26/05/2015 #1
Avatar de Meta
Unas preguntas sobre programadores de EEPROMs
Buenas:
Tengo unas preguntas. No tienen que responderlas todas la misma persona si no saben algunas.
1) ¿En qué se diferencia el grabador de EEPROM TL886CS Mini Pro con el Super Pro? (Esta última no lo encuentro, quizás no se llame así exactmente). Quiero ver sus carácterísticas.
2) Veo que hay grabadores que no graban ciertas memorias. ¿Habrá un grabador muy universal que grate TODO lo que existe aunque cueste un ojo de la cara?
3) ¿Qué grabadores tienen y por qué obtan por otro? (No siempre es porque no puede grabar ciertas memorias).
4) Viendo esta memoria 27C322 que recomendó @magno. ¿Las hay de tipo EEPROM o Flash?
http://processmodeling.org/theory/el...rom/27C322.pdf
5) Esa EPROM 27C322 parece que se puede poner unos 4 juegos, no lo se. ¿Qué opinan de ella?
[spoiler]6) El tema de la 27C322 algunos y no siempre en este foro, sino internacionalmente no le gusta mucho multiplexar memoria porque les parece engorroso, un poco si es, pero te acostumbras cuando cojas el truco. Ya he hecho hace tiempo este tipo de cosas y puedes ver una imagen y un vídeo de ello. Hay más técnicas.
Vídeo.
¿Alguien de aquí se atreve experimientar el cambio de banco de la memoria haber si les funciona?[/spoiler]
Descargué en la web China y gracias al traductor de google, l aversión del programa MiniPro v6.10. Mi sorpresa fue que intenté encontrar la EEPROM I2C llamada 24LC1025 y no está para ser grabado. Por eso hay que tener en cuenta a la hora de comprar un programador de eprom. Comprobé l aversión de Willem y si lo incluye. Por regla general, comprar el TL886 da mucho que pensar, debería actualizarse cuanto antes. Será cómodo pero hay muchos peros. Lo que debería hacer un nuevo willem que haga todo automático en vez de usar los microinterruptores.
Eso es todo, por ahora.
PD: Que caro algunos grabadores, como si fueran de oro. 675 €, más caro que una PlayStation 4, jajajajaj.
Ver carácterísticas.
http://www.ditecom.com/programadores...pro-501s.shtml
26/05/2015 #2
Avatar de Daniel Meza
Hola, escribo mis respuestas a algunas preguntas:
2)Sinceramente no creo que exista algo así, puede haber ciertos grabadores que funcionen para un amplia gama de familias pero así que "tomen parejo" lo dudo. Hace ya tiempo me hice de un grabador chino como éste:
Trabaja bien (sólo pude hacerlo andar en Win XP) pero lo que me sorpredió fue su capacidad para grabar una amplia gama de dispositivos, desde memorias hasta algunos PLD's), eso sin mencionar que salió relativamente barato (unos 80 obamas).
3)Tengo el programador que comenté en el punto anterior que suelo utilizar muy de vez en cuando para leer memorias paralelas, para las seriales utilizo el Pickit2 Clon.
4)Lo más cercano que econtré fue esto
http://mexico.newark.com/microchip/s...N_P_FLASH_None
5)Multiplexar memoria es sólo engorroso en la parte de diseñar la lógica de conmutación, a la hora de la programación esto es transparente para el programador (no siempre aclaro).
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Otra marca de Programadores Universales que van muy bien.
http://www.mcumall.com/comersus/stor...namicIndex.asp
Además el Software está en Español (entre otros)
Sal U2
