te mencione anteriormente, es mejor que subas un ejemplo
de lo que estas haciendo y no te funciona, para poder ayudarte mejor.
