26/02/2012 #1
Avatar de Ajna
Como usar un touch de un ex-nokia
Esa es la cuestion, me regalaron un nokia 55XX con touch, se le rompio la placa base, todo un desastre, afortunadamente el touch no se rompio, entonces estaba jugando con una GLCD de 128X64 y me di cuenta que el touch casi le da el tamaño justo a si que me pregunte.
¿Como podria usar este touch para convinarlo con mi GLCD?
Mas o menos se como funcionan los paneles touch pero no se si se aplique igual a este, y de ser asi como averiguo cual de los pines corresponde a que eje.
Les pongo unas fotos para que vean y me dicen, una cosa no se admiten respuestas del tipo
Mejor comprate una GLCD con touch integrado, porfa es que luego si se pasan con las respuestas.
28/02/2012 #2
Avatar de ByAxel
Veo que ese touch tiene 5 pines, bueno... intenta usando la libreria del compilador de MikroE...
http://www.mikroe.com/esupport/index...barticleid=647
tengo entendido que el circuito es bien simple; intentalo.
Un saludo.
29/02/2012 #3
Avatar de Ajna
Que crees que nomas no doy con la configuracion de los pines, se supone que 2 pines son para el eje X y dos para el eje Y el quinto es para los botones especiales que tiene abajo, pero haciendo pruebas con el multimetro me doy cuenta que todos los pines estan como que interconectados entre si, porque cuando presiono cualquier parte genera cambios de resistencia, no logro identificar como se maneje, jejeje pero seria intererezante porque si lo hago funcionar me ahorraria un touch que por cierto tengo tiempo que quiero aprender a manejarlos en fin a ver si este fin de semana me pongo a ver de nuevo aver si ahora si doy, gracias por el link
29/02/2012 #4
Avatar de ByAxel
Parece que la de 5 hilos tiene un detalle mas... mira
http://www.elotouch.com.ar/Productos...h/accworks.asp
01/03/2012 #5
Avatar de Ajna
Andale mira no habia visto, sera entonces que de acuerdo con la imagen, tengo que aplicar voltaje en dos hilos uno correspondiente a el eje X otro al eje Y y otro que es la tierra, entonces asi me quedan libres dos hilas mas que imagino sera donde salga el voltaje que es proporcional a la posicion donde se haya tocado, entonces queda algo asi
1 -> Vx
2 -> Vy
3 -> gnd
4 -> Voutx
5 -> Vouty
HUmmm andale me late la idea voy a probar a la noche a ver si logro identificar los pines, muchas gracias ByAxel por tu ayuda
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
Mira lo que acabo de encontrar.
http://www.elotouch.com/Technologies/compare_resist.asp
creo que no era tan simple como me lo imaginaba
02/03/2012 #6
Avatar de ByAxel
Lo lei rapido en "Five Wire Resistive", tu idea está bien... queda saber que pines del Touch son A,B,C,D,E respectivamente... mmm.
Suerte.
02/03/2012 #7
Avatar de Ajna
Mira a noche hice unas pruebas y pude identificar los pines, al parecer no es touch de 5 cables, mas bien es de 4, checa la imagen al parecer si es de 4 cables y el quinto solo responde ante la presion del boton de menu. este fin me pongo a ver como lo hago funcionar con un microcontrolador, sale
Tipo de Archivo: jpg 02032012307.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
