25/05/2010 #1
Avatar de sammaael
uso de pin con resistencias pull up habilitadas
Hola a todos tengo el problema siguiente. Utilizo el puerto b del pic 16f84A para controlar un teclado matricial 3x4. Utilizo las resistencias pull up para cada columna como es habitual, para ello uso los pines Rb4-Rb6 Sin embargo en el pin Rb7 deseo conectar un transistor de tipo NPN (un 2n2222) pero no se que resistencias usar para que el transistor trabaje en corte y saturacion. El voltaje de trabajo del circuito es 5V.
Porfavor si alguien me puede explicar como calcular ese valor de la resistencia de base del transistor le estare muy agradecido.
25/05/2010 #2
Avatar de cosmefulanito04
Respuesta: uso de pin con resistencias pull up habilitadas
Que corriente queres que maneje el transistor?
25/05/2010 #3
Avatar de sammaael
unos 10mA solamente
25/05/2010 #4
Mira, segun las hojas de datos del pic, cada puerto se banca 100mA, osea todo el puerto B podria suministrarte hasta 100mA, osea 12,5mA por puerto, en si no tendrias necesidad de usar un transistor.
Asi y todo por si te sirve, el calculo serie el siguiente:
Pic--Rb --> Base
Vcc-->Carga-->Colector
Emisor-->tierra
Vcc=5v; Vsalida-pic=5v; Ic=10mA; Q=2n2222; hFE=75 (10mA)
Ibq=Icq/hFE= 133uA (corriente limite para que trabaje en saturacion)
Ibq(sat)=3*Ibq= 400uA (le doy 3 veces mas corriente en base para que sobre-sature, podrias hacerlo 2 o 4 veces, pero tenes un limite que es la velocidad de conmutacion)
Malla de entrada:
Vpic=Vrb-Vbe=Ibq*Rb-0,7v => Rb=(Vpic-0,7)/Ibq=10kohm (aprox.)
25/05/2010 #5
Avatar de sammaael
Muchas gracias revisare lo que me dices te aviso si tengo dudas otra vez gracias
y si no usara las resistencias pull up activadas por software y quisiera usar resistencias fisicas de que valor deberian ser estas resistencias pull up???
26/05/2010 #6
Para el teclado? con 10kohm no deberias tener problemas. Lo que te aconsejo es agregar diodos schottky en los puertos que usas para el scan-code, con esto eliminas el posible corto en caso de pulsar 2 botones a la vez.
Scan code (con 0's) <-- Catodo - Anodo --- Teclado.
26/05/2010 #7
Avatar de sammaael
la verdad intente con 10k y tuve problemas, no realizaba mas el scaneo de las teclas¿que sera?
27/05/2010 #8
No creo que venga por ahi el problema, pero decinos como fue tu procedimiento para tomar las teclas, tal vez este ahi el problema.
