06/05/2010 #41
Respuesta: tutorial y manejo de proton IDE
hola mecatrodatos, he estado muy pendiente del tutorial y la verdad muy interesante, sabes bastante del tema. Espero me puedas ayudar. Estoy trabajando en un proyecto que es convertir un nivel de burbuja a digital, es decir, digitalizar un nivel. ya lo tengo listo y funcionando con proton, pero ahora, necesito hacerlo en CCS. Ojala me colabores como lo haces con los otros participantes, cuando lo leas me respondes algo para enviarte el codigo q tengoy asi saber en que me puedes ayudar. Gracias.
08/05/2010 #42
Avatar de mecatrodatos
Que tal mira sube lo que has hecho y vere como te puedo ayudar.
08/05/2010 #43
Hola mecatrodatos, gracias x la atencion prestada. A continuacion subo el codigo en proton que deseo me ayudes a pasar a CCS.
Código PHP:
Device 18F4523
Declare Xtal 20
Config_Start
   OSC
HS HS oscillator
   PWRT
OFF PWRT disabled
   BOREN
OFF Brown-out Reset disabled in hardware and software
   WDT
OFF WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
MCLRE OFF RE3 input pin enabledMCLR disabled
   LVP
OFF Disabled
   Debug
OFF Background debugger disabledRB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
Config_End
'ADCON2.7 = 1
PortB_Pullups = 1
Declare Adin_Res 12      '
10-bit result required
Declare Adin_Tad 32_FOSC     ' Set the ADC's clock source
Declare Adin_Stime 50       ' Allow 50us sample time
Declare LCD_Type 0          '
Type of LCD Used is Alpha
Declare LCD_DTPin PORTD.4   ' The control bits B4,B5,B6,B7
Declare LCD_RSPin PORTD.2  '
RS pin on B2
Declare LCD_ENPin PORTD.3   ' E pin on B3
Declare LCD_Interface 4     '
Interface method is 4 bit
  CCP1_Pin
PORTC.2
   CCP2_Pin
PORTC.1
Dim ADC_Loops
As Word
Dim Temp
As Word
Dim port
As Byte
Dim incremento
As Float
 Dim      ADC_Result1
As Word
 Dim      ADC_Result3
As Word
ADCON1
= %11001011          ' Set all to analogue inputs (PORTA)
TRISA = $FF '
Declare porta as all inputs
 TRISB
$FF
DelayMS 150
  TRISD.0
=0
  PORTD.0
=0
Dim Result1
As Float
Dim Result3
As Float
 Dim      ADC_Total1
As Float
  Dim      ADC_Total3
As Float
Dim Last_Result1
As Float
Dim Last_Result3
As Float
 Dim ax
As Float
 Dim az
As Float
 Dim inclina
As Float
Dim inclinamm
As Float
Dim inclinammPf
As Float
Dim diferencia
As Word
Dim mp1
As Byte
Dim brillo
As Byte
 incremento
=0.1
 ADC_Result1
=0
  ADC_Result3
=0
  brillo
=0
  inclinammPf
=0
ADC_Loops
=800
Print $FE,1
 mp1
=0
Print $FE,$40,$07,$05,$07,$00,$00,$00,$00,$00 ' Custom character for Degree
MenuP:
 incremento=0.1
PORTd.0 =0
Print $FE,1
Print At 11"Menu P"
If mp1=1 Then
Print At 21"Contrast"
End If
  If
mp1=2 Then
Print At 21"Pos. F"
End If
         If
mp1=3   Then
Print At 21"Inc A"
End If
       If
PORTB=254 Then
If mp1>1 Then
            mp1
=mp1-1
Else
mp1=3
            End
If
DelayMS 600
       End
If
       If
PORTB=251 Then
If mp1<3 Then
            mp1
=mp1+1
Else
mp1=1
            End
If
DelayMS 600
       End
If
         If
PORTB=253 Then
If mp1=1 Then
               DelayMS 200
GoTo menubrillo
             End
If
              If
mp1=2 Then
            DelayMS 200
GoTo menuPosfinal
             End
If
            If
mp1=3 Then
            DelayMS 200
GoTo menuPosActual
             End
If
End If
