14/11/2010 #81
Avatar de viczea2002
Como compilar con PROTON IDE
Estimados Colegas:
Tengo un codigo desarrollado con PROTON 1.0.0.1, y estoy intentado compilar sin embargo no logro mi proposito ya que al darle la orden de compilar el programa me arroja el siguiente mensaje:
ASM ERROR : Error [173] Source file path exceeds 62 characters
ASM ERROR : ASSEMBLER ERRORS.HEX file not Created
Por lo que solicito ayuda, si alguien me puede ayudar que les agradecere.
Un abrazo a todos.
14/11/2010 #82
tienes que crear una carpeta donde guardes los archivos por ejemplo c:proton y listo
14/11/2010 #83
Gracias colega, hice como indicas, pero continua el mismo problema (Ruta de origen del archivo supera 62 caracteres)
15/11/2010 #84
Avatar de atricio
hola amigo mira lo que sucede es que tienes la direccion del archivo del micro que vas a usar muy grande por ejemplo si los haces correr desde mis dicumentos.
anda al disco duro que sea el que uses como raiz o al que lo tienes dedicado para memoria crea una carpeta que tenga un nombre corto no vasa colocar por ejemplo: PRENDIDO Y APAGADO DE UN LED CON RETARDO Y AUTO FANTASTICO eso mas los otros caracteres de ley se hacen mas de 62 procura hacer eso y cerciorate que los estas grabando en .bas
20/11/2010 #85
Que tal y como vamos,
Estoy empezando con proton y me parece super bueno Ok. utilizo el Amicus ya que es gratis aunque es solo para el pic18f25k20, que parece un pic muy completo aunque apenas empiezo a leer.
Aquí como leer un keypad 4x3 en lcd.[code]' LECTURA DE UN TECLADO 4x3 EN UN LCD
Código PHP:
'Device = 18F25K20
Xtal 4
Optimiser_Level
3
LCD_DTPin
PORTB.4
LCD_RSPin
PORTB.0
LCD_ENPin
PORTB.1
LCD_Interface
4
LCD_Lines
2
LCD_Type
0
Symbol fila1
PORTC.0
Symbol fila2
PORTC.1
Symbol fila3
PORTC.2
Symbol fila4
PORTC.3
Symbol COLUMNA1
PORTC.4
Symbol COLUMNA2
PORTC.5
Symbol COLUMNA3
PORTC.6
Dim boton
As Byte
TRISC
=%01110000
TRISB
0
 boton
=0
LECTURA
Call teclado
If boton=10 Then LECTURA
If boton=11 Then boton=0
If boton=12 Then LECTURA
Print At 1,1,Dec boton
GoTo LECTURA
End
 teclado
boton=
 fila1
=0
If COLUMNA1=0 Then boton=1
If COLUMNA2=0 Then boton=2
If COLUMNA3=0 Then boton=3
 fila1
=1
 fila2
=0
If COLUMNA1=0 Then boton=4
If COLUMNA2=0 Then boton=5
If COLUMNA3=0 Then boton=6
 fila2
=1
 fila3
=0
If COLUMNA1=0 Then boton=7
If COLUMNA2=0 Then boton=8
If COLUMNA3=0 Then boton=9
 fila3
=1
 fila4
=0
If COLUMNA1=0 Then boton=10
If COLUMNA2=0 Then boton=11
If COLUMNA3=0 Then boton=12
 fila4
=1
 DelayMS 20
Return
Tipo de Archivo: rar LECTURA DE TECLADO.rar (16,7 KB (Kilobytes), 303 visitas)
22/11/2010 #86
Aquí de nuevo,
El siguiente codigo permite comparar 4 numeros digitados con los almacenados en memoria, como no he podido conseguir el Proton y utilizo el Amicus, se deben configurar algunos datos como los fuses.
