30/10/2008 #1
Avatar de Moyano Jonathan
Utlización de un LCD sincrónico de 2 Líneas x 16 caracteres
Hola a todos acá les dejo un circuito + librería en CCS para controlar un LCD 2 x 16
utlizando 3 líneas del PIC unicamente. En el circuito aparece un PIC16F84, pero puede ser utilizado cualquier otro
microcontrolador. 8-)
Ventajas:
- Mayor facilidad al usar los displays de LCD.
- Menor cantidad de pines usados.
- Pines configurables según sea necesario.
Desventajas:
- Un poco lento para mostrar mensajes.
Desde ya espero que les sea útil , cualquier duda pregunten.
PD: La librería no es de mi autoría la bajé de una página de electrónica que en este momento no recuerdo.
30/10/2008 #2
Avatar de Meta
Desventaja:
Que utiliza un componente con lo que requiere mayor circuitería, precio y tiempo.
Ventaja:
Vale más la pena el un cable que un componente.
31/10/2008 #3
El tema del precio no sería una desventaja muy grande ya que hay que sumarle u$s 0.15 por el 74HC595, lo de
la circuitería más grande tenés razón , pero creo igual que el circuito es muy cómodo para trabajar yo ya lo he probado y funciona correctamente tanto en proteus como en el protoboard
30/03/2011 #4
olle no funciono ?
alguna instruccion en especial para que funcione ?
30/03/2011 #5
La librería si funciona.
Un saludo !
30/03/2011 #6
no se como utilizar dicha libreria q debo hacer con ella ?
el .hex esta listo para instertalo como codigo enel PIC o hay q configurar algo mas ?
perdona mi ignorancia pero estoy en 0s
30/03/2011 #7
olle eyudame plis es decir le doy doble clic al pic le inserto en codigo.hex y ya ?
e hecho eso pero en el lcd no se muestra nada
ayuda
30/03/2011 #8
Por favor mirá el código del ejemplo y adaptalo....hay que investigar un poco.
En caso de que no entiendas...luego te paso un tutorial muy básico.
30/03/2011 #9
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
tenia un error en mi configuracion ya funciona pero solo para guiarme ya que necesito programarlo en aseembler y no en C
30/03/2011 #10
Disculpá en ASM no tengo nada desarrollado, tendrías que buscar en el foro o preguntar aquí: http://www.todopic.com.ar/foros/inde...b39f&board=3.0