DelayMS 50
GoTo MenuP
menubrillo
Print
$FE,1
Print At 11"C.Contraste"
Print At 2,1Dec brillo
If PORTB=254 Then
If brillo>1 Then
            brillo
=brillo-3
Else
brillo=0
            End
If
DelayMS 400
       End
If
       If
PORTB=251 Then
If brillo<30 Then
            brillo
=brillo+3
Else
brillo=30
            End
If
DelayMS 400
       End
If
HPWM 1,brillo,1000
            DelayMS 100
If PORTB=253 Then
            mp1
=0
            DelayMS 100
GoTo MenuP
           End
If
            GoTo
menubrillo
menuPosfinal
      If
PORTB=254 Then
If inclinammPf >-88.8889 Then
            inclinammPf
=inclinammPf-incremento
Else
inclinammPf=-88.8889
            End
If
DelayMS 100
       End
If
       If
PORTB=251 Then
If inclinammPf 1600 Then
            inclinammPf
=inclinammPf+incremento
Else
inclinammPf=1600
            End
If
DelayMS 100
       End
If
' HPWM 2,inclinammPf,1000
            DelayMS 100
           If PORTB=253 Then
            mp1=0
            DelayMS 100
            GoTo MenuP
           End If
             If PORTB=250 Then
                If incremento < 100 Then
                incremento=incremento *10
                DelayMS 300
                    Else
                    incremento=0.1
                     DelayMS 300
                    End If
           End If
            Print $FE,1
   Print At 1, 1, "Ingr Pos"
     Print At 2, 1, Dec1  inclinammPf, " Mils"
      GoTo menuPosfinal
menuPosActual:
GoTo menup
 ADC_Total1
' Clear summing register
  ADC_Total3 = 0
Loop for a pre-determined number of times
For Temp 1 To ADC_Loops
    ADC_Result1
ADIn 1      ' Grab a new ADC value
    ADC_Total1 = ADC_Total1 + ADC_Result1 '
Sum it to the total register
    DelayUS 2
' Allow internal capacitors to discharge
    ADC_Result3 = ADIn 3      '
     ADC_Total3
ADC_Total3 ADC_Result3 ' Sum it to the total register
    DelayUS 2
  Next Temp
Determin the average of all the equations
  ADC_Result1
ADC_Total1 ADC_Loops
    ADC_Result3
ADC_Total3 ADC_Loops
Result1
ADC_Result1 *( 5.071023)            ' Scale it to volts
Result3 = ADC_Result3 *( 5.07/ 1023)
 ax= (Result1 - 0.03)/0.8
   az= (Result3 - 0.03)/0.8
  inclina= ATan (ax/az)
  inclina=inclina * 57.2957795 *4.20023
  inclina= 232.666 -  inclina
 If inclina>-7 And inclina <92 Then
     If inclina >= 0  Then
       inclina=inclina
       inclinamm=inclina*17.7778
     Else
        inclina=inclina*1.506
     End If
If Last_Result1 <>  inclina Then         '
Check if value has changed
' Print At 1, 1, Dec2  inclina,0, " "   ' If it hasdisplay new data
Print At 11Dec1  inclinamm," mils "   ' If it has, display new data
       Print At 2, 1, Dec1 inclinammPf," mils "
    Last_Result1 = inclina             '
and update last value
EndIf
 Else
  Print
At 11"fuera de rang"
End If
'If Last_Result3  <> az Then         ' Check if value has changed
'  Print At 2, 1, Dec4 az, " Z"   ' If it hasdisplay new data
'  Last_Result3 = az             ' and update last value
'EndIf
 If PORTB=253 Then
            mp1=0
            DelayMS 50
           GoTo MenuP
           End If
 diferencia=  inclinammPf -inclinamm
 If diferencia =0  Then
 HPWM 2,255,1000
 Else
 HPWM 2,0,1000
 End If
GoTo menuPosActual
09/05/2010 #44
Hola que tal.