Código PHP:
Device 18F25K20
'Xtal = 4
Optimiser_Level = 3
LCD_DTPin = PORTB.4
LCD_RSPin = PORTB.0
LCD_ENPin = PORTB.1
LCD_Interface = 4
LCD_Lines = 2
LCD_Type = 0
*****FILAS Y COLUMNAS***
Symbol fila1 PORTC.0
Symbol fila2
PORTC.1
Symbol fila3
PORTC.2
Symbol fila4
PORTC.3
Symbol COLUMNA1
PORTC.4
Symbol COLUMNA2
PORTC.5
Symbol COLUMNA3
PORTC.6
'**** VARIABLES *******
Dim I           As Byte
Dim Flag        As Byte
Dim boton       As Byte
Dim CAPTURA[4]  As Byte     '
Este arreglo es para capturar los valores pulsados en el teclado
Dim LEER
[4]     As Byte     'Este arreglo es para guardar los valores previamente almacenados en memoria
Dim SALUDO[11]  As Byte     '
Este arreglo es para el mensaje de bienvenida o el que ustedes deseen
Dim CONTADOR
As Byte
Dim INDEX
As Byte
Dim Frame
As Byte
Dim ABC
As Byte
TRISC
=%01110000          'Se declaran como salidas los pines 4,5,6 correspondientes a las columnas
 TRISB=0                  '
Puerto B se deja como salida
EWrite 0
,[5,6,7,8]        'Guarda en la memoria los numeros 5678
 GoSub MENSAJE
 INICIO:
 CONTADOR=0
 LECTURA:
    Call teclado
    If boton=0  Then LECTURA
    Cls
    Print At 1,1,"Digite: ",Dec boton
    DelayMS 30
    CAPTURA[CONTADOR]=boton              '
Guarda el valor pulsado en CAPTURA que es un arreglo de 4 bytes
    CONTADOR
=CONTADOR+1                  'Se encarga de aumentar la posición donde capturamos el número pulsado
    If CONTADOR=4 Then                   '
Cuando se pulsan 4 digitos muestra el mensaje de memoria llena
Print At 1,1"VERIFICANDO..."
DelayMS 400
    GoSub MOSTRAR
Else
    GoTo
LECTURA
EndIf
    GoTo
INICIO
 End
 MOSTRAR
  For
I0 To 3 Step 1                      'Aquí tenemos un ciclo que nos permite leer de la memoria los datos
   LEER[I]=ERead I                          '
y almacenarlos el la variable LEERque es un arreglo de 4 bytes
  Next I
    Cls
For I=0 To 3
Print  Dec CAPTURA[I]                    'Aquí mostramos los cuatro dígitos capturados por teclado
    Next I
    DelayMS 300
    Cls
    For I=0 To 3
    Print Dec LEER[I]                        '
Aquí mostramos los dígitos grabados en la memoria
    Next I
    DelayMS 300
    Flag
=1
For I=0 To 3
If CAPTURA[I]<>LEER[IThen Flag=0
    Next I
    Cls
If Flag=1 Then
Print "Iguales"
Else
    Print
"Diferentes"
EndIf
   Return
MENSAJE:
Cls
Print At 1,1"Bienvenido"
Print $FE$C0,"Digite y compare"
SALUDO [0]  = "B"
SALUDO [1]  = "I"
SALUDO [2]  = "E"
SALUDO [4]  = "N"
SALUDO [5]  = "V"
SALUDO [6]  = "E"
SALUDO [7]  = "N"
SALUDO [8]  = "I"
SALUDO [9]  = "D"
SALUDO [10] = "O"
 'CLS
ROTACION
' FOR INDEX = 0 TO 11
Frame LOOKUP INDEX , ["BIENVENIDOS"]
'  PRINT AT 1 , 1 , Frame
DELAYMS 200
' NEXT
 Return
 teclado:
 boton=0
 fila1=0
 fila1=1
 fila2=0
 fila2=1
 fila3=0
 fila3=1
 fila4=0
 fila4=1
 DelayMS 20
 Return
22/11/2010 #87
proton tiene la instruccion inkey con la que te ahorrarias un monton de lineas
22/11/2010 #88
Ok,Chapin, la verdad no he practicado con inkey aun, si tienes un ejemplo que puedas publicar, te lo agradecería pues quiero hacer una alarma sencilla para ponerla en el foro.
