11/02/2016 #1
Avatar de JESUS MBG
Unir variables para formar una cifra.
Buenas, a lo que me refiero en el titulo, es al siguiente ejemplo:
A VAR WORD
A1 VAR BYTE
A2 VAR BYTE
A3 VAR BYTE
A4 VAR BYTE
; Le asigno valores a A1, A2, A3, y A4
A1 = 1 : A2 = 2 : A3 = 3 : A4 = 4
; Y lo que quiero es juntarlas todas, para formar una cifra, del modo siguente:
A = A1 AND A2 AND A3 AND A4 ; Seria como si A = 1234 pero con los AND no funciona.
Si alguien sabe si eso se puede hacer en PIC BASIC PRO, y de que manera, desde ya muchas gracias. ...
11/02/2016 #2
Avatar de cosmefulanito04
Por lo que entiendo, lo que querés hacer es algo así:
A=A1*1000+A2*100+A3*10+A4
Sin embargo, si A1 (o cualquier otro), tiene más de una cifra, la operación ya no sería válida. En esos casos, conviene trabajarlo con un string:
char a1_str[10], a2_str[10]...., a4_str[10], a_str[40];
itoa (a1 , a1_str, 10);
itoa (a4 , a4_str, 10);
strcpy(a_str, a1_str);
strcat(a_str, a2_str);
strcat(a_str, a4_str);
a=atoi (a_str);
11/02/2016 #3
Avatar de JESUS MBG
Hola cosmefulanito04, gracias por tu respuesta. Es como lo has puesto primero, que fallo por mi parte
no haber caido, es matematica pura. Y te digo que es como lo has puesto primero, por que cada
variable solo tiene un digito, aunque voy a estudiarme el segundo ejemplo por si me hiciera falta en un
futuro. Lo dicho, muchisimas gracias.