Voy a comprar el PIC16F628A en la tienda Steren y segun en la descripcion de esa tienda (http://www.steren.com.mx/catalogo/in...PIC16F628A-I/P) dice que el reloj interno de este pic corre a 20 MHz ¿Es correcto esto?
Ademas, si uso el PROTON IDE tendría que declarar XTAL = 20 si voy a usar el reloj interno o solo es necesario cuando se usa un reloj externo ?
gracias y saludos.
22/07/2010 #45
Gracias mecatrodatos por estos tutoriales, el mundo necesita gente asi
13/08/2010 #46
Muy buena informacion gracias por su ayuda
31/08/2010 #47
Muy buena toda esta información.
Gracias!!!
03/09/2010 #48
Gracias por los comentarios.
Bien amigos he terminado el tutorial lo subiré cuando arregle el computador y pase algunos artículos a PDF. Esta hasta la comunicación USB HID, paciencia por favor.
03/09/2010 #49
Hola muchachos...
Me podrían ayudar con el LCD Chr Generator...tenía la versión 2.0.0.5 del Proton IDE pero a la hora de correr el generador de caractéres me salía un error de ActiveX q no lo dejaba ejecutar y ya no sé como arreglarlo. Tengo Windows 7 y actualmente el Proton IDE 1.0.0.1.
Gracias!!
03/09/2010 #50
La versión de proton que tienes es la de prueba o es full puesto que en la carpeta de plugins esta incorporado el GLCD, LCD CHR Genrator, Mister E E-Z SPBRG Calculator, calculadora, Serial Communicator,y el EasyHID Wizard.
En el caso en que no los tengas busca en la red y adjuntalos en la carpeta de PLugin de tu versión de proton hay versiones libres de estas ayudas o ubica el proton portable.
03/09/2010 #51
Ya los puse en la carpeta de plugins y nada.. :(
Voy a tratar de bajar otra versión...pero me late q es este w7 el q molesta :s
04/09/2010 #52
Ubica el proton portable de 32 bits es versión USB y viene con todo lo almacenas en tu memoria y corre en cualquier equipo , es lo mismo que el proteus portable , el ccs compiler y otros mas, te correrán bien en Windows 7.
09/09/2010 #53
Hola... Ya lo he buscado y nada :s
Chicos a lo mejor alguno me pueda ayudar con programita que estoy haciendo. Consiste en mostrar un mensaje en movimiento en una LCD (de derecha a izquierda), el problem es que con un mensaje mayor a 16 caractéres pues este se queda corto y por ende no se muestra toda la información. Este prog lo hice en Assembler y sirvió pero no me dá con Basic :s
Este es el código:
DEVICE 16F877A
XTAL = 4
'CONFIGURACIÓN LCD:
LCD_DTPIN = PORTD.4        'Usado para interface de 4 líneas (líneas de datos) y deben ser conectadas  desde RD4 hasta RD7
LCD_RSPIN = PORTC.4       'RS al pin RB4
LCD_ENPIN = PORTC.6       'E al pin RB6
LCD_INTERFACE = 4         'Serán utilizadas 4 líneas de datos
lcd_lines = 2             'LCD de 2 líneas
LCD_TYPE = 0              'Indica que el tipo de LCD es numérica
ALL_DIGITAL = TRUE
dim P AS byte                'P = posición del dato
dim L as byte             'L = línea donde se úbica el dato
INICIO:
L = 1                     'Se sitúa el cursor en la linea 1 de la LCD
FOR P = 16 TO 1 step -1   'Este ciclo permite el moviento de derecha a izquierda, por eso se va dedrementadndo un paso
cls                       'Limpiar LCD