25/11/2010 #89
DEPREDADORX1
Seria algo asi:
Código PHP:
Xtal 4
TRISB
00000000
TRISA
00000000
All_Digital
TRUE
Declare Keypad_Port PORTB
PortB_Pullups
On
Declare LCD_Type  0       ;LCD is Alpha
Declare LCD_DTPin PORTA.0 ;LCD data line starting port.pin
Declare LCD_ENPin PORTA.7 ;LCD EN line
Declare LCD_RSPin PORTA.4 ;LCD RS line
Declare LCD_Interface 4   ;LCD 4 line interface
Declare
LCD_Lines 2
Dim tecla
As Byte
Dim var1
As Byte
Cls
inicio
DelayMS 500
var1
InKey '0 1 2   4 5 6   8 9 10 12  13 14   'leido de teclado
tecla
LookUp   var1, [1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9,0,10,11,12]
Print
At 1,1,  Dec tecla
DelayMS 2000
Cls
GoTo inicio
26/11/2010 #90
Gracias Chapin por el dato, uhm... pos le he dado pero no se cual sea el error, aqui publico para ver si es posible, sin animo de abusar claro, que alguno de nuestros expert echen un empujon a ver cual es el error.
Tipo de Archivo: rar INKEY.rar (9,7 KB (Kilobytes), 200 visitas)
28/11/2010 #91
Aquí yo,
Me corrijo, para el pic16f877A me funcionó la lectura eliminando la conexión de las resistencias a las columnas del teclado, no he probado en físico por lo que no estoy seguro si sea correcto, pero la simulación corre bien.
28/11/2010 #92
Agradecimiento
Colegas como estan ya solucione mi problema gracias al colega ATRICIO, a quien le agradesco un monton.
Venga!!! aquí estamos otra vez,
El siguiente código es la versión clásica de la clave de acceso vista en pic basic pro, ahora en proton, no he agregado el cambio de clave, eso para alguien interesado. El siguiente código, si no estoy errando, sirve para calcular los kilometros x hora, eso sí, tomando en cuenta el metraje de cada llanta, supongo que el calculo funciona, pero acepto cualquier comentario al respecto de los compas.
Código PHP:
 'CLAVE DE ACCESO CON PROTON
 Device = 16F877A
 Xtal = 4
 All_Digital=true
 Keypad_Port PORTB
 PortB_Pullups true
 Declare LCD_Type = 0         ;LCD is Alpha
 Declare LCD_DTPin = PORTD.4  ;LCD data line starting port.pin
 Declare LCD_ENPin = PORTD.1  ;LCD EN line
 Declare LCD_RSPin = PORTD.0  ;LCD RS line
 Declare LCD_Interface = 4    ;LCD 4 line interface
 Declare LCD_Lines = 2
Print Cls
Dim I    As Byte
Dim x    As Byte
Dim y    As Byte
Dim CONT      As Byte
Dim flag      As Byte
Dim numero[4] As Byte
Dim LEER[4]   As Byte
Dim SALIDA As PORTC.0
EWrite 0,[5,6,7,8]        '
INICIO
Print
Cls
Low SALIDA
CONT
=0
GoSub MENSAJE
TECLEAR
x=InKey
x
LookUp x, [1,2,3,255,4,5,6,255,7,8,9,255,"*",0,"#",255,255]
If
<> 255 Then
Print At 2,1+CONT"*"
DelayMS 400
numero
[CONT]=x
CONT
=CONT+1
EndIf
If
CONT=4 Then
GoSub COMPARAR_CLAVE
Else
GoTo
TECLEAR
EndIf
 GoTo
INICIO
COMPARAR_CLAVE
flag=1
Print Cls
Print At 1,1,"A Ingresado:"
For I=0 To 3
Print Dec numero[I]
Next
 DelayMS 1000
Print Cls
For I0 To 3
 LEER
[I]=ERead I
 Next I
For I=0 To 3
If numero[I]<>LEER[IThen flag=0
 Next I
Print Cls
If flag=1 Then
Print "CLAVE CORRECTA"
DelayMS 1500
 High SALIDA
 DelayMS 1000
 Low SALIDA
Else
 Print
"CLAVE INCORRECTA"
