12/12/2015 #1
Uso de PIC16F887 para conexion serial con USB y por bluetooth
Que tal chicos buenas tardes desde México, he estado siguiendo este foro desde hace un par de años y por primera vez me animo a escribir un post con una duda.
Recientemente hice un control de temperatura con el PIC16F887 y un LM35. Mando datos usando el puerto UART y el RS232 para poder visualizarlos, ya sea en hyperterminal, matlab o un programa que hice en Visual Studio.
Mi duda es el siguiente: Sera posible que pueda añadirle una salida de datos bluetooth al PIC manteniendo la salida (USB) actual que ya tiene? Para que por ejemplo mande exactamente los mismos datos a 2 equipos diferentes o a un teléfono y una computadora? De ser posible, que me recomiendan para hacerlo?
Les dejo el código que he estado utilizando:
#include <16f887.h>
#device adc = 10
#use delay (clock=8000000)
#fuses xt,nowdt,noput,nobrownout,nolvp,noprotect
#include <lcd.c>
#use rs232(UART1, baud=9600, parity=N, bits=8)
float temp, med;
int valor = 0;
void main() {
    setup_oscillator(OSC_8MHZ | OSC_INTRC);
    setup_uart(9600);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    setup_adc_ports(sAN0);
    setup_adc(adc_clock_internal);
    set_adc_channel(0);
    lcd_init();
    lcd_putc("Temperatura: ");
    while (1) {
        med = read_adc();
        temp = med * (0.48875);
        lcd_gotoxy(1, 2);
        printf(lcd_putc, "%02.1f", temp);
        printf("%02.1f", temp);
        printf("\r\n");
        lcd_gotoxy(5, 2);
        lcd_putc("\337C");
        delay_ms(500);
12/12/2015 #2
Avatar de D@rkbytes
Devastan17 dijo: Ver Mensaje
Mi duda es el siguiente: ¿Será posible que pueda añadirle una salida de datos bluetooth al PIC manteniendo la salida (USB) actual que ya tiene? Para que por ejemplo mande exactamente los mismos datos a 2 equipos diferentes o a un teléfono y una computadora?
Si se puede hacer eso y más, aunque siempre habrá unos milisegundos de retraso entre envíos.
Actualmente tengo un sistema que trabaja con varios sensores.
Lee humedad relativa, temperatura de 2 zonas, presión atmosférica, distancia, monitoreo de sensores magnéticos, controla 8 salidas para electroválvulas, incluyendo un control para una carga inductiva de 3000 Watts, más la lectura de voltaje y corriente alterna de la carga.
Ésto, con un PIC16F887.
El proceso se lleva a cabo por RS-232 a USB por medio de un programa para PC y también por Bluetooth hacia un teléfono celular con una aplicación que diseñé para Android.
Los procesos son monitorizados por ambos, y ambos pueden tener control sobre el microcontrolador.
Así qué, de que se puede, se puede.
De ser posible, ¿qué me recomiendan para hacerlo?
Como el PIC16F887 no cuenta con puerto USB y tampoco tiene dos módulos USART, necesitas usar RS-232 por software, aparte de usar el módulo USART. (Por hardware)
Lo primordial es mantener una sincronización de los procesos en ejecución y se se usan interrupciones, también debes saber controlarlas para que no se bloqueé el microcontrolador.
16/12/2015 #3
Muchísimas gracias, ya con esa información pude solucionar mi problema, excelente noche, saludos!
Tema Cerrado
