02/11/2016 #661
Avatar de D@rkbytes
Jose1306 dijo: Ver Mensaje
Intenté leer 2 puertos por medio de la configuración A/D que me daba la hoja de datos pero me devuelve un error en la simulación,
(Adjunto una foto con el error) pero me lee perfectamente los valores del canal 12 y el 5.
Las advertencias son porque no estás seleccionando los canales adecuadamente.
Si obtienes lecturas puede ser porque estás usando un simulador.
¿Se puede utilizar mas de un canal A/D a la vez?
Sí, puedes usar todos los conversores disponibles seleccionando qué canal se usará.
¿Cómo se puede configurar eso?
Con el registro ADCON0
¿A que se debe ese error?
No son errores, son advertencias.
Cuando se genera un error el simulador deja de funcionar.
Así debe ser el programa para usar los canales 5 y 12:
Código PHP:
Inicio:
Dim Valor_ADC1    As Word
    Dim valor_ADC2
As Word
    OSCCON
0b01100000
While OSCCONbits_IOFS 0       Esperar hasta que el oscilador interno sea estable.
Nop
    Wend
    ADCON2
0b10000011             Resultado de la conversión con justificación a la derecha.
Cls Limpia o inicializa la pantalla.
Programa:
ADCON1 0b00000000             Configurar el conversor para leer todos los canales.
ADCON0 0b00010100             Activar el canal 5
    Valor_ADC1
ADIn 5             Leer el resultado de la conversión.
    While
ADCON0bits_GO 1         Esperar a que esté lista la conversión.
Nop
    Wend
    ADCON0
0b00110000             Activar el canal 12
    valor_ADC2
ADIn 12            Leer el resultado de la conversión.
    While
Nop
    Wend
    ADCON1
0x0F                   Deshabilitar los conversores AD.
    Print
At 1,1"Canal 05: "Dec4 Valor_ADC1
Print At 2,1"Canal 12: "Dec4 valor_ADC2
    DelayMS 50
Éste retardo se puede omitir.
    GoTo
Programa
    End
03/11/2016 #662
Perfecto ! Muchas gracias D@rkbytes !!
Hace 3 Semanas #663
Hola a todos, hace un tiempo hize un programa en proton de un temporizador de 6 rangos, este funciona perfecto, le intento agregar un pulsador para que active un relay y asignar una potencia en cada etapa del mismo la cual se visualiza con un led en cada estado del relay, en la simulacion funciona bien, arme esta parte en protoboard y la primera vez cambia el relay pero se apaga en segundos, despues se vuelve erratica la funcion del pulsador y el apagado del relay persiste, no se que estoy haciendo mal?????? podria alguien por favor, revisar esta parte del codigo (linea 110, funcion del pulsador) de antemano gracias¡
Tipo de Archivo: rar rangos.rar (28,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Hace 3 Semanas #664
Avatar de D@rkbytes
Verifica si con los cambios que realicé al programa, ya funciona correctamente, o al menos un poco mejor.
Tipo de Archivo: rar rangos.rar (28,3 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Hace 3 Semanas #665
Hola D@rkbytes, mejoro notablemente el programa, sobre todo la funcion del pulsador de cambio, se estabilizo... nunca habia usado el comando button y me parece que es mas estable que if- then....solo tuve que cambiar los valores de delay-rate y obtuve la respuesta que deseaba, te agradesco tomes tu tiempo para compartir tus conocimientos, ! Muchas gracias D@rkbytes !!
Hace 3 Semanas #666
Avatar de D@rkbytes
Pablo Tapia dijo: Ver Mensaje
Nunca había usado el comando Button y me parece que es mas estable que if - then.
Sí, así es, ya que produce un anti rebote que mejora las condiciones de contacto del pulsador.
Acabo de ver que tuve un error en las variables para Button.
Las declaré pero sólo usé B0 en todas las comprobaciones.
Eso provoca que no se genere el bucle de comprobación del pulsador.
Actualiza el programa por el siguiente:
Código PHP:
Ver_Rango:  ; Bucle para visualizar el contador.
Button P_Mas0255255B00Menos     Verificar si se ha pulsado P_Mas
    Inc Rango
Incrementar variable "Rango"
If Rango 6 Then Rango 0
    GoSub Visualizar
Menos
Button P_Menos0255255B10Enter   Verificar si se ha pulsado P_Menos
    Dec Rango
Decrementar variable "Rango"
If Rango 0 Then Rango 6
    GoSub Visualizar
Enter
Button P_Enter0255255B20Cambiar Verificar si se ha pulsado P_Enter
GoTo Temporizador
Cambiar
Button P_Cambio0255255B30Salir  Verificar si se ha pulsado P_Enter
If Cambio 0 Then
        Cambio
1
        High Relay
Else
Cambio 0
        Low Relay
    End
If
Salir:
GoSub Visualizar
GoTo Ver_Rango
Hace 3 Semanas #667
Hola D@rkbytes, buen dia... si, lo note y compile con esos cambios, tambien la declaracion del pull up interno, el compilador me marcaba un aviso (declaracion no reconocida, "en ensamblador") asi que la corregi y pues funciono bien.... de nueva cuenta, gracias por tu ayuda, Salu2