DelayMS 1600
EndIf
Return
MENSAJE:
Print
At 1,1"Digite la clave "
Return
Device = 16F628A
Xtal = 4
LCD_DTPin = PORTB.4
LCD_RSPin = PORTB.1
LCD_ENPin = PORTB.3
LCD_Interface = 4
LCD_Lines = 2
LCD_Type = 0
All_Digital = True
Dim FLT As Float
Dim centimetros As Float
Dim metros As Float
Dim kilometros As Float
Dim medida As Float
Symbol Pin = PORTB.0
Cls
INICIO:
FLT = Counter Pin,1000
metros=1.97*FLT
kilometros=metros/1000*3600
Print At 1,1,"VELOCIDAD ACTUAL"
Print At 2,1, Dec1 kilometros,"K/h"
GoTo INICIO
29/11/2010 #94
Avatar de atricio
gracias alguien me podria ayudar como debo configurar el 16F628A para usarlo con oscilador externo porque quisiera usarlo para hacer un seguidor de linea y si tienen un ejemplito de un seguidor no tan complejo les agradeceria mucho
29/11/2010 #95
Hola atricio,
Aunque yo todavia no he llevado nada al protoboard con proton, creo que la configuración es tan sencilla como la que muestro en los ejemplitos anteriores.
Device = 16F628A
Xtal = 4 ; cristal externo de 4 MHZ
Si lo que quieres configurar son los fuses, es decir, el watchdog, protección, etc, ya te tocaría echar mano de algun tuto, de cualquier forma te anexo el que tengo, en ingles, por si acaso te parece para leer.
Tipo de Archivo: rar PROTON 3.07 BETA 7 MANUAL.rar (1,93 MB (Megabytes), 479 visitas)
29/11/2010 #96
Avatar de ByAxel
Buen manual; como dato, el Proton tiene un plugin llamado "Fuse Configurator" que es una manera fácil de configurar los fuses que genera un código para el PIC16F628A con oscilador externo tipo XT:
Config BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_ON, XT_OSC
PIC Fuse Configurator (Ver 1.2.2.4)
Ah, claro, Excelente....
Como tengo la version 2.0.4 no puedo instalar ese plugin, será después, también recordé que existe otro complemento que me parece muy bueno, es el proton Header, este permite además de configurar los fuses, realizar todo el encabezado del programa segun nuestras necesidades, agregar la configuración para lcd, activar pull up internas, timer, I2c.
30/11/2010 #98
Avatar de atricio
gracias por la ayuda axel una maquina tus aportes pero me ensenarias a usarlo por favor depredadorx1 puedes colocar el plugin para checarlo y ver como va
01/12/2010 #99
Hola Axel,
Buscalo en google que te sale enseguida, no tiene perdida, si no lo consigues entonces ahi si te lo puedo pasar, claro, si no hay problemas con las normas del foro, la verdad no sé.
Suerte!
01/12/2010 #100
Avatar de ByAxel
Si DEPREDADORX1, ya lo encontré gracias.
atricio, luego de instalarlo debe aparecer en "View > PlugIn > JGB Tools > Fuse configurator"; tan solo debes de declarar el PIC que vas a usar con Device, luego ejecutas el Fuse Configurator e inmediatamente te aparecen los fuses del PIC respectivo, seleccionas lo que quieres, luego clic en el botón "Finish" y aceptas... lo que hace es pegar el código de los fuses en la hoja actual de tu programa y lo pone justo donde se queda el cursor; por eso antes de usar "Finish" ubica el cursor debajo de Device.
