05/07/2009 #1
Avatar de Javilondo
Velocidades de USART PIC16F877
Que tal banda.
Me dispongo a diseñar un controlador MIDI usando el PIC16F877, la velocidad de transmisión del protocolo MIDI es de 31250 kb/s, que no coincide con ninguna tasa de transferencia estándar en RS232, cuyas velocidades más próximas son 19200 y 38400 kb/s.
Me pregunto si al definir el baud rate del USART del microcontrolador tengo la libertad de elegir entre cualquier tasa de transferencia que se me ocurra o estoy limitado a seleccionar velocidades preestablecidas, y de ser así, ¿Figurará 31250 kb/s entre las velocidades predefinidas?
Todo esto es para saber si puedo emplear el USART para este fin, puesto que el formato de transferencia es el mismo que en las comunicaciones con RS232 con la configuración: 1bit start, 8 bits de datos y un bit de stop (sin paridad). La única incógnita es, como dije, saber si puedo trabajar con la tasa de transferencia requerida.
Cualquier ayuda y/o sugerencias son aceptadas y agradecidas.
05/07/2009 #2
Avatar de Ferny
Tenía un programa con un puerto serie por ahí, le he puesto 31250 baudios con un reloj de 10MHz y compila sin problemas con CCS.
También mirando el datasheet del PIC en el apartado de la USART, da a entender que no hay problema en cambiar a esa frecuencia.
Un saludo
06/07/2009 #3
Avatar de Javilondo
Gracias Ferny, ahora tengo la confianza para continuar con mi proyecto. Espero que salga bien.
19/02/2010 #4
Avatar de COARITES
Respuesta: Velocidades de USART PIC16F877
Hola a todos alguien me podria ayudar un pqueño ejemplo de comunicacion entre dos pic (16f877a) mediante su puerto USARTy mejor si esta en PIC C, gracias de antemano.
14/04/2010 #5
hola; donde puedo conseguir un ejemplo del usart en el pic18f485? estoy usando mplab pues el que mejor se usar (el unico de echo)