CURSOR L,P                'Se sitúa el cursor en las coordenadas L,P
PRINT "Electronica y Telecomunicaciones"
DELAYMS 100
NEXT                      'Regresar al ciclo For
GOTO INICIO
13/09/2010 #54
Les adjunto un manual super resumido pero bueno pa aprender , un ejercicio
y en esta direccion
http://www.unrobotica.com/usbcon.htm
como crear un control HID con el 18f4550
Tipo de Archivo: zip ejercicio.zip (21,3 KB (Kilobytes), 415 visitas)
Tipo de Archivo: zip manual.zip (771,7 KB (Kilobytes), 580 visitas)
13/09/2010 #55
Cordial saludo mi amiga tata con lo hecho por ti te doy la idea para el funcionamiento de desplazamiento de mensaje según tu requerimiento te recomiendo realizarlo de esta manera por otro lado recuerda que el valor del mensaje se justifica con for si por ejemplo deseas desplazar "foros de electrónica ", deberás contar las letras y espacios es decir en este caso son 20 caracteres y se colocaría For index: 20 to 0, por otro lado coloca siempre el conexionado en un solo puerto o combinado con el Puerto E , yo utilizo en B para el 16f877A y asi utizar los beneficios de los puertos restantes, no pude contestar antes ya que estoy muy ocupado con la universidad :
Device 16F877A
XTAL = 4
'CONFIGURACIÓN LCD:
LCD_LINES = 2             'LCD de 2 líneas
ALL_DIGITAL = TRUE
Dim index As Byte
Symbol SCRRIGHT = 28
Main:
Print $fe,1
Print At 1,1, "Electronica y Telecomunicaciones"
DelayMS 2000
GoSub Scroll_Derecha
DelayMS 1000
GoTo Main
Scroll_Derecha:
For index= 0 To 32
Print $FE,SCRRIGHT
DelayMS 300
Next
Return
muchas gracias amigo Luis_speed por el aporte y bienvenido al foro
Tipo de Archivo: rar desplazamiento.rar (5,9 KB (Kilobytes), 392 visitas)
13/09/2010 #56
Muchas gracias gracias Mecatrodatos!!!
Aún me falta estudiar más el Basic pq en la U aprendimos fue Ass jeje.. y hay cosas q me enredan un poquito.
16/10/2010 #57
hola como estan? es para ver quien me hace el favor de prestarme el instalador de pronton quiero aprender en ese lenguaje
16/10/2010 #58
Holaaa ... creo no se puede adjuntar el instalador de Proton por aquí pq el tamaño excede lo permitído pero lo puedes ubicar en internet, te recomiendo Taringa.
17/10/2010 #59
Avatar de atricio
hola amigos como estan un favor alguien sabe como usar el bootloader de los micros 18f2550 y el 18f4550 en PROTON IDE he leido un poco sobre esto y segun mire se puede cargar al micro por esta herramienta un nuevo programa sin necesidad de un grabador es verdad eso o no????? les agradezco la ayuda desde ya muchas gracias
17/10/2010 #60
Avatar de ByAxel
atricio dijo: Ver Mensaje
Que tal.
Dos opciones...
> Usando el Loader del Proton IDE, pero este requiere un pequeño circuito que se conecta a puerto serie de la PC, también es usado para depurar el programa el circuito. Para eso requiere que se grabe un programa antes de hacerlo que se encuentra en la carpeta de instalación "C:\Program Files\ProtonIDE\MCLoader\LoaderHEX"; ahi verás todos los *.HEX para cada PIC.
> Usando el Bootloader de Microchip, los programas se graban directo al PIC18F2550/4550 por medio de su módulo USB; igualmente se requiere grabar antes con el firmware que hace el trabajo. Bootloader P18.
saludos.
