31/05/2010 #1
Voltimetro con Pic16f877a. Con Algunos Errores
Acabo de terminar un pequeño proyecto donde utilice un Pic16f877a como voltimetro utilizando un voltaje e 0v a 5v.
Al parecer en la simulación si interpreta el voltaje y lo muestra en el display. El problemas es que el Proteus arroja bastantes errores y todos son el mismo.
Les adjunto el proyecto con sus respectivos archivos de Mplab, el codigo ASM y el archivo de Proteus.
Gracias a quien comente =)
06/06/2010 #2
Respuesta: Voltimetro con Pic16f877a. Con Algunos Errores
El problema que quisas tengas es que el mplab que ocupas no genera el archivo que lee proteus que es el .cod la vercion de mplab que tienes genera otro este es el .cof y genera errores de simulacion prueba con el mplab v8.0 compila tu archivo .asm y vuelve a simular espero que se solucione tu problema. A mi me sucedio algo similar y este archivo es el que me daba muchos dolores de cabeza.
04/11/2010 #3
acabo de solucionar tu problema y fue reemplazando la instruccion "call bucle" por un goto bucle
SUERTE!!!!!!!
04/11/2010 #4
Superas los 8 niveles de stack muchas instrucciones CALL dentro de otra y sin un retorno correcto algunos usando goto como retorno segun la condiciones.
04/11/2010 #5
Así es, pero el problema que se genero en este programa era que hacia un llamado a una rutina por medio de un call,en la que entre medio habian rutinas goto que lo hacian salir de la rutina call sin ningun retorno
Al revisar el programa te daras cuenta de lo que menciono, justo en la linea mencionada
06/08/2011 #6
Una consulta como estas convirtiendo el dato analogico en digital para que se visualize en el display
07/08/2011 #7
Avatar de VEGATRONICA
Hola kokain te comento que quiero construir lo msmo que tu solo que yo aun no construyo mi programador te paso el link de l proyecto que quero hacer haber si te sirve saludos:
http://www.kemisa.es/circuito_voltim...ic_16f873a.php
